Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что можно сделать со старого АОН
Текущее время: Пт июл 18, 2025 19:31:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Что можно сделать со старого АОН
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 16:56:31
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
Albert_V писал(а):
Dimon456, Вы это, прежде чем спорить, изучили бы тему. Или вы хотите чтоб вам исходники выложили, всё разжевали и сделали за вас всю работу?
Albert_V писал(а):
Исходник есть в сети. Ищется за 10-ть секунд. Было бы желание...
1 мне это не надо.
2 за чем я буду кому то что доказывать?
3 раз есть исходники, делайте сами.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 17:18:47
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Dimon456 писал(а):
1 мне это не надо.
Так бы сразу и сказали вместо утверждения
Dimon456 писал(а):
До 500 кГц с натягом (идеальный меандр)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 17:46:28
Карма: 20
Albert_V и musor держите
Sxema_D.rar [286.98 KiB]
крутите как хотите.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 23:28:01
Карма: 90
Медали: 5
Лично меня пока Ч3-63 вполне устраивает. :)))
А это вам с исходниками (не моё творчество). Может, пригодится...
ch2_prog.zip [18.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 13:43:58
Карма: 20
Albert_V держите для платы dn326
Yech_rf5.rar [284.3 KiB]
musor писал(а):
если хватит ума
остальное сами допилите, если хватит ума.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 14:20:32
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну все ясно вам не надь
ему не надь...
...мне теперь уже тож-некспеху другой частотовер игрушка=платка из поднебесной вдобавок к древнему на 176сделаному в корпусе еше в 80х
) не спец я лично в мк... не прогер я подправить готовыйисход с коментами может смогу если припрет но не написать с 0
тут вопрос не в том что в принципе можно бы сделать ис их железяки а в том что риално сделано...и уже пашет
а сделать можно много чего например паралелный мулти прогер мона... но у меня 866 есть...
мигалок у меня тоже хватает и китайских на мк и своих на жеской логике и ROM тоже еще с 80х да и +1 рогоды мне не сделает увы... ...
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
ПС архивы скачал в них что не совсем вьехал (таки частотомер на вашей плате или че?) :dont_know: гляну на досуге купиф пифка литроф 5. без пива никах не вьхал.. позабыл я мнгое уже из програмирования
да и среда отладки сейчас походу другая софсем :dont_know:
надоела куча плат разных на 51 мк когдато в 80-90х об них тока мечтали редкость была боюсь достанут они меня полетят все в мусорку вместе с корпусми...и
пропаф зря
Добавлено after 11 minutes 57 seconds:
ПППС еще куча сигналок "барьер"и "приток" на 51 мк лежит мож у кого схемка есть глянуть чтоиз них сдела мона.. без запарок зарисовывать по платн не стану мож мона мобимлу к ним приделать и жсм сигналку в авту?
там мк в панели если че дерну мк и транс и оу осталное выкину
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 08:46:38
Карма: 20
ему не надь...
Ну за чем писать так
musor писал(а):
если хватит ума
Ну да ладно.
80С31 морально старый, любой AVR заткнет его за пояс.
У 80С31 всего 128 байт оперативной памяти. Нет не SPI не I2C, есть UART и тот урезанный.
С параллельным мулти прогером даже не стал бы заморачиваться, смысла нет, потребуется расширитель портов к примеру на кр580вв55... Во общем смысла нет.
ну если только сименсС35 или подобный у которого есть UART, с модулем жсм не занимался, если только по UART управляется. Ну не нравятся мне дергалки программного SPI I2C.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 09:15:58
Карма: 123
главный +51 много наработок на нем ..старых правда АОНЫ и прогеры и весы и термометры цифровые термостат для печи отжига счетчик деталей для конвера... RCL метр
и фсе от болшого числа портофи нок...всякие авр типа тинек и мега8 отдыхают тока 32мега и стм32 прибближаются по количеству портоф а то что начинка убогая была эт да но китаюзы и тут посарались в тотже командный протокол вппихали новое ядро 1т пртиф 6т в старых та добавлены 8каналоф ацп 12бит внутрение отключаемые подтяжки ка в мегах... еще чето вроде термометра кроистала ну и конечно внутреняя флешкааш до 64к в некоторых 44ножках .. для модеронизациистаррого железа мс минимум переделок врядли чтото придумаешь лучше...51 х с внутреним флешом отпадает нужда в всяких 27cxxx и их стирками прри отладке...
конечно тем кто имел дело с 8мегой они кажутся...динозаврами ка и 8080
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 14:00:49
Рейтинг сообщений: 10
ATmega162 и вроде 8515 1:1 по распиновке с 51 МК, и флеш внутренний, и прогер простой.
Хорошему коту и в декабре - март :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 18:41:30
Карма: 20
Частотомер с платы DN326
Установленный кварц на плате DN326 16,384МГц.
Четыре режима измерения
- от 0 Гц до 500 000 Гц, точность +-1 Гц, делитель на 1
- от 10 Гц до 5 000 000 Гц, точность +-10 Гц, делитель на 10
- от 100 Гц до 50 000 000 Гц, точность +-100 Гц, делитель на 100
- от 1000 Гц до 500 000 000 Гц, точность +-1000 Гц, делитель на 1000
Схема
По переделке: понадобится плата АОН DN326, какая-то микруха с окошечком (можно без окошечка W27C256/512), а именно 27С256 или 27С512, 3 коммутационных диода к примеру 1n4001, еще кнопки там всякие, 1шт - П2КЗ-4-15-2 и 2 тактовые.
Плата подвергается минимальной переделки, клавиатуру можно отпаять, можно оставить, индикатор не отпаиваем.
Из-за особенностей монтажа разводки платы DN326
-при установке микросхемы 27С256, вывод 1 27С256 отгибаем в сторону (остается висеть в воздухе), вывод 21 А10 27С256 отгибаем в сторону, и паяем перемычку между выводом 21 А10 27С256 и выводом 3 А15 27С010.
-при установке 27С512, отгибать ни чего не надо, просто вставить в кроватку.
Кроме всего прочего
Нужно отпаять 1 вывод LM324 от платы, нагреваем паяльником и осторожно отгибаем вверх иголочкой, подсовываем под этот вывод что-то изолирующее, например изоленту.
На счетный вход 80C31 P3.4/T0 16 вывод контроллера подавать сигнал через резистор 200-300 Ом, что бы не спалить порт контроллера.
Хочу сделать важное замечание: во всех экспериментах, касающихся обработки входных сигналов, поступающие на определенные выводы микроконтроллера сигнал уже сформирован, т.е. имеет соответствующую амплитуду, 5 В для TTL логики, а его фронт и спад имеют достаточную крутизну для срабатывания цифровой логики микроконтроллера.
В архиве протеус, схема, схема платы DN326,
прошивки для 27С256 27C256_perecod.bin, и для 27С512 27C512_perecod.bin.
Внимание: прошивка Sxema_DN326.hex только для протеуса.
Питание на плату DN326 подавать на GND и +Vbat.
Схема подключения
На схеме не показаны делители и входной формирователь.
Самый простой делитель на 10 до частоты 2МГц на К155ИЕ2. К193ИЕ2 до 400 МГц.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 19:27:28
Карма: 123
браво! осталось перебрать кучу аоноф и найти тел с такой платой...
настолный частотомер в корпусе древнего тела это круто...
кварц правда у вас экзотический ....16,384МГц. надо поискать
Добавлено after 5 minutes 41 second:
а индикатор вы наращивали иди у вас стот уже 10р?
Добавлено after 2 minutes 41 second:
посмотрел 4 корпуса невскрывая 9р всего !!!
вы исползуете все? или просто такой стоит на этой плате?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 19:35:32
Карма: 20
Действительно круто звучит, нет, можно конечно у китайцев выписать, можно на каком нибудь AVR собрать, ну или расщедриться на STM32, да кстати, на PIC без делителя до 50МГц мерить можно.
Он на плате DN326 установлен, другого там быть просто не должно, к примеру на плате Venus3 стоит на 14,318МГц.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
С чего это вы взяли? В протеусе нет 9р.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 20:58:27
Карма: 123
вот нашел вайт 2 шт плата другая проц и рома и ид10 в дип 74нс 373 74нс 374 и оу в soic каарц 16000
сжемка походу отличается несилно но ее надо найти гдето для сравнения чо интересно в этом сотит махонкий сетевой тран 7805 на плате
СпойлерИзображение Изображение Изображение
не попадала на него схем?
есть еше палиха но там мрак полный-огромная плата на дип с встроеным ибп и схема не найти еше гдето в подвале пара тройка штук надо искать глубже
в хламе
Последний раз редактировалось musor Сб фев 09, 2019 10:41:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2019 07:27:07
Карма: 20
musor писал(а):
вот нашел вайт 2 шт плата другая проц и рома и 555ид9 в дип 74нс 373 74нс 374 и оу в soic каарц 16000
Может ИД7? Вроде как должно совпадать с схемой платы Venus1 (цифровая часть).
Проц какой стоит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2019 13:16:32
Карма: 123
нашел схму венус 1 https://www.qrz.ru/schemes/detail/14366.html очень похоже вместо 555ид7(74ls138) стоит 155ид10(74141) но сути это врядли меняет но РАЗВОДКА ПЛАТЫ СОВСЕМ ДРУГАЯ!!
качкственые фото мое платы нашел у нащего калеги :beer: на сайте http://wasp.kz/articles.php?article_id=1006 надеюсь он не протиф ссылок :wink: у него БП выносной место 7805 и кондера пустует
но в моем вариантевидимо боле познем 7805 впаяна в плату и банка филтра и трасик сетевой внутри корпуса также стоит доугая рома нт27с010(в уровати DIP32)+ ниже есть плата автолответчика цифрового на своем чипе
процики срии cv6517n40 в DIP40 (даташик закрыт на ней )_ это филипофские масочники с внутреней 32к но она не исползуется -видимо "вайт! исползовал бу деталки с разбора какаойто шняги спец заказной(вверху код прошифки) снизу копирайты (c)LUCENT
глянте пойдет ли ваша прощифка на эту плату на базе схемы венус1 если исползовать низнюю часть ромки -(есть интелофская 28010 флешка мне ее быстре прошить)? или прижется чето делать
нравится то что бп в самом тьелефоне-законченый девайс
если не годится плата поищу другие
Добавлено after 2 hours 36 minutes 10 seconds:
поглядел походу сегменты дисплея на других портах сидят значит плата негодная поищу еще
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2019 18:32:54
Карма: 20
Не понял что вы имели ввиду - низнюю часть ромки? Проц вроде подходит.
Если есть интерес, пробуйте, так скажем первоначальный вариант. Шить как есть с 0 адреса.
Добавлено after 5 hours 2 minutes 2 seconds:
Усовершенствованный вариант2 на применение микротактовых кнопок, клавиатуру можно не отпаивать, просто на клавиатуре найти какие кнопки соответствуют.
Скиньте мне дамп этой ромки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2019 22:58:17
Карма: 123
ловите ...
забито до отказа :shock: че они там напихали... :dont_know:
Добавлено after 20 minutes 5 seconds:
выяснилось что дорогуший прогер тл866-ii+ походу не ведает о существовании такого бренда ка HOLTEC(код сигнатуры чипа 7F 7F) :shock: :facepalm:
считать он ее конешно может хот а режиме27с010 интел хоть амд.. а вот прошить.... :dont_know: так что в хот пойдет i28010 а холтека помучаю в поисках режима если конечно он не 1разовый :dont_know:
под нижней частью я имел ввиду что если прошифка менше размера флеши, то в зваисимости от адреса загрузки ее надо писать или с 0 адреса или с старших блокоф адресоф (заполниф осталной файл FF)
vait202aot.rar [125.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 18:02:05
Карма: 20
musor писал(а):
ловите ...
3-4 разных голоса, фразы отсылания абонента в различные места, голос цифр, одним словом голос хранится в виде 4-6-битных сэмплов с частотой дискретизации 4500-5000 Гц, приличный объем памяти занимает. А музыка 1-битная midi-мелодии, AV-синтез пошел только с сонаты.
Надо учесть один момент (флеш видимо 32 выводная), вывод А16, я с ним ни чего в программе не делал, программа может не стартануть, проверить прибором что за уровень(+5В или 0В) там сидит, если что можно замкнуть этот вывод через резистор 250-300 Ом на общий(0В), резистор нужен что бы не спалить вывод контроллера, либо этот вывод отогнуть и посадить на общий,
либо два раза прошить, один раз с 0 адреса, второй раз с адреса А16 0х10000.
Добавлено after 8 hours 41 minute 48 seconds:
Нашел я вам схему вашего аппарата AS_34.
Добавлено after 23 minutes 4 seconds:
Шикарно EPROM не на тех адресах сидит, да и шина данных то же разбита,
надо бы вам пробежаться по панельке EPROM и процессору, соответствует ли разбивка данной схеме.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 18:32:24
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 19:59:35
Карма: 123
сравнил схему перепутаны адреса ром=-ки и шина даных и сегменты индюка походу
пробовал претставить как из этой мозаики сложить прошифку под их раводку ....мрак не хватило памяти или виртуалного мышления мы в 1слойках иногда меняли линии шину(младшие и старшие биты) даных но играт ТАК с адресами...
эти уроды видимо развели плату ка им проше -без переходоф метализации туда сюда между слоями поэтому так и вышло ка им удалоссь собрать прошифку не прелставляю ? наверно какойто спецутилитой?
какоф вердикт ? не голдная плата для переделок?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225
