имитация "свиста" человека
larik
Сообщение larik »
Доброго дня всем!
Есть задумка сделать небольшую фигурку, а именно "рак на горе" и приделать к нему контроллер чтобы хаотично издавал человеческий свист, как в той пословице - "когда рак на горе свиснет"
делал подобные схемки https://radiokot.ru/circuit/digital/game/14/ там только писк
так же делал вот такой сверчёк http://smartelectronix.biz/publ/ehlektr ... 75/1-1-0-6
но все это не похоже на свист
если есть у кого идеи или чтото похожее рад буду выслушать
musor
Re: имитация "свиста" человека
Сообщение musor »
боюсь надо запись фрагмента свиста в цифре воспроизводить по колцу... я чет затрудняюсь сказать ка итакое синтезировать без dsp
nickjust
Сообщение nickjust »
TF Card U Disk Mini MP3 Decoder Player WMV Audio Voice Module DFPlayer Arduino
https://www.ebay.com/itm/TF-Card-U-Disk ... :rk:1:pf:0
Стоит 1.5 бакса - ,встроенный моно УНЧ - закидываешь 20 фрагментов свиста в MP3
И клавиатурой выбираешь любой из 20 фрагментов!
Куда уж проще ....дешевле чем AVR(PIC/STM) с обвязкой
http://www.picaxe.com/docs/spe033.pdf
larik
Сообщение larik »
mp3 плеер то классно, записал и все, и как сделать тогда хаотичность включения этого мп3 плеера
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Генератор ПСЧ.
Docendo discimus
larik
Сообщение larik »
а расшифровку можно
nickjust
а мануал почитать ? не ?
там есть Serial Port - прицепите к нему нано ардуину или AVR и дергайте RND!
Причем ,тогда можно записать 2999 версий свиста и слушать их
white_ghost
Сообщение white_ghost »
можно собрать флай по известной схеме.
larik
Сообщение larik »
известная это какая?
es131245
Сообщение es131245 »
Если НУППП бери stm32f407 дискавери с картой памяти и колонками. Либамы воспроизведения WAV есть в примерах куба.
Если толковый: STM32F3 (с ЦАП)+ОУ+паяный динами. На компе вырезаешь свист с "LP- lost on you". Подключаешь либы Mp3 или WAV на любой удобный тебе ЯП и конвертируешь в массив Си.
Вернуться в «Умные мысли»
