Ошибка при записи прошивки
nullknightnull
- Родился
Микроконтроллер atmega 8, программа avr dude. При нажатии кнопки "Программирование" выскакивает ошибка "ошибка верификации. Возможно установлены lock биты", но микроконтроллер прошивается! И до этого во фьюзах всё было так же, нечего не менял. Всё работает конечно, но раздражает выскакивающая ошибка. Что это может быть?
- webtime
- Опытный кот
Re: Ошибка при записи прошивки
забей
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Ошибка верификации означает что не прошло считывание. При прошивке фьюзы сразу выставляешь? Как вариант что после прошивки контроллер переключился на внешнее тактирование и соответственно не проходит считываение. Подкинь кварц или генератор на вход, после чего повторно считай.
PS У avrdude нет кнопки программирования, это консольная программа. Какой оболочкой пользуешься?
