Что можно сделать со старого АОН
Сообщение Dimon456 »
Albert_V писал(а):Dimon456, Вы это, прежде чем спорить, изучили бы тему. Или вы хотите чтоб вам исходники выложили, всё разжевали и сделали за вас всю работу?
Albert_V писал(а):Исходник есть в сети. Ищется за 10-ть секунд. Было бы желание...
1 мне это не надо.
2 за чем я буду кому то что доказывать?
3 раз есть исходники, делайте сами.
Сообщение Albert_V »
Dimon456 писал(а):1 мне это не надо.
Так бы сразу и сказали вместо утверждения
Dimon456 писал(а):До 500 кГц с натягом (идеальный меандр)
Albert_V и musor держите
Sxema_D.rar
(286.98 КБ) 337 скачиваний
крутите как хотите.
Лично меня пока Ч3-63 вполне устраивает. :)))
А это вам с исходниками (не моё творчество). Может, пригодится...
ch2_prog.zip
(18.12 КБ) 272 скачивания
Albert_V держите для платы dn326
Yech_rf5.rar
(284.3 КБ) 255 скачиваний
musor писал(а):если хватит ума
остальное сами допилите, если хватит ума.
Сообщение musor »
ну все ясно вам не надь
ему не надь...
...мне теперь уже тож-некспеху другой частотовер игрушка=платка из поднебесной вдобавок к древнему на 176сделаному в корпусе еше в 80х
) не спец я лично в мк... не прогер я подправить готовыйисход с коментами может смогу если припрет но не написать с 0
тут вопрос не в том что в принципе можно бы сделать ис их железяки а в том что риално сделано...и уже пашет
а сделать можно много чего например паралелный мулти прогер мона... но у меня 866 есть...
мигалок у меня тоже хватает и китайских на мк и своих на жеской логике и ROM тоже еще с 80х да и +1 рогоды мне не сделает увы... ...
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
ПС архивы скачал в них что не совсем вьехал (таки частотомер на вашей плате или че?) :dont_know: гляну на досуге купиф пифка литроф 5. без пива никах не вьхал.. позабыл я мнгое уже из програмирования
да и среда отладки сейчас походу другая софсем :dont_know:
надоела куча плат разных на 51 мк когдато в 80-90х об них тока мечтали редкость была боюсь достанут они меня полетят все в мусорку вместе с корпусми...и
пропаф зря
Добавлено after 11 minutes 57 seconds:
ПППС еще куча сигналок "барьер"и "приток" на 51 мк лежит мож у кого схемка есть глянуть чтоиз них сдела мона.. без запарок зарисовывать по платн не стану мож мона мобимлу к ним приделать и жсм сигналку в авту?
там мк в панели если че дерну мк и транс и оу осталное выкину
musor писал(а):ну все ясно вам не надь
ему не надь...
Ну за чем писать так
Albert_V писал(а):Вы это, прежде чем спорить, изучили бы тему. Или вы хотите чтоб вам исходники выложили, всё разжевали и сделали за вас всю работу?
Ну да ладно.
80С31 морально старый, любой AVR заткнет его за пояс.
У 80С31 всего 128 байт оперативной памяти. Нет не SPI не I2C, есть UART и тот урезанный.
С параллельным мулти прогером даже не стал бы заморачиваться, смысла нет, потребуется расширитель портов к примеру на кр580вв55... Во общем смысла нет.
musor писал(а): мож мона мобимлу к ним приделать и жсм сигналку в авту
ну если только сименсС35 или подобный у которого есть UART, с модулем жсм не занимался, если только по UART управляется. Ну не нравятся мне дергалки программного SPI I2C.
Сообщение musor »
главный +51 много наработок на нем ..старых правда АОНЫ и прогеры и весы и термометры цифровые термостат для печи отжига счетчик деталей для конвера... RCL метр
и фсе от болшого числа портофи нок...всякие авр типа тинек и мега8 отдыхают тока 32мега и стм32 прибближаются по количеству портоф а то что начинка убогая была эт да но китаюзы и тут посарались в тотже командный протокол вппихали новое ядро 1т пртиф 6т в старых та добавлены 8каналоф ацп 12бит внутрение отключаемые подтяжки ка в мегах... еще чето вроде термометра кроистала ну и конечно внутреняя флешкааш до 64к в некоторых 44ножках .. для модеронизациистаррого железа мс минимум переделок врядли чтото придумаешь лучше...51 х с внутреним флешом отпадает нужда в всяких 27cxxx и их стирками прри отладке...
конечно тем кто имел дело с 8мегой они кажутся...динозаврами ка и 8080
Сообщение Frogfot »
ATmega162 и вроде 8515 1:1 по распиновке с 51 МК, и флеш внутренний, и прогер простой.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Частотомер с платы DN326
Установленный кварц на плате DN326 16,384МГц.
Четыре режима измерения
- от 0 Гц до 500 000 Гц, точность +-1 Гц, делитель на 1
- от 10 Гц до 5 000 000 Гц, точность +-10 Гц, делитель на 10
- от 100 Гц до 50 000 000 Гц, точность +-100 Гц, делитель на 100
- от 1000 Гц до 500 000 000 Гц, точность +-1000 Гц, делитель на 1000
Схема
По переделке: понадобится плата АОН DN326, какая-то микруха с окошечком (можно без окошечка W27C256/512), а именно 27С256 или 27С512, 3 коммутационных диода к примеру 1n4001, еще кнопки там всякие, 1шт - П2КЗ-4-15-2 и 2 тактовые.
Плата подвергается минимальной переделки, клавиатуру можно отпаять, можно оставить, индикатор не отпаиваем.
Из-за особенностей монтажа разводки платы DN326
-при установке микросхемы 27С256, вывод 1 27С256 отгибаем в сторону (остается висеть в воздухе), вывод 21 А10 27С256 отгибаем в сторону, и паяем перемычку между выводом 21 А10 27С256 и выводом 3 А15 27С010.
-при установке 27С512, отгибать ни чего не надо, просто вставить в кроватку.
Кроме всего прочего
Нужно отпаять 1 вывод LM324 от платы, нагреваем паяльником и осторожно отгибаем вверх иголочкой, подсовываем под этот вывод что-то изолирующее, например изоленту.
На счетный вход 80C31 P3.4/T0 16 вывод контроллера подавать сигнал через резистор 200-300 Ом, что бы не спалить порт контроллера.
Хочу сделать важное замечание: во всех экспериментах, касающихся обработки входных сигналов, поступающие на определенные выводы микроконтроллера сигнал уже сформирован, т.е. имеет соответствующую амплитуду, 5 В для TTL логики, а его фронт и спад имеют достаточную крутизну для срабатывания цифровой логики микроконтроллера.
В архиве протеус, схема, схема платы DN326,
прошивки для 27С256 27C256_perecod.bin, и для 27С512 27C512_perecod.bin.
Внимание: прошивка Sxema_DN326.hex только для протеуса.
Питание на плату DN326 подавать на GND и +Vbat.
Схема подключения
На схеме не показаны делители и входной формирователь.
Самый простой делитель на 10 до частоты 2МГц на К155ИЕ2. К193ИЕ2 до 400 МГц.
Сообщение musor »
браво! осталось перебрать кучу аоноф и найти тел с такой платой...
настолный частотомер в корпусе древнего тела это круто...
кварц правда у вас экзотический ....16,384МГц. надо поискать
Добавлено after 5 minutes 41 second:
а индикатор вы наращивали иди у вас стот уже 10р?
Добавлено after 2 minutes 41 second:
посмотрел 4 корпуса невскрывая 9р всего !!!
вы исползуете все? или просто такой стоит на этой плате?
musor писал(а):браво! осталось перебрать кучу аоноф и найти тел с такой платой...
Действительно круто звучит, нет, можно конечно у китайцев выписать, можно на каком нибудь AVR собрать, ну или расщедриться на STM32, да кстати, на PIC без делителя до 50МГц мерить можно.
musor писал(а):кварц правда у вас экзотический ....16,384МГц. надо поискать
Он на плате DN326 установлен, другого там быть просто не должно, к примеру на плате Venus3 стоит на 14,318МГц.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
musor писал(а):а индикатор вы наращивали иди у вас стот уже 10р?
С чего это вы взяли? В протеусе нет 9р.
Сообщение musor »
вот нашел вайт 2 шт плата другая проц и рома и ид10 в дип 74нс 373 74нс 374 и оу в soic каарц 16000
сжемка походу отличается несилно но ее надо найти гдето для сравнения чо интересно в этом сотит махонкий сетевой тран 7805 на плате
СпойлерИзображение Изображение Изображение
не попадала на него схем?
есть еше палиха но там мрак полный-огромная плата на дип с встроеным ибп и схема не найти еше гдето в подвале пара тройка штук надо искать глубже
в хламе
Последний раз редактировалось musor Сб фев 09, 2019 10:41:29, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):вот нашел вайт 2 шт плата другая проц и рома и 555ид9 в дип 74нс 373 74нс 374 и оу в soic каарц 16000
Может ИД7? Вроде как должно совпадать с схемой платы Venus1 (цифровая часть).
Проц какой стоит?
Сообщение musor »
нашел схму венус 1 https://www.qrz.ru/schemes/detail/14366.html очень похоже вместо 555ид7(74ls138) стоит 155ид10(74141) но сути это врядли меняет но РАЗВОДКА ПЛАТЫ СОВСЕМ ДРУГАЯ!!
качкственые фото мое платы нашел у нащего калеги :beer: на сайте http://wasp.kz/articles.php?article_id=1006 надеюсь он не протиф ссылок :wink: у него БП выносной место 7805 и кондера пустует
но в моем вариантевидимо боле познем 7805 впаяна в плату и банка филтра и трасик сетевой внутри корпуса также стоит доугая рома нт27с010(в уровати DIP32)+ ниже есть плата автолответчика цифрового на своем чипе
процики срии cv6517n40 в DIP40 (даташик закрыт на ней )_ это филипофские масочники с внутреней 32к но она не исползуется -видимо "вайт! исползовал бу деталки с разбора какаойто шняги спец заказной(вверху код прошифки) снизу копирайты (c)LUCENT
глянте пойдет ли ваша прощифка на эту плату на базе схемы венус1 если исползовать низнюю часть ромки -(есть интелофская 28010 флешка мне ее быстре прошить)? или прижется чето делать
нравится то что бп в самом тьелефоне-законченый девайс
если не годится плата поищу другие
Добавлено after 2 hours 36 minutes 10 seconds:
поглядел походу сегменты дисплея на других портах сидят значит плата негодная поищу еще
musor писал(а):очень похоже вместо 555ид7(74ls138) стоит 155ид10(74141) но сути это врядли меняет но РАЗВОДКА ПЛАТЫ СОВСЕМ ДРУГАЯ!!
musor писал(а):глянте пойдет ли ваша прощифка на эту плату на базе схемы венус1 если исползовать низнюю часть ромки -(есть интелофская 28010 флешка мне ее быстре прошить)? или прижется чето делать
Не понял что вы имели ввиду - низнюю часть ромки? Проц вроде подходит.
Если есть интерес, пробуйте, так скажем первоначальный вариант. Шить как есть с 0 адреса.
Добавлено after 5 hours 2 minutes 2 seconds:
Усовершенствованный вариант2 на применение микротактовых кнопок, клавиатуру можно не отпаивать, просто на клавиатуре найти какие кнопки соответствуют.
musor писал(а):исползовать низнюю часть ромки
Скиньте мне дамп этой ромки.
Сообщение musor »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3566489#p3566489"]Скиньте мне дамп этой ромки.[/uquote]
ловите ...
забито до отказа :shock: че они там напихали... :dont_know:
Добавлено after 20 minutes 5 seconds:
выяснилось что дорогуший прогер тл866-ii+ походу не ведает о существовании такого бренда ка HOLTEC(код сигнатуры чипа 7F 7F) :shock: :facepalm:
считать он ее конешно может хот а режиме27с010 интел хоть амд.. а вот прошить.... :dont_know: так что в хот пойдет i28010 а холтека помучаю в поисках режима если конечно он не 1разовый :dont_know:
под нижней частью я имел ввиду что если прошифка менше размера флеши, то в зваисимости от адреса загрузки ее надо писать или с 0 адреса или с старших блокоф адресоф (заполниф осталной файл FF)
vait202aot.rar
(125.78 КБ) 229 скачиваний
musor писал(а):ловите ...
3-4 разных голоса, фразы отсылания абонента в различные места, голос цифр, одним словом голос хранится в виде 4-6-битных сэмплов с частотой дискретизации 4500-5000 Гц, приличный объем памяти занимает. А музыка 1-битная midi-мелодии, AV-синтез пошел только с сонаты.
musor писал(а):так что в хот пойдет i28010
Надо учесть один момент (флеш видимо 32 выводная), вывод А16, я с ним ни чего в программе не делал, программа может не стартануть, проверить прибором что за уровень(+5В или 0В) там сидит, если что можно замкнуть этот вывод через резистор 250-300 Ом на общий(0В), резистор нужен что бы не спалить вывод контроллера, либо этот вывод отогнуть и посадить на общий,
либо два раза прошить, один раз с 0 адреса, второй раз с адреса А16 0х10000.
Добавлено after 8 hours 41 minute 48 seconds:
Нашел я вам схему вашего аппарата AS_34.
Добавлено after 23 minutes 4 seconds:
Шикарно EPROM не на тех адресах сидит, да и шина данных то же разбита,
надо бы вам пробежаться по панельке EPROM и процессору, соответствует ли разбивка данной схеме.
Сообщение Enman »
Сообщение musor »
сравнил схему перепутаны адреса ром=-ки и шина даных и сегменты индюка походу
пробовал претставить как из этой мозаики сложить прошифку под их раводку ....мрак не хватило памяти или виртуалного мышления мы в 1слойках иногда меняли линии шину(младшие и старшие биты) даных но играт ТАК с адресами...
эти уроды видимо развели плату ка им проше -без переходоф метализации туда сюда между слоями поэтому так и вышло ка им удалоссь собрать прошифку не прелставляю ? наверно какойто спецутилитой?
какоф вердикт ? не голдная плата для переделок?
Вернуться в «Умные мысли»
