Мелкие вопросы по питанию.
diesel170
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diesel170 »
LublyuAmeriku писал(а):т.е. если я например хочу к БП пристроить LM317 - её нужно под номинальный режим подбирать, чтобы соблюсти требование дропаут в 3В?
LublyuAmeriku писал(а):написали ранее вроде, к БП от МФ ИЖ-306С прикрутить LM317 с крутилкой чтобы получить регулируемый БП. Вопрос был какое напряжение закладывают в рассчеты на входе LM317, если оно там плавает в зависимости от нагрузки.
1. Нагружаем БП током, который хочется из него выжать.
2. Замеряем выходное напряжение при этом.
3. Вычитаем из него 3 Вольта, получаем наибольшее напряжение, которое мы сможем получить.
4. Думаем и решаем, что делать дальше.
LublyuAmeriku
Сообщение LublyuAmeriku »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3559838#p3559838"]1. Нагружаем БП током, который хочется из него выжать.
4. Думаем и решаем, что делать дальше.[/uquote]
Вот я также думаю.
Agaev
Сообщение Agaev »
[uquote="LublyuAmeriku",url="/forum/viewtopic.php?p=3559822#p3559822"]при токе например 0,1Iмакс напряжение на входе LM317 задирается до потолка и она превращается в печь.[/uquote]
Никаких печей. Да, напряжение будет большим, но ток то совсем небольшой. Микросхема будет греться соответственно разнице напряжений вход/выход умноженной на ток через неё.
Деркатер
Сообщение Деркатер »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3559054#p3559054"]Хотя, если их можно включить в режиме импульсника (как ЛМ317 и 142ЕН), то годится. :)[/uquote]
Может - верхняя картинка на стр.16? LT1083 (до 7,5А) с предрегулятором?
Еще, вроде, LT-шки параллелить можно для увеличения выходного тока.
LT1083_1085_1085.pdf
(286.29 КБ) 294 скачивания
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
RadioHAM-433
Сообщение RadioHAM-433 »
Но какое напряжение закладывается для линейников вопрос на миллион, в силовых приложениях линейники вообще недопустимы, с ними не когда не получить нормальную мощность без обогревателя или небольшом отклонении напряжения всё упадёт уже или опять таки превратится в обогреватель.
Если еще трансформатор нормальный то напруга не будет сильно садится под нагрузкой.
domrustika
Сообщение domrustika »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3559240#p3559240"]Вам нужен вот такой.[/uquote]
нееет. этот жутко дорогой.
вот такой нашел. возможно он подойдет для моих целей ?
или такой ???
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Скупой платит дважды.
В качестве хинта вам задание: разобраться, чем таким принципиальным отличаются ваши преобразователи от моего...
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Slabovik писал(а):платит дважды
трижды :wink: т.к. обмотка аквариумного насоса залита компаундом, плохо охлаждается и на модифицированном синусе сгорит.
Вообще смысл резервирование этой аквариумной хрени не ясен. Ее можно спокойно отключить на сутки. Вот если в помещении прохладно то обогрев на сутки отключать нельзя.
Crazy cat
Сообщение Crazy cat »
Ну вот, опять! В одном местечке (магазин) творятся чудеса с проводкой. Похоже в здание вселился дух Теслы. Периодически (довольно часто) кто то что то ремонтирует и замыкает проводку. Ну например выворачивали лампочку в светильнике, а патрон был не закручен. Крутили вместе с патроном пока не замкнули. Местный автомат в комнате выбило, всё вроде штатно. Но дух Тесла на нашем ответвлении дает такой всплеск, что в другом отделе пыхнули три светодиодных осветительных прибора, у соседей сгорел БП на компьютере и в третьем месте накрылся БП модема. Что удивительно, наша ветка подключена к общему щитку, в других ветках такого всплеска не наблюдается.
Меня задолбало уже менять мосты и взорвавшиеся электролиты. Ну и собственно вопрос: существует ли бюджетный способ защитить мелкую бытовую технику от таких бросков? Была мысль встраивать прследовательно мелкую галогенку на 220В чтобы ток через мост ограничить, а параллельно ставить варистор или после моста транзистор со стабилитроном, чтоб электролит защитить. Но это как то неэстетично. Может кто знает изящное решение моей проблемы?
domrustika
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3561256#p3561256"]Скупой платит дважды.
В качестве хинта вам задание: разобраться, чем таким принципиальным отличаются ваши преобразователи от моего...[/uquote]
ну отличаются всего то ... у вас чистый синус сигнал...у моих модифицированный синус...
вот...
kentgaryk
Crazy cat писал(а):существует ли бюджетный способ защитить мелкую бытовую технику от таких бросков?
Существует. Это не дух Теслы, а отгоревшая нейтраль в трехфазном световом щите. Надо позвать грамотного электрика который устранит неисправность и покойный Никола Тесла перестанет вас беспокоить. :wink:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3561494#p3561494"]Может кто знает изящное решение моей проблемы?[/uquote]Конечно. Реле напряжения его зовут. :solder:
Не всегда они хорошие и быстродействующие, но хорошее точно поможет.
kentgaryk писал(а):Надо позвать грамотного электрика который устранит неисправность и покойный Никола Тесла перестанет вас беспокоить.
Так он не навсегда устранит. Потом опять отвалится. Все же на ржавых гайках и трухлявых проводах. Менять это говно никто не будет, даже супер лучший электрик, ибо играют деньги.
Это пользователя вообще не должно интересовать.
Вопрос то был в другом.
Как защититься от духа Теслы, а не как его прогнать.
kentgaryk
Защищать посредством реле напряжения имеет смысл одну конкретную фазу (отдельно взятую квартиру). Когда это магазин имеет смысл зачистить провода и затянуть одну гайку, а не обвешивать все этими релями.
При относительно равномерной нагрузке по фазам отгорание нуля достаточно редкая неисправность, после нормального ремонта до следующего раза скорее всего никто не доживет.
ypppu
Сообщение ypppu »
Магазины нынче "экономичные" стали. Экономят на зарплате сотрудников, обслуживании и ремонте.
kentgaryk
Помню в студенчестве имел я халтуру по электрике в нескольких советских магазинах. Вот то было ДАААА!!!! 8)
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
в тенденции внедрять выпрямители во всё подряд мы не замечаем, что ноль нагружается как 3фазы вместе взятые... (короткие пики тока, потребляемые приборами для подзарядки конденсаторов бп не находят компенсации в токах, приходящих с других фаз). Сам видел нагруженный ноль, причем на нем была почти синусоида с частотой 150Гц.
kentgaryk
Выпрямителя не достаточно, нужна еще и емкость для этого. Правильные LED драйверы обходятся без нее, а мощные потребители с полноценным выпрямителем имеют корректор мощности. Всевозможные кондеи-мондеи и холодилки вообще трехфазны, а когда в руках у рукожопа провернулся патрон и замкнул....ну конечно сложно потребовать чтобы на соседних фазах еще два рукожопа синхронно сделали тоже самое....хотя по нынешней жизни возможно и это! :))) ...но не повсеместно.
Современная жизнь 3х фазной сети страшна конечно, но не до такой степени как ты это рисуешь, и если мерить клешами усредненный ток нейтрали то он будет намного меньше суммарного тока 3х фаз. :))
Телекот
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):а мощные потребители с полноценным выпрямителем имеют корректор мощности.
Интересно сварочники к каким потребителям относятся? К мощным или маломощным?
kentgaryk
Нормальные сварочники вообще трехфазны. А однофазные живопыры, прежиток КООП производства, пора запретить. Не продают же алкоголь детям и ничего живем. Не продавались сварочники в СССР простым гражданам и жили, и пулемет не купить хотя иногда очень нужен! :kill: :kill: :kill:
А если серьезно - в каждой шутке есть доля шутки и 90% купивших инверторы варить не умеют. Ну а если включают изредка та то импульсная и не основная нагрузка и в магазине не варят круглосуточно, а там где варят не используют игрушечные аппараты.
2312
Сообщение 2312 »
здрасте, хочу собрать надежную, с запасом мощности usb зарядку для скутера (мотороллера)
обычно использовал автомобильные зарядки от прикуривателя, но их не хватает на долго, сгорают..
поэтому ряд вопросов..
понимаю, что бюджетные зарядки от прикуривателя выдают не больше 500ма,
они сгорают от скачков в сети питания или от превышения нагрузочного тока (если например, смартфон 4дюймовый на максимальной яркости работает в режиме навигатора, и потребляет больше 500ма,) почему тогда не срабатывает защита в регуляторе этого зарядника ?
если для будущего устройства применить LM2596 расчитанный на 3А, то можно ожидать надежности и запаса мощности при использовании устройства в вышеуказанном режиме ?
если само устройство будет располагаться в специальном отсеке, а юсб разъем выведен на руле скутера (удаление 1-1.2м), сечение провода 0.75 мм достаточно?, чтобы не было всякихтам просадок и пр?
некоторые любители собирают устройства на линейных регуляторах типа КРЕН,
при пробое которых входящее напряжение устремляется на выход устройства,
на импульсных регуляторах такое может произойти ? есть защита от такого явления?
растолкуйте, не совсем понятно.. смартфон при зарядке потребляет одинаковый ток,
если он выключен, либо в режиме повышенного потребления(макс яркость,разговор навигация и тп) ?
спасибо, мяу
