Способы применения пленочного фоторезиста
ozonn
Re: Способы применения пленочного фоторезиста
Сообщение ozonn »
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3551024#p3551024"]Котаны, кто живет поближе к крупным городам, попробуйте печать фотошаблонов
на Xerox® Color C60/C70 в копировальных центрах.
Там очень хитрый тонер, абсолютно непрозрачный результат.
Не тратьте копеечки на слабосильный "уплотнитель тонера".[/uquote]
это для тех, кто занимается типа производством. А у меня, к примеру, почти все шаблоны одноразовые. Ненабегаешься :)
torneb
Сообщение torneb »
А я "уплотняю" тонер перманентным маркером. По типу - раскрась сам :))
Нудновато и требует энного количества времени, за то получается неплохо.
ozonn
Сообщение ozonn »
я и уплотнителем пользуюсь и маркером :)
АлександрЛ
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3551024#p3551024"]Не тратьте копеечки на слабосильный "уплотнитель тонера".[/uquote]
:dont_know:
Этот "слабосильный уплотнитель" стоит 600 с чем- то рублей, и его хватает листов на 50 формата А4.. Что- то я сильно сомневаюсь, что стоимость копии на этом ксероксе дешевле 20-ти рублей..- это уже 1000, а, если посчитать, что ещё нужно туда- сюда доехать (если, конечно, копировальный центр с таким оборудованием не находится в "шаговой доступности") - а, если туда ещё и затраты на транспорт добавить..... :facepalm:
Да и где я, например, найду работающий ксерокс в 12 ночи, например?
зы.. С таким же успехом можно порекомендовать изготовление ПП у китайцев, или в том же "Резоните"..
Velhinho
Сообщение Velhinho »
В наших краях А4 простая бумага -15 руб, глянец или прозрачная пленка - 35 руб.
V2oD2o
Сообщение V2oD2o »
[uquote="torneb",url="/forum/viewtopic.php?p=3551097#p3551097"]А я "уплотняю" тонер перманентным маркером. По типу - раскрась сам :))
Нудновато и требует энного количества времени, за то получается неплохо.[/uquote]
Можно сказать аналогично, 65с экспонирования - на выходе 0.18мм, почти без косяков - без них конечно же никак при домашнем изготовлении)
(156.71 КБ) 780 скачиваний
(165.64 КБ) 869 скачиваний
horiz64
Сообщение horiz64 »
получил свежий фоторезист из поднебесной. Внешне прекрасный, время засветки светодиодной панелью 2,5 минуты,а вот с проявкой засада. Силикатный клей очень плохо растворяет. Незасвеченные места просто остаются на плате рыхлой массой и раствор не приобретает характерный голубоватый оттенок с мутью. Если тереть губкой то дорожки реально тонкие слезают. Соды кальцинированой в своей деревне так и не нашел. Остатки старого несмотря на то что он уже фиолетовым стал от лежания более двух лет работают отлично,но его осталось на одну плату.
Чем еще можно попробовать проявку?
ЗЫ снимаю фоторезист с протравленой платы в растворе пищевой соды в кипятке. Две-три минуты и весь фоторезист на поверхности раствора плавает.
АлександрЛ
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3559854#p3559854"]Соды кальцинированой в своей деревне так и не нашел.[/uquote]Да ладно, может, вы просто не там искали?
Должно продаваться в любом хозмаге..
Я, года три назад купил вот такую баночку (просто был в ЧипДипе, вот и взял)-
За три года сделал больше квадратного метра плат, израсходовал из этой баночки- не больше четверти..
Правда, я "проявитель" и раствор каустической соды не готовлю каждый раз, а использую старый, пока не надоест.. :dont_know:
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3559854#p3559854"]ЗЫ снимаю фоторезист с протравленой платы в растворе пищевой соды в кипятке. Две-три минуты и весь фоторезист на поверхности раствора плавает.[/uquote]
Я снимаю раствором каустической соды (как положено по "инструкции") :))) - минут 5- и всё чисто..
Так же снимает ацетон, и растворители, у которых ацетон есть в составе. Даже в растворе кальцинированной соды- за полчаса фоторезист слезает.. Но каустик- самый лучший вариант..
зы... Вот что ещё нашлось:
https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... 8&oe=utf-8
http://forum-wec.com/index.php?showtopic=239107
Берёте обычной соды сколько надо и в духовке нагреваете
её до 150 градусов.
Вот реакция :
2NaHCO3 →(t0С) Na2CO3 + CO2↑ + H2O
Правда имейте ввиду, что выход конечного продукта отно-
сительно исходного будет ~ в 2 раза меньше.
http://www.wday.ru/dom-eda/soh/kak-sdelat-sodu/
horiz64
Сообщение horiz64 »
Заказывать из ЧипДип не выход. А бытовые химии везде одно и то же только с красивыми этикетками. И кстати я не одинок,по форумам тоже встречал отзывы,что кальцинированной соды нет в продаже. Хотя по большому счету что сода,что силикатный клей являют собой слабую щелочь.
ЗЫ а по второй ссылке дипломированный химик имхо бред пишет. Если ему верить,то при растворении кальцинированной соды в воде получится раствор гидрокарбоната. Я с химией на ВЫ и что и знал давно уже забыл,но здравый смысл от бредней отличить способен.
Lecter2017
Сообщение Lecter2017 »
Заказал на p-plata резист, вчера приехал. До этого тоже там же заказывал год назад, резист был синеватого цвета. Засветка светодиодной матрицей 30 сек давала отличный результат. А с новым резистом, он цвета морской волны (ордул 350 наверно), при том же времени засветки при проявлении часть дорожек смывается. Недоэкспонирование?
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3559854#p3559854"]Чем еще можно попробовать проявку?[/uquote]
использую кальцинированную соду из хозмага. чайная ложка с горкой (без комков) на 400 мл теплой воды.
проявляю в большой пластиковой посудине покачивая из стороны в сторону. время проявки - 2-3 минуты.
после травления остатки снимаю погружением платки в крот. важно не передержать - медь темнеет.
п.с. если что то не получается - значит фотошаблон не достаточно контрастный.
печатаю на струйнике 2 шт и накладываю друг на друга, скрепить можно прозрачным скотчем.
такая шляпа выходит. мну хватает
ZZZ С Нами Бог ZZZ
horiz64
Сообщение horiz64 »
а что с сайтом случилось? Утром не мог сообщение отправить,а сейчас пары сообщений не вижу? Шаблон нормальный,печатаю на струйнике и затем над кипящим чайником секунд 30. Правда дорожки становятся чуть уже из-за того что черное слегка плывет. Имхо разницы что силикатный клей,что кальцинированная сода нет. Тип фоторезиста китайцы не пишут,но с пробником пока дело не пошло,пробовал держать дольше дорожки стали отслаиваться.
АлександрЛ
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3559983#p3559983"]Заказал на p-plata резист, вчера приехал. , при том же времени засветки при проявлении часть дорожек смывается. Недоэкспонирование?[/uquote]Вероятнее всего.. И именно поэтому я стремлюсь не менять "составные части" процесса- например, у меня при переходе с ПФ-ВЩ на Ordyl ALPHA 350 время засветки уменьшилось с 2,5 минут до 35 секунд..
Lecter2017
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3560158#p3560158"][uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3559983#p3559983"]Заказал на p-plata резист, вчера приехал. , при том же времени засветки при проявлении часть дорожек смывается. Недоэкспонирование?[/uquote]Вероятнее всего.. И именно поэтому я стремлюсь не менять "составные части" процесса- например, у меня при переходе с ПФ-ВЩ на Ordyl ALPHA 350 время засветки уменьшилось с 2,5 минут до 35 секунд..[/uquote]
Так и есть блин. В прошлый раз у них видимо Kolon резист был, он как раз синеватого оттенка. А ордул цвета морской волны. Вообщем увеличил до 80 сек и все встало на свои места
ozonn
Сообщение ozonn »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3560374#p3560374"]Так и есть блин. В прошлый раз у них видимо Kolon резист был, он как раз синеватого оттенка. А ордул цвета морской волны. Вообщем увеличил до 80 сек и все встало на свои места[/uquote]
цвет, скорее всего, связан с толщиной резистивного слоя. Чем толще, тем синее :)
Lecter2017
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3560585#p3560585"][uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3560374#p3560374"]Так и есть блин. В прошлый раз у них видимо Kolon резист был, он как раз синеватого оттенка. А ордул цвета морской волны. Вообщем увеличил до 80 сек и все встало на свои места[/uquote]
цвет, скорее всего, связан с толщиной резистивного слоя. Чем толще, тем синее :)[/uquote]
Если так то и засвечиваться толстый слой должен дольше вроде как. А тут наоборот, синий светится в два раза быстрее :)
ozonn
Сообщение ozonn »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3560591#p3560591"]Если так то и засвечиваться толстый слой должен дольше вроде как. А тут наоборот, синий светится в два раза быстрее :)[/uquote]
нет, не должен. У меня есть и синий, вернее, фиолетовый и светло-голубой. Время экспонирования одинаковое.
Тот, который фиолетовый, нанесен на пленку очень неравномерно, поскоку кетайский, так что, хотя он и фиолетовый на большей части площади, но есть пятна тонкого слоя светло голубого цвета.
неравномерность, кстати, на качество не влияет. Ну, по крайней мере, я этого не заметил :)
torneb
Сообщение torneb »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3559985#p3559985"]после травления остатки снимаю погружением платки в крот. важно не передержать - медь темнеет.[/uquote]
Я просто бросаю в проявочный раствор и довожу до кипения.Можно и покипятить пару минут)Все отваливается превосходно, медь чистая и блестящая
АлександрЛ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3559985#p3559985"]после травления остатки снимаю погружением платки в крот. важно не передержать - медь темнеет.[/uquote]Возможно, у вас велика концентрация раствора, у меня в "Кроте" как- то раз плата сутки пролежала- только каким- то БЕЛЫМ налётом покрылась, который довольно легко удалился.. А вот в ацетоне- минут 5~15 - нормально снимается, а, пролежав несколько часов в ацетоне фольга "корродировала"..
ozonn
Сообщение ozonn »
в едком натре медь темнеет, но это легко лечится чистящим средством
