использовать фонарь без аккумуляторов или замена на Lion
celtic610
Сообщение celtic610 »
Доброго дня всем.
http://www.time24.ru/catalog/361/14425/
http://electrosvet24.ru/catalog/show_it ... _accu9-l42
http://kazan.lighting/fonari/akkumulyat ... 9-l42.html
отдали мне не работающий фонарь Jazzway Accu9-L42.
если я правильно понимаю - аккумуляторы "умерли", на одном 1 вольт, на другом 1,5 вольт.
в магазине аккумуляторы 230 рублей 1 штука.
схему фонаря не могу найти в интернете.
читал в интернете - такие аккумуляторы долго не работают - не знаю на сколько достоверно.
возможно ли подключить какие-нибудь lion-аккумуляторы или просто убрать и использовать только от 220 вольт.
Maykill
Re: использовать фонарь без аккумуляторов или замена на Lion
Сообщение Maykill »
если есть битые мобильник или планшеты- из них добываются неплохие аккумуляторы
( как вариант)
хотя на вид и эти вполне живые.может стоит просто зарядить?
celtic610
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3562177#p3562177"]если есть битые мобильник или планшеты- из них добываются неплохие аккумуляторы
( как вариант)
хотя на вид и эти вполне живые.может стоит просто зарядить?[/uquote]
пробовал - не заряжаются...
Maykill
Сообщение Maykill »
не увидел на фото входа для зарядки....
6ф1
Сообщение 6ф1 »
1,5 и 1 вольт = заряжать их да а а вно поздно.
Вместо одного такого ставил три банки от шуруповертовской батареи - работало.
Maykill
Сообщение Maykill »
1,5 и 1 вольт = заряжать их давно поздно.....
ну не знаю....
несколько раз заряжел разряженые по самое небалуй...лягушкой
Рбаотают до сих пор
celtic610
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3562186#p3562186"]не увидел на фото входа для зарядки....[/uquote]
Maykill
Сообщение Maykill »
само-то зарядное исправно?
как узнал?
celtic610
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3562221#p3562221"]само-то зарядное исправно?
как узнал?[/uquote]
включил, попробовал - не заряжает :)
Dick
Сообщение Dick »
Светильник этот похоже зимой на даче оставили, или в багажнике валялся- вот кумуляторы и померли...
Переделать то конечно можно... Только после переделки от старого только корпус и останется.. :dont_know:
musor
Сообщение musor »
поставить на ползаряд на 4часа если толку нет вскрыть добавить в кажду банку по кубику два воды дистилятной и снова пробуем зарятку есть шанс если внутри решетка не сгнила
если ставить литий то изаряду надо переделывать на инверторную с чипом
celtic610
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3562238#p3562238"]Светильник этот похоже зимой на даче оставили, или в багажнике валялся- вот кумуляторы и померли...
Переделать то конечно можно... Только после переделки от старого только корпус и останется.. :dont_know:[/uquote]
получается - не возможно.
спасибо за информацию.
Добавлено after 51 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3562327#p3562327"]поставить на ползаряд на 4часа если толку нет вскрыть добавить в кажду банку по кубику два воды дистилятной и снова пробуем зарятку есть шанс если внутри решетка не сгнила
если ставить литий то изаряду надо переделывать на инверторную с чипом[/uquote]
АлександрЛ
[uquote="celtic610",url="/forum/viewtopic.php?p=3562525#p3562525"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3562327#p3562327"]поставить на ползаряд на 4часа если толку нет вскрыть добавить в кажду банку по кубику два воды дистилятной и снова пробуем зарятку есть шанс если внутри решетка не сгнила[/uquote]
спасибо за информацию.[/uquote]90% БЕСПОЛЕЗНО, а оставшиеся 9,8% это "восстановление ёмкости на 10~20%"
Вернуться в «Практика»
