Форум РадиоКот • Просмотр темы - Жалобы и предложения...
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:50:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12223 ]     ... , , , 440, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Жалобы и предложения...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 11:35:08
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Нельзя. Навыками программирования ведь владеешь. Очень приблизительно это выглядит, что в 1251 один байт на символ, а utf-8 - это два и более байт (до шести). В итоге алгоритмы работы на низком уровне для utf намного навороченнее, это не просто объявления...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 11:39:46
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1297
Медали: 7
Получил миской по аватаре (7)
А автоматом скриптом нельзя разом всё переписать? :write: :love:
если бы их изначально писал автомат можно было бы
но писали люди
разные люди с разным подходом к программированию
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 19:27:52
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2117
Посмотрел изменения в работе кармы.
Табличка страшненькая, и, похоже, комментарий на русском не выводит - вопросики вместо русских букв.
Вверху список страниц - при наведении курсор не принимает форму "пальца", почему-то сохраняет "текстовый" вид. Тыкать в номера страниц неудобно.
То же самое и с рейтингом сообщений.
Но в целом изменения одобряю, особенно комментарий "за что".
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 19:31:30
Карма: 107
Медали: 7
Там я просто забыл внести правку для русского сегодня поправлю.
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 19:33:36
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 782
Если на комментарии нажать отмену, то оценка все равно ставится.
Станислав
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 19:34:45
Карма: 107
Рейтинг сообщения: 4
Медали: 7
Да они не обязательные
Окно запроса стандартное и не настраивается иначе кнопку бы убрал
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 20:45:56
Карма: 98
а очень жаль.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 20:54:48
Карма: 107
Медали: 7
а толку их делать обязательными- будут мусор всякий писать
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 20:58:13
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Запретить писать мусор. :)))
Ну в любом случае кроме мусора будет хоть что-то объясняющее оценку. А то ставят непонятно за что, то за неугодные политические взгляды, то за схему, то за красивые глаза)))
Особенно интересно за что минусы ставят.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 21:08:24
Карма: 107
Медали: 7
можете спросить у поставившего в личке
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 21:28:31
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1217
Вот история кармы ARV:
Никаких табличек... Файерфокс.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 21:38:28
Карма: 107
Медали: 7
очистите кеш браузера и включите javascript если выключен
ps картинку удалил ибо отладочную информацию хранить не стоит
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 14:07:00
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 10
Доброго времени суток!
Не работает поиск по сайту (как минимум со вчера). Постоянно выдаёт ошибку:
Невозможно подключиться к MySQL
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 15:02:10
Карма: 107
Медали: 7
Обновляется, заработает в воскресенье
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 11:19:09
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4045
А у меня при просмотре табличек изменения кармы и рейтинга сообщений неправильно отображается кодировка заголовка - на экране кракозябры... :( А если "открыть в новой вкладке" - всё отображается верно... Странно...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 11:22:16
Карма: 95
Вот смотрите этот пост: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3561052
Рейтинг сообщения 3, а в табличке изменения пусто. Глюк как и раньше.. :cry:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 12:28:09
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Это не глюк. Просто в поле ввода ничего не написали. Я тоже не пишу - и так понятно из сообщения, за что поставлен плюс.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 12:32:36
Карма: 95
Нет, при чем тут комментарий? Вообще в таблице ничего нет, никто не голосовал, а голос есть! +3 кто-то поставил же.
на скрин :)))
Хотя предполагаю что это старые данные до обновления кармософта и они уже не сохранятся?
А без комментария должно выглядеть так
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 14:11:47
Карма: 107
Рейтинг сообщения: 5
Медали: 7
Тут все проще
Я тестировал ограничения и снес часть поставленных мной оценок напрямую из базы.
Рейтинг синхронизируется при выставлении оценки поэтому и не изменился
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 15:52:33
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
вроде работает коменты не знаю кому нужны но пусь
Добавлено after 44 seconds:
а если будут срать в коменты???
