Вывод видео на LCD монитор с USB интерфейсом.
RadioHAM-433
Сообщение RadioHAM-433 »
Уфф спрошу как может кто то знает если готовые аппаратные решения но какое уж там решение это будет 1 чип максимум 2. Собственно задач 2 это как бы LCD монитор с USB интерфейсом на которой можно выводить видео поток, то есть с норм частотой кадров, и второй это уже получение вообще аналогового сигнала. Сразу говорю что ОС с ним контачить не будет, это не монитор!!!
Вывести то картинку можно как угодно а вот видео до 800x600 другое дело.
То есть надо готовое решение, конечно с инфой о том как с ПК уже прогить.
As
Re: Вывод видео на устройство.
Сообщение As »
"Готовое решение" называется "конвертер", в данном случае - USB-VGA... Продаётся чуть не на каждом углу... :) Кстати, встречались мне и готовые ЖК-мониторы, подключаемые по USB...
Farshmaher
Сообщение Farshmaher »
А вот кстати на счет вывода видева!
Здгаствуйте, однако!
Возник вопрос один:
Притарил я, значицо, у наших узкоглазых братьев две ip-камеры для наблюдение за частныи домом. Все эти две камеры с песней были воткнуты в роутер и соответственно настроены (без бубна не обошлось) :)) в итоге, в пределах локальной сети программа CMS их видит на ура и пишет видео на стационарный ПК. Решил я через тырнэт это дело периодически наблюдать, а вот тут и загвоздка. Прикупил у прова статический айпишник, пробросил порты и....нифига! Единственное, что поддерживает воспроизведение видева с этих камер - старый добрый IE4 :kill: ни единым другим браузером, равно, как и IE более поздних версий, видео не получается воспроизвести, пишет, что плагин не поддерживается!! Как посмотреть видео дистанционно?
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
radteh
Сообщение radteh »
Возможно отвечаю слишком поздно, но возможно есть свежий софт для смартфона или компьютера. CMS кстати в большинстве случаев и через интернет может работать.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
