Жалобы и предложения...
Нельзя. Навыками программирования ведь владеешь. Очень приблизительно это выглядит, что в 1251 один байт на символ, а utf-8 - это два и более байт (до шести). В итоге алгоритмы работы на низком уровне для utf намного навороченнее, это не просто объявления...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3560676#p3560676"]А автоматом скриптом нельзя разом всё переписать?
[/uquote]
если бы их изначально писал автомат можно было бы
но писали люди
разные люди с разным подходом к программированию
но писали люди
2B OR NOT 2B = FF
Посмотрел изменения в работе кармы.
Табличка страшненькая, и, похоже, комментарий на русском не выводит - вопросики вместо русских букв.
Вверху список страниц - при наведении курсор не принимает форму "пальца", почему-то сохраняет "текстовый" вид. Тыкать в номера страниц неудобно.
То же самое и с рейтингом сообщений.
Но в целом изменения одобряю, особенно комментарий "за что".
Там я просто забыл внести правку для русского сегодня поправлю.
2B OR NOT 2B = FF
Если на комментарии нажать отмену, то оценка все равно ставится.
Станислав
Да они не обязательные
Окно запроса стандартное и не настраивается иначе кнопку бы убрал
2B OR NOT 2B = FF
а очень жаль.nds писал(а):Да они не обязательные
а толку их делать обязательными- будут мусор всякий писать
2B OR NOT 2B = FF
Запретить писать мусор.
Ну в любом случае кроме мусора будет хоть что-то объясняющее оценку. А то ставят непонятно за что, то за неугодные политические взгляды, то за схему, то за красивые глаза)))
Особенно интересно за что минусы ставят.
можете спросить у поставившего в личке
2B OR NOT 2B = FF
Вот история кармы ARV:
Никаких табличек... Файерфокс.
очистите кеш браузера и включите javascript если выключен
ps картинку удалил ибо отладочную информацию хранить не стоит
2B OR NOT 2B = FF
Доброго времени суток!
Не работает поиск по сайту (как минимум со вчера). Постоянно выдаёт ошибку:
Невозможно подключиться к MySQL
Обновляется, заработает в воскресенье
2B OR NOT 2B = FF
А у меня при просмотре табличек изменения кармы и рейтинга сообщений неправильно отображается кодировка заголовка - на экране кракозябры...
А если "открыть в новой вкладке" - всё отображается верно... Странно...
Вот смотрите этот пост: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3561052
Рейтинг сообщения 3, а в табличке изменения пусто. Глюк как и раньше..
Это не глюк. Просто в поле ввода ничего не написали. Я тоже не пишу - и так понятно из сообщения, за что поставлен плюс.
Тут все проще
Я тестировал ограничения и снес часть поставленных мной оценок напрямую из базы.
Рейтинг синхронизируется при выставлении оценки поэтому и не изменился
2B OR NOT 2B = FF
вроде работает коменты не знаю кому нужны но пусь
Добавлено after 44 seconds:
а если будут срать в коменты???
