Ремонт Radiotehnika ЭП-101
Сообщение SSkot »
[uquote="sir.czech",url="/forum/viewtopic.php?p=2914662#p2914662"]придётся нести в мастерскую, ибо ...[/uquote]
Ибо мастер легко не примет запаяный в усмерть аппарат. Если примет, то ценник за ремонт будет конский, потому что все за диайвайверами нужно проверять, убирать сопли, восстанавливать дороги, ставить компоненты на место.
Отнели бы сразу, два часа ремонтЬ 2500-3000 рябчиков минус и всех дел.
Добавлено after 10 minutes 43 seconds:
[uquote="bav",url="/forum/viewtopic.php?p=3519901#p3519901"]Поменял электролиты, не помогло.[/uquote]
почему то думают это все равно что святой водичкой полить, аппарат сразу же будет как новый.
[uquote="bav",url="/forum/viewtopic.php?p=3519901#p3519901"]Логически вычислил что может тормозить ...[/uquote]
ремонт не терпит догадок, это путь к танцам с бубном и длииииииными ветками на форуме со слезами и соплями.
Зае.....бал аппарат -включил осциллограф!
Хрипил канал -включил осциллограф!
Херня с громкостью - включил осциллограф!
Нет басов - включил осциллограф!
Достала жена - включил осциллограф!
Купил пива - включил осциллограф!
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение SSkot »
Парни, кому не лень.
не могли бы посмотреть осцилограмки на входах 4 и 5 DA1 фазовращателя.
Почему то в моем экземпляре пульсана входах 4 и 5 относительно общего нет, хотя на выходе синусоида сдвинутая на 90 град. присутствует.
Спасибо.
ПС. что то гложут мысли о нехороших кондюках МБМ.
ПС2. Да МБМ гуано. + плохая пайка, не пропаян фазосдвигающий конденсатор С3, хотя по виду не вызывал подозрений, сидел и не дергался.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
bav
Сообщение bav »
Вопрос по автостопу. Промыл и смазал узел автостопа (который черный пластик). Теперь тонарм чуть ли не отстреливается в начальное положение. Та и должно быть или должен быть плавный возврат. Старая смазка совсем загустела, из нее вышла жидкая составляющая, весь автостоп был в ней.
Голову заменил на Ortofon OM Flame, звучит нормально.
http://img.radiokot.ru/files/16086/1rx9s2j19x.JPG
Сообщение Ryukenden »
Плавный, естественно. В этот узел
должна наливаться ПМС вязкостью примерно 250000.
(21.12 КБ) 855 скачиваний
А где наш начальник транспортного цеха?
bav
Сообщение bav »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=3558090#p3558090"]Плавный, естественно. В этот узел
должна наливаться ПМС вязкостью примерно 250000.[/uquote]
Я смазал СИ-350. Может надо было добавить побольше.
Что за СИ-350?
bav
Сообщение bav »
Силиконовая высокотемпературная смазка СИ-350. Для узлов механики с металлическими и пластмассовыми деталями сопряжения. Вязкая морозо-термо-влагостойкая универсальная силиконовая смазка не высыхает и не пропускает воду. Рабочая температура: -60° до +350° С.
Вы понимаете, что состав должен быть вязким? Причём хорошо так вязким.
Поэтому даже если бУхнете СИ побольше - это не поможет.
bav
Сообщение bav »
Про вязкость понятно. Но старая стала такой вязкой, что стопорила тонарм при возврате. ПМС 250000 мало предложений в Москве.
Последний раз редактировалось bav Вс янв 27, 2019 16:49:34, всего редактировалось 1 раз.
У меня есть ПМС-250000, покупал её лет 5-6 назад, наверно. Пользовался мало, поэтому подавляющее количество времени флакончик с ней был закупорен. Сейчас попробовал набок опрокинуть - стала потихоньку двигаться. Если хотите, могу некоторую часть отлить. С Вас лишь только пересыл.
Сообщение Northcloud »
Решил восстановить данную вертушку, на которой ещё в далёком детстве слушал сказки и музыку. Сейчас занимаюсь заменой электролитов и поиском нового пассика (временно восстановил старый). По классике жанра отсутствует игла и ещё что-то с ней связанное. Подскажите пожалуйста, что надо докупить для тонарма. А то я понимаю просто игла с головой не подойдут.
Нужно купить специальную вставку на салазках. К ней и звукосниматель крепится, и подсоединяется на ней же.
Я правильно понимаю, нужен такой переходник.
А имеет ли смысл тогда это всё брать, может имеет смысл взять современный шелл. Может посоветуете что ни будь из недорогих.
Сообщение SSkot »
Посоветую вам выбрать другой вертак. Механическая часть в радиотехнике уж больно убогая, автостоп примитивный механический, голова в не рабочем состоянии замыкается открытыми контактами, тонарм короткий.
Стол от унитры 602 много лучше, но там БРЗ, и этим все сказано.
Из опыта ремонтов могу рекомендовать электрофон электроника Д1-012 - 7 кг чугуна с прямым приводом и кинематикой, крайне надёжен. Нормальный съёмный шелл.
Или электронику ЭП-017 - космолёт с электронным демпфированием тонарма, литой корпус, тоже ДД, но в ремонт не все могут. И их довольно много ещё. с
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="Northcloud",url="/forum/viewtopic.php?p=3655450#p3655450"]Я правильно понимаю, нужен такой переходник.
[/uquote]
Если я правильно помню, то этот "переходник" от Мелодии 106 или от Мелодии 103М
а у ВАШЕЙ "Радиотехники 101" вот такой "переходник", вместе с головой:
Потом он ещё появился и на других аппаратах..
хотя реально к этому переходнику можно прикрутить почти любую магнитную голову - у них "посадочный размер" частенько совпадает с "нашим" - https://nota.ru/catalog/cartridges/unitra_mf-100/
https://nota.ru/catalog/cartridges/?pag ... t_count=50
Так же можно, при помощи "серого вещества" и напильника изготовить подобный переходничок самостоятельно..
АлександрЛ, а Вы сами-то делали такой переходничок самостоятельно? :) Не та у него конфигурация, чтобы самому выпилить его. ИМХО.
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=3655624#p3655624"]а Вы сами-то делали такой переходничок самостоятельно? :)[/uquote] Такой- НЕТ, я делал "наоборот" - когда на своей Мелодии- 106 заменил "штатный" тонарм на вот такой:
И, в отличии от варианта, предложенного в инструкции к этому радиоконструктору- у моего варианта работал микролифт и возврат тонарма после срабатывания автостопа..
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=3655624#p3655624"]Не та у него конфигурация, чтобы самому выпилить его. ИМХО.[/uquote]Так его 1-в-1 повторять не обязательно, надо только, чтобы он "засововывался" в предназначенное для него посадочное место и контачил с нужными контактами
зы.. А вообще, если у вас нет "штатной" головки- купите любую понравившуюся магнитную голову, и установите её на тонарм.. Ну, там можно придумать КАК, используя свои возможности.. Я, например, особой проблемы не вижу.. :dont_know:
:facepalm: Это же не вы "переходник" ищете.. :beer:
Спасибо за помощь. Нашёл нужный переходник на авито в месте с головой (для начала пойдёт, а голову потом на что ни будь новое заменю). Ещё можно уточнения. Как понимаю, звук на усилок можно снимать либо напрямую с тонарма (гнездо ЗС-М) и кидать на вход PHONO на усилителе, либо после фонкорректора на любой другой вход кроме PHONO. Распайка соответственно получается (если смотреть на гнездо то слева на право ) 1 -правый канал, 2 - левый канал, 3 - общий, 4 и 5 не используются. Какой из этих вариантов подключения предпочтительнее?
Сообщение AdreySKRTM »
Привет всем! Прошу помощи, кто-то может обьяснить все тонкости настройки автостопа и антискейтинга?
Сообщение SSkot »
Почитайте инструкцию. Помню что автостоп механический одним болтом устанавливается момент сработает, компенсатор никогда не настраивал за ненадобностью, он тож механический
ZZZ С Нами Бог ZZZ
