Схема замены кнопки звонка на сенсорную
Иля
Сообщение Иля »
На сайте http://shemki.ru/readarticle.php?article_id=550 есть схема замены обычной кнопки звонка на сенсорную после сборки схема работать абсолютно не хочет. Какие могут быть причины? собрано правильно, на конденсаторе ток 20В.
Я-КУ-БО-ВИ-Ч
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Это у вас заокны физики не те, ибо 20В это напряжение. Ну а на самом деле устройство нуждается в настройке, если не написано обратное. Попробуйте покрутить R2 и R3, кажется в ни дело. А вообще запитайте пока устройство отдельно, не от сети, в целях безопасности при отладке.
Последний раз редактировалось >TEHb< Пн янв 04, 2010 16:57:26, всего редактировалось 1 раз.
"Привет!" - соврал он.
АМОР
Сообщение АМОР »
Регулировка почему-то не всегда помогает.... :(
Димон
Сообщение Димон »
попробуйте фазу и ноль поменять местами. а вообще, я вам бы не советовал использовать эту схемку в качестве звонковой кнопки. При "удачных" обстоятельствах, током может еб...уть не по детски. А ещё и саму схемку нужно размещать в непосредственной близости от сенсора, иначе, при длинном проводе, у вас звонок будет постоянно звенеть.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Jemchug
Сообщение Jemchug »
А где резисторы R1 и R2 брал 3 мегома и 2 мегома?
Я никак таких не найду.
deinewaffe
Сообщение deinewaffe »
Jemchug писал(а):А где резисторы R1 и R2 брал 3 мегома и 2 мегома?
http://www.chip-dip.ru/catalog/1661.aspx
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Я у автора спрашиваю т.к. подозреваю, что он не мегомы поставил.
АМОР
Сообщение АМОР »
Я собрал кнопку на КП501, но он не работал как положено. Дума-думал и поставил на входе усилитель на СА3140, но нужно на входе ОУ поставить дилды от перенапряжения :roll:
deinewaffe
дилды... :)))
АМОР
Сообщение АМОР »
deinewaffe писал(а):дилды... :)))
:))) :))) Ну типа диоды 1N4007
Иля
Сообщение Иля »
Всем спасибо за советы. Пока нет возможности проверять схему. Резисторы точно как и положено стоят) мультиметром мерял. мне вот думается транзисторы должны быть p-n-p, но может я и ошибаюсь).
Я-КУ-БО-ВИ-Ч
Vladisman
Сообщение Vladisman »
Я не понимаю,к "сенсору" идёт один контакт,ладно бы заземление было!Там что,в другие измерения второй уходит?!Объясните мне глупому пожалуйста!
Деньги есть, ума не надо.
Иля
Сообщение Иля »
А уж как бы я был рад если бы мне кто всё это обьяснил). Но факт остается фактом - собирал схему работающую по тому же принципу только вместо транзисторов там стоял один симистор ку101. работала просто отлично и сразу как только собрал, пока в результате моих экспериментов всё на хрен не сгорело((. второго симистора такого у меня нет так что приходится использовать транзисторы и мучаться. И в принципе не обязательно касаться рукой сенсора схема может работать и от приближения руки к сенсору.
Я-КУ-БО-ВИ-Ч
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Димон писал(а):попробуйте фазу и ноль поменять местами. а вообще, я вам бы не советовал использовать эту схемку в качестве звонковой кнопки. При "удачных" обстоятельствах, током может еб...уть не по детски. А ещё и саму схемку нужно размещать в непосредственной близости от сенсора, иначе, при длинном проводе, у вас звонок будет постоянно звенеть.
Мужики - никогда не собирайте подобные схемы для самоубийц!!! Трансформатор для того и придуман, чтобы жить долго и счастливо.
А поболтать?
Иля
Сообщение Иля »
Теперь другая проблема. Я соединил по схеме коллекторы транзисторов. И теперь когда касаешься сенсора реле начанает очень быстро щелкать (включается и сразу выключается). Конденсатор большей ёмкости ставил не помогло. Что может такое быть?
Я-КУ-БО-ВИ-Ч
