Добрый день. Купил себе китайское чудо CXG936D v.2 это с полевиком и диодным мостом.
В первый же день выяснил, что температуру на дисплее отображает некорректно, регулировке и компенсации не поддается.
Решение этой проблемы имеет 2 способа
1. Лезть в прошивку и менять коэффициенты или писать ее самому, что не очень просто для меня.
2. Поставить операционник и скомпенсировать изменение напряжения от сопротивления, как это было сделано в первой версии, которая с симистором.
Для справки сопротивление термокомпенсатора нагревателя при 25С примерно 50 Ом, при 200С около 100 Ом, при 400С около 150 Ом.
Температура может изменяться при указанных значениях более менее корректно от 100 до 300 градусов, дальше будет разница в 70-80С и более градусов, это если установить 350С на дисплее.
Чтобы привести в соответствие показания дисплея и реальной температуры жала было придумано и реализовано за один вечер это извращение, фото схемы и результат во вложении.
P.S. до этого в течении 72 часов, практически без сна и еды проводилась НИР по снятию характеристик и изучению зависимости показаний и реальной температуры жала типа топорик и термопары
Добавлено after 5 hours 31 minute 19 seconds:
Не разобрался как прикрепить фотки к тексту. Если можно скинте инструкцию
