Помогите разобраться с платой зарядки BMS 5S
Сообщение Rous52 »
Купил на али эту плату 5S 15A Li-ion Lithium Battery BMS 18650 Charger Protection Board 18V 21V Cell BU0052
Есть схема подключения АКБ, но не понятно как делать заряд АКБ и каким напряжением, так-же на плате отсутствует балансировка, но некоторые пишут что с минимальной доработкой плату можно использовать для зарядки с балансировкой.
Как на плате менять ток отсечки?
Шурик интерскол на 18В стартует резво, защита работает при полном зажатии патрона рукой.
Подскажите что и как. Спасибо.
(63.61 КБ) 9401 скачивание
(78.04 КБ) 5153 скачивания
(78.94 КБ) 5089 скачиваний
Сообщение Rous52 »
Закройте тему, не могу ее удалить. Разобрался сам.
Сообщение Prolog »
Так поделитесь с другими. Особенно про балансировку.
Сообщение kostya_onishenko »
[uquote="Rous52",url="/forum/viewtopic.php?p=3140723#p3140723"]Закройте тему, не могу ее удалить. Разобрался сам.[/uquote]
Помогите плз. Приобрел такую же платку, заряд одного АКБ доходит до 4,2 и она отключает зарядку. Какую нужно сделать доделку для балансира? Один акум остается заряжен на 3в и плата не дает включаться шуруповерту :(. Заранее благодарен за советы.
Сообщение FAKIR »
У вас включены - 4шт последовательно аккумуляторы?
Почему пишете про - 2шт?
Проясните ситуацию.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3159167#p3159167"]У вас включены - 4шт последовательно аккумуляторы?
Проясните ситуацию.[/uquote]
У меня последовательно включены 5шт аккумуляторов. 4шт из них имеют заряд от 4в до 4,2в и только 1-н имеет заряд 3в. При достижении напряжения 4,2в любым из аккумуляторов - плата отключает зарядку со всех, и при разряде любого аккумулятора из пяти до 3,2в - отключается нагрузка. Вот и нужен балансир. Сейчас через плату не заряжается, так как один из пяти заряжен и не включается шуруповерт - так как один из пяти разряжен.
После того, как зарядил аккумуляторы из линейки отдельно - все работает на ура, до первой зарядки в общей цепи через плату.
Rous52 писал(а):так-же на плате отсутствует балансировка, но некоторые пишут что с минимальной доработкой плату можно использовать для зарядки с балансировкой.
Подскажите, какую сделать доработку или просто выкинуть? Я идиот 2 платы таких купил :(
Сообщение Дмитрий М »
Для балансировки надо ещё 5 Ис с ключами и мощными резисторами, поэтому никакие доработки этой (конкретно) плате не помогут, можно например спаять отдельно каналы балансировки и повесить на клеммы. Схемы есть на сайте электротранспорта, правда все что не на специализированных ис (с пикоамперными токами потребления) жрёт аккумы и если оставить надолго то высадит в "0" банки. Если одна банка (как писали выше) сильно разряжена то надо довести её до общего уровня одноканальной отдельной зарядкой и потом только включать, иначе бмс отключит плату по самой шустрой банке и эта будет хронически недозаряжена.
Сообщение Seilan »
Здравствуйте.Помогите разобраться что не так сделал.Шуруповерт hitachi на 12 v.На контактах напряжение есть, шуруповёрт не крутит,фонарь из комплекта горит.Зарядка вроде идёт,но перед отключением светодиоды на плате не загораются.
Добавлено after 1 hour 40 minutes 56 seconds:
Схема
Добавлено after 5 hours 38 minutes 40 seconds:
Фото
(90.76 КБ) 3967 скачиваний
(90.76 КБ) 2214 скачиваний
Схема
(38.95 КБ) 2247 скачиваний
(38.95 КБ) 2742 скачивания
Сообщение samodelkin-67 »
Добавлено after 3 hours 5 minutes 42 seconds:
Привет всем!
Ребята подскажите, купил на "АЛИ" BMS 5S-100A 21V для Li-ion 18650 у 2-х разных продавцов по 1-й плате, также новые аккумуляторы.
После зарядки аккумуляторов, на них 4,23V., спаял схему и в итоге ни на одной ни на другой плате нет питания на выходе.
Перерыл инет и ни где не встречается похожие случаи.
Ради интереса распаял одну из плат, кроме микросхемы. Перепроверил, все целое. Собрал(спаял), тишина.
Что может быть в данной ситуации?
Заранее спасибо.
Фото скопировано из интернета.
(36.64 КБ) 2894 скачивания
Последний раз редактировалось samodelkin-67 Чт сен 26, 2019 13:45:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МП 42 Б »
Напряжение зарядки на плату подайте
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
[uquote="МП 42 Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3707717#p3707717"]Напряжение зарядки на плату подайте[/uquote]
Подавал, в итоге ноль.
Сообщение МП 42 Б »
У микросхемы есть места запайки перемычек, обозначенные цифрами 4 и 3. По схеме 5S перемычки не устанавливаем. По схеме 4S перемычку припаиваем между контактами 4, ну а по схеме 3S припаиваем между контактами 3. Общий минус подключаем к площадке С-
[uquote="МП 42 Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3707736#p3707736"]Изображение
У микросхемы есть места запайки перемычек, обозначенные цифрами 4 и 3. По схеме 5S перемычки не устанавливаем. По схеме 4S перемычку припаиваем между контактами 4, ну а по схеме 3S припаиваем между контактами 3. Общий минус подключаем к площадке С-[/uquote]
Я согласен, это при использовании 3-х или 4-х аккумуляторов. я использую 5-ь. Поэтому перемычки не используются.
Сообщение an.ig.nik »
[uquote="samodelkin-67",url="/forum/viewtopic.php?p=3707754#p3707754"][uquote="МП 42 Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3707736#p3707736"]Изображение
Привет ВСЕМ!
После долгих поисков причины выяснилось, что все гениальное просто: Этот кадр с "АЛИ" прислал контроллер для полимерных аккумуляторов 3.7V-BM3451BHdc для 18 вольт. , а я заказывал с контроллером для литий-ионный аккумуляторов 4,2V-BM3451TNdc для 21 вольта. Просто не посмотрел , что прислал.
С уважением Игорь С.
Сообщение Radiator2 »
Доброго дня всем! Просьба помочь с платой 21 в 100A BMS 5S 18650. Купил плату на шуруповерт. Проблема в том, что при зарядке аккумуляторы заряжаются начиная с 5 и заканчивая 1. Первым загорается 5-й светодиод, последним - 1-й. При этом никакой отсечки не происходит. При полном заряде, когда все светодиоды гаснут на аккумуляторах такое напряжение: На 5-м - 4,74; на 4-м - 4,53; на 3-м - 4,33; на 2-м - 4,25; на 1-м - 4,20. И заряд продолжается! Выходит, что плата не исправна? Выкинуть?
Сообщение proximo »
an.ig.nik писал(а):После долгих поисков причины выяснилось, что все гениальное просто: Этот кадр с "АЛИ" прислал контроллер для полимерных аккумуляторов 3.7V-BM3451BHdc для 18 вольт. , а я заказывал с контроллером для литий-ионный аккумуляторов 4,2V-BM3451TNdc для 21 вольта. Просто не посмотрел , что прислал.
Добрый день! А кто-нибудь знает, как это выяснить на этапе заказа? Может, маркировка какая-нибудь где-то есть?
Мне пришла эта плата, и есть подозрение, что тоже для 3.7В аккумуляторов.
BMS плата:
http://ali.pub/5m2rco
Зарядка:
http://ali.pub/5m2re8
Сборка аккумуляторов 18650 3S2P 30А:
http://ali.pub/5m2rg6
После подключения по схеме с раздельными каналами и пробной зарядки длительностью пару минут (просто для проверки) шуруповерт завелся от изначально заряженных из Китая аккумуляторов (общее напряжение было 12.6В), но на следующий день заводиться отказался. Раскрутил аккумулятор. Напряжение на контактах платы (выход на нагрузку) около 0В, горит один красный светодиод (левый, с самого начала он не горел). Напряжение на банках (т.е. на спарках банок) слева направо 3,64В, 3,81В, 3,80В. С зарядника приходит 12.6В.
(черная фишка справа - это на зарядник).
Сообщение BDmV »
Bms 5s 21v.
Аккумуляторная сборка выдаёт 18в
а между В+ и Р- 0в, между В+ и С- 13в
Это брак платы или я что-то не доделал?
Зы. Подключил сборку точно по схеме.
Что за БМСка, что за схема.... и зачем вообще писать для телепатов только понятные сообщения ... :(((
Вернуться в «Практика»
