Останется только вопрос в калибровке... Что принять за источник меандра с большой амплитудой... Выход трансформатора самодельного ПН 12-220 В
Блок питания на UC3842
K.Vladimir
- Друг Кота
Re: Блок питания на UC3842
Это есть очень хорошо
! Нууу, в принципе, и 1000 В для "трубчатого", по-моему, великовато для него напряжение. В какой-то таблице читал про допустимые напряжения на них. Да и предполагаю, что выбросы будут максимально, ну пусть, 500...600 В
. Я просто подумал, что будет достаточно, в этой коробочке, просто припаять один резистор, параллельно конденсаторам в ней
Там всего лишь два конденсатора: трубчатый (12 пФ, М47) и подстроечный (КТ2-19 1.9/15), включенные параллельно на "массу".
Non progredi est regredi...
Нужен прямоугольник, но не обязательно большого напряжения хватит и 10в. Трансформатор затянет фронты и спады.
K.Vladimir
- Друг Кота
Телекот, что решим с резистором в коробочке? Просто припаять только его к конденсаторам, а "подкалибруем" подстроечным? А там "видно" будет: добавлять/убавлять емкость постоянного?
Что придумать с меандром... Собрать "на скорую руку" простой генератор на 494/3845/транзисторный мультивибратор, или можно использовать 6-ю ножку нашего блока питания
Но ведь, калибруют-то, на частоте 1 кГц, или не сильно принципиально
У мня прямо в осциллографе стоит тумблер, резистор и конденсатор. При включенном тумблере деление 1:100, при выключенном 1:10.
Добавлено after 19 minutes 49 seconds:
Большой разницы нет. Только, при не правильной калибровке на большой частоте импульс искажаться не будет, он просто будет смещаться в низ или вверх. Проще конечно калибровать на низкой частоте 100-1000 Гц с крутыми фронтами. Нагляднее.K.Vladimir писал(а):можно использовать 6-ю ножку нашего блока питания Но ведь, калибруют-то, на частоте 1 кГц, или не сильно принципиально ?
K.Vladimir
- Друг Кота
Хм, что-то резистор на 111 кОм, результата практически не дает (тестировал на 6-й ножке МС). Что с ним, что без
. Сигнал не снижается. Фронт остается неизменным (около 15...15,2 В), а спад уменьшается примерно на 0,2...0,3 В и все
. Только "шумов" немного прибавилось
Пилу на 4-й ноге - как бы "закругляет" нарастание
- musor
- Друг Кота
резистор роверяется на открытом ходе на постоянку
потом по мере роста частоты меандра поданого с г 5-50 добиваются четкой апертуры импулсоф на экране вплоть до 1м при неродном кабеле звоны убирают безындукторным резом вослеж жилы
На большой частоте резистор практически не влияет, на форму импульса, его ставишь и всё. нужно подбирать конденсатор по смещению прямоугольника относительно нулевой линии, да обязательно на открытом входе.
Что бы не мучатся собери отдельный генератор на 100-1000Гц.
Резистор я ставил 100к конденсатор 750пФ, но конденсатор нужно подбирать под делитель.
K.Vladimir
- Друг Кота
Вот что получается Ранняя проблема, в том, что не изменялся уровень с резистором, решилась очень легко - зачистил контакт подстроечном на конденсаторе, и все начало получаться, уровень с резистором начал снижаться! Странно что тестер прозвонкой конденсатор-корпус, показывал довольно неплохой контакт
Начал собирать отдельный генератор на 494-й, но потом подумал: зачем паять, если есть генератор в DSO138
. Собственно, фото делал на генераторе от DSO.
Подстроечного конденсатора малых размеров не нашел. Единичного постоянного на 750 также. Поэтому поставил постоянные, трубчатые, параллельно 390+390+27. Резистор оставил 111 кОм. Более точнее настроить пока не получается
Можно считать щуп "практически" готовым?
Добавлено after 2 hours 50 minutes 39 seconds:
Рискнул щупом посмотреть сигнал на стоке транзистора, и вот Проверил как с нагрузкой в виде двух лампочек, так и без. Каков будет вывод?
пока нормально, надо проверить при расчётной нагрузке. И не 2мС, а наверно 2мкС.
K.Vladimir
- Друг Кота
Это не может не радовать
Но что-то мне подсказывает, что "палку" с мощностью я немного перегнул
Реально проверить необходимую, в будущем снимаемую мощность, увы, пока нет возможности - до сих пор не приехали остальные детали, для которых и собирался данный БП. Остается лишь, пока что, рассчитывать на примерно необходимую, посматривая в ДШ
Снова все "на пальцах" да "примерно"
: пусть, примерно 0,07...0,1 Вт для всех HCPL, 120...130 мА для МК, 2...3 Вт только для одного кулера, реле управления, плюс еще %20...25 просто для запаса
С демпфером, я так понял, все нормально
Кстати да, только что заметил. Действительно = оЧепЯтка.И не 2мС, а наверно 2мкС.
Для этой мощности нормально.K.Vladimir писал(а):С демпфером, я так понял, все нормально
K.Vladimir
- Друг Кота
Приехали ко мне ранее недостающие детали для платы, которая и будет питаться от данного БП. Установил их. Подключил платы питания и потребителя (пока без пары кулеров, как потребителей. считаю, что пока что, можно этим пренебречьK.Vladimir писал(а):Реально проверить необходимую, в будущем снимаемую мощность, увы, пока нет возможности - до сих пор не приехали остальные детали, для которых и собирался данный БП.
Обнаружил небольшую проблему, в виде небольшого "цокота" в трансф-ре и скачков напряжения на выходе БП. Случайно (блин) получилось КЗ на выходе данного БП. Нагрузка (потребитель) постоянно подключена. Идет бесконечный перезапуск? После отключения от сети и последующего его включения - все нормализуется
Сопротивление стартового резистора не влияет на режим работы, нужно смотреть напряжение самопитания.
K.Vladimir
- Друг Кота
13,7 В на лите, питания МС (UC3842B), при напряжении 319 В на сглаживающем сетевом...
Замерить ток потребления на каждом канале нагрузки (стаб. и не стаб.)?
Домотать виток-два в самопитание будет сложнова-то - я не использовал изоляцию после последнего слоя первички, поверх всех обмоток. Подумал, что и так трансф-ор сильно "утеплен"...
Может, "закроем глаза" на это
? Или попробовать применить 3843 (где-то у меня была)?
K.Vladimir, Желательно, конечно, чтоб БП работал стабильно и питание на драйверной части было без скачков. Кстати для Восьмикрута есть описание и требования к БП в п. 3 "Устройства и Наладки". Там вообще много всего, раз собираете, почитайте. БП лучше подключать к DC-звену, чтоб питание управления было всегда и не сорвалось, когда-не нужно.
Обычно в конструкциях (почти во всех) применяем простой БП с одним выходом, а для удалённого управления опторазвязка и отдельный трансик для её питания.
K.Vladimir
- Друг Кота
Здравствуйте DC-AC! Приятно удивлен увидеть Вас здесь
Тут вот какая "бяка всплыла": блок работает довольно очень даже хорошо, держит неплохую нагрузку, при этом выходное напряжение стабильно "как вкопанное"! Но вот случайно обнаружил, что только после КЗ на его выходе (естественно потом устранив) - он начинает "цыкать", и что самое интересное обнаружилось - не всегда! Воооот, специально, сейчас, пару раз (по-быстрому
) попробовал: коротнул выход (нервничал довольно сильно) - все снова запускается и работает без проблем. Чуть дольше (пару секунд) подержал в КЗ - "зацыкал" на пару секунд и снова нормально заработал... Какой-то глюк был ранее
А я запаниковал
... Может конденсатор питания ШИМ ответ знает... Надо его проверить еще раз
Да, что касается "Устройства и наладки", я и следую по этой методичке
Почти выучил ее
. Пока что "шаги" в наладке повторяются точь-в-точь. Правда есть "легкие" нюансы, но я думаю что поговорим о них в соотв. теме
K.Vladimir
- Друг Кота
Вечер добрый
Вот, подумали, и решили собрать еще один частотник, поэтому снова БП будет с такими же параметрами, как и предыдущий.
Итак, собирал из чего было
: МС 3842, трансформатор намотал на сердечнике от БП DVD (ранее о нем упоминал здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3549391 ). Скрин расчета, я забыл сделать, потом что-то считал другое, и предыдущие расчеты не остались, но остались надписи на самом трансформаторе, которые догадался хоть их сделать: первичка 72 витка (36+36), вторички по 14 витков, самопитание 10 витков, частота расчетная 50 кГц (по факту 48), индуктивность 1050 мкГн.
В принципе, все собирал как и в прошлый раз. Блок запустился сразу, без баха, но настораживает осциллограмма на стоке. Можете посмотреть
? Резистор демпфера 42 кОм, диод, правда, FR107, конденсатор 470 нФ.
Напряжение на выходе 23,5 В. Нужно 24 В. Точно, пока что, не выставлял. В качестве нагрузки, использую, как всегда, обычные ЛН подсветки приборов - последовательно включенные, по 12 В, с общим током потребления 250 мА. Пока что по стаб каналу.
Еще одно "НО" - питание самой МС без нагрузки на выходе, "скачет" от 10 В до 15 В, но блок не "икает", не выключается, все хорошо работает. На выходе все стабильно. Ничего не греется, не дымит. На сетевом лите 274 В (чуток не домотал гальванический трансформатор). Но если чуток нагрузить - питание МС становится стабильно 16 В.
Нужны ли какие дополнительные регулировки?
По картинкам видно что блок питания либо не до конца нагружен(ток нагрузки меньше расчётного), либо не верно рассчитан трансформатор. А так всё нормально.
K.Vladimir
- Друг Кота
Здравствуйте, Телекот
Да, нагрузка, пока что, небольшая, но чем больше нагружаю, тем больше становится выброс на фронте, в начале периода
, но зато почти ровной становится этот участок
На скачки в питании МС можно внимания не обращать?
Я думал, что возможно, нужна "регулировка" в демпфере (поставил демпфер наобум)
Трансформатор в перемотку, или можно как-то исправить по иному?
Покажи осциллограмму на этом резисторе.K.Vladimir писал(а):Резистор демпфера 42 кОм, диод, правда, FR107, конденсатор 470 нФ.
