[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3565180#p3565180"]владимир да вы шо какая такая шима тогда хохлыи словато та кого матерного не ведали
и ка работает не ращзумели там не пероворционалная проф система а дискретная с частотной селекцие на 4-5 команд заданые разной поднесущей[/uquote]Как бы это это не было прискорбно, но вы,
musor, не правы
Там как раз используется ШИМ. Там есть два генератора, которые формируют канальные импульсы переменной длительности. Схема такая же, как у двухканальной пропорциональной аппаратуры, только вместо переменного резистора, задающего длительность канального импульса используются постоянные, которые коммутируются кнопками. Т.о. получаются три фиксированные длительности в каждом канале - малая, средняя и большая. при передаче средней длительности (ни одна из кнопок не нажата) двигатели не работают, игрушка стоит на месте. Когда нажимается кнопка канала движения, реле приемника коммутирует ходовую схему и соответственно игрушка движется, взад-вперед. Если в это время нажать кнопку канала поворота, то один из двигателей отключится и будет разворот. Такая схема (в отличие от частотных каналов) имеет лучшую помехозащищенность (три четких состояния, легко определяемых по длительности импульса), лучшую технологичность (нет катушек, меньше органов настройки) и есть возможность подавать одновременно команды из разных каналов при более простом передатчике (меньше отдельных генераторов).
[uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=3565212#p3565212"]Вот читаю я все выше , и ещё раз себя ловлю на мысли не терять время на древний модуль РУ ...[/uquote]
dima3477,не отчаивайтесь, там схема очень простая и пробежаться по ней не составит труда. Тем более, поверьте, удовольствие от заработавшей "родной" схемы вы получите не сравнимо большее, чем от переделки.
Схема эта у меня где-то была, но надо поискать. Попробую на досуге.
[uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=3564954#p3564954"]
Луноход живет свой жизнью, сам ездит куда хочет, останавливается как ему нравиться и когда нравиться.....[/uquote]
dima3477, если вы включаете его без включенного передатчика, то это нормально и скорее говорит о работоспособности приемника. Включать нужно, как в старой пропорциональной РУ (раз уж вы занимались этим
) - сначала передатчик, потом приемник, а выключать наоборот. В любом случае проверять нужно комплектом. Если есть осциллограф (а он вам скорее всего понадобится), то можно посмотреть сигнал на выходе приемника перед селектором импульсов. При включенном передатчике там должны быть два коротких и один длинный импульс.
Добавлено after 15 minutes 27 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3565098#p3565098"]в отсутствии модуляции дешифратор должен давать стоп.[/uquote]
Wladimir_TS, в этой схеме (если мне память не изменяет) без синхронизации от передатчика дешифратор выдает все команды подряд или хаотически...
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3565098#p3565098"]А вообще , судя по аккуратности замены конденсаторов, нарисовать схему для вас не станется великой проблемой.[/uquote] Согласен на все 100!
