Есть схема подключения АКБ, но не понятно как делать заряд АКБ и каким напряжением, так-же на плате отсутствует балансировка, но некоторые пишут что с минимальной доработкой плату можно использовать для зарядки с балансировкой.
Как на плате менять ток отсечки?
Шурик интерскол на 18В стартует резво, защита работает при полном зажатии патрона рукой.
Подскажите что и как. Спасибо.
- (63.61 КБ) 9403 скачивания
- (78.04 КБ) 5153 скачивания
- (78.94 КБ) 5089 скачиваний
... плохо кончится дядя Вова
