Осциллограф С1 94 Помогите с этим дэвайсом
Сообщение musor »
думаю при разборе чето отлетело или замкнулось =смотреть с пристрастием конструкция жутке неудобная в ремонте раз разверткавсеже есть и лучь пол вертикали тож то можно самому себя лечит через делитель с открыиыч входом лазить везде исравнивать осцилки
полевик горит в основном от импулсоф инвертора придефектах вв питателя и при простреле в трубе в схеме сжесь 303 руками нереално вот 301или 305 легко
паялником на 220 если жало не землено и осцил не изолирова от всего можно много че убить там утечка на жало огромная и иногда до 300в доходит и выше
про пробой спирали на корпус ваше молчу...
не дело чинить дорогую технику не земленой паялой на 230в! он для пайки касттрод т пайки наконечникоф на провода .. лампы его кое ка терпели но не современое железо\
яб не полез таким в дорогой апарат
не край нагрели выключили вилку припаяли снова нагренли..
Сообщение Саныч-59 »
Вы бы в профильную тему в Измерениях перешли... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=22387 да почитали... хотя бы по диагонали... понятно, многовато уже, но там ваш вопрос рассматривался.
По сути. В случае, когда луч не разворачивается на всю длину экрана, форму пилы вторым осциллографом смотреть однозначно. Смотреть видеоусилитель развёртки (два из четырёх КТ940 под кожухом сзади, какие именно - не помню, разберётесь). ГЛИН работает, если луч частично есть, только вопрос - как?...
Ха!... а смещение право-лево полноценно работает? Активная зона регулятора не смещена в какой то край? Может половина луча за пределами экрана? Смотрим напряжения на коллекторах КТ940. Они там попарно, КВО и развёртки, должны быть примерно одинаковы, при правильном положении луча по центру экрана. В мануале в таблице режимов всё есть. Меряем. Только тестер со входом от 1 Мом...
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение Rombovod »
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3562064#p3562064"]Вы бы в профильную тему в Измерениях перешли... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=22387 да почитали... хотя бы по диагонали... понятно, многовато уже, но там ваш вопрос рассматривался.
Ха!... а смещение право-лево полноценно работает? Активная зона регулятора не смещена в какой то край? Может половина луча за пределами экрана? Смотрим напряжения на коллекторах КТ940. Они там попарно, КВО и развёртки, должны быть примерно одинаковы, при правильном положении луча по центру экрана. В мануале в таблице режимов всё есть. Меряем. Только тестер со входом от 1 Мом...[/uquote]
За ссылку спасибо вам,виноват не доглядел. По сабжу,да все работает нормально ,луч перемещается влево и вправо(полноценно) но как линия длиной 1см. Да,смотрел там высоковольтные КТ940. Прибор с входным сопротивлением 1Mom у меня нет, есть простой китайский тестер. Черт знает сколько ему на вход. Ну что,будем копать.
Измученный канифольным раствором...
Сообщение mishinmaster »
У китайца как раз 1 МОм сопротивление и есть.
