ВСЁ про DipTrace
Сообщение Slabovik »
Сначала проведите тонкую дорожку, а потом поверх сделайте полигон нужной формы да прилепите к сети, которой принадлежит дорожка...
Сообщение avm65 »
Для этого есть полигоны.
Сообщение Lecter2017 »
Может кто сталкивался, импортирую гербер файл в Дип из Альтиума. Добавляю файл сверловки, но отверстия уезжают в сторону, с чем это связано и как лечить?
ssc
Сообщение ssc »
..с форматом дрилов при экспорте из альтиума..
Точно, спасибо!
Подскажите плиз по такому вопросу. Есть проект импортирован из Альтиума в Дип. Есть сверловка, много отверстий разного диаметра, все хорошо, но есть несколько овальных отверстий под колодку питания. В Дип при импорте гербера можно добавить только один файл сверловки. Альтиум выводит сверловку круглых отверстий и фрезеровку овальных отдельными файлами. Отсюда два вопроса:
1. Как загрузить в проект оба файла, и сверловку и фрезеровку?
2. Дип предлагает сверлить круглые отверстия и фрезеровать овальные. Как это происходит?
Сообщение avm65 »
Фрезеровка на плате в Дипе в слое "Границы платы"
[uquote="avm65",url="/forum/viewtopic.php?p=3564505#p3564505"]Фрезеровка на плате в Дипе в слое "Границы платы"[/uquote]
Не очень понял. Фрезеровка контура вы имеете ввиду? Это я знаю. Меня волнует фрезеровка овальных отверстий
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Там же
Сообщение Fat_shark »
Здравствуйте.
Может кто подскажет, есть возможность в DipTrace сделать прямоугольное технологическое отверстие?
Гугл не помог, а может не там искал((
Заранее благодарю.
Сообщение Ян »
Нарисуйте элементами рисования кнопка "Автофигуры", а потом в свойствах поменяйте на "Вырезы в плате".
Огромное спасибо за подсказку.
С ув.
Сообщение Yanshun »
Добрый вечер.
Не могу найти 3D модель, STEP, разъема на 10 pin, такого как на фото, шаг 5 мм.
Буду очень Вам признателен, если у кого-то такая завалялась.
(57.5 КБ) 475 скачиваний
Корпорация MARS
В библиотеке DT есть нечто похожее.
Сообщение fsem »
[uquote="Yanshun",url="/forum/viewtopic.php?p=3568826#p3568826"]3D модель, STEP, разъема на 10 pin, такого как на фото, шаг 5 мм.
Буду очень Вам признателен, если у кого-то такая завалялась.[/uquote]
Так не завалялась, а в повседневной работе. От 2-х до 10-и пин, с 3D моделями.
Клемники300_308.rar
(287.36 КБ) 267 скачиваний
Сообщение Yanshun »
Благодарю.
Корпорация MARS
Сообщение Yanshun »
Привет народ.
При рисовании схемы, надо было мне подписать разъем, что он на переменное напряжение 220В. Открываю свойство разъема, ставлю значек переменного напряжения, тильда, а на выходе получаю верхнее подчеркивание.
Вопрос, как правильно ставить значек переменки, если это конечно возможно.
Написать АС, я бы тогда не писал данное сообщение, с помощью фигур, тоже не вариант.
Благодарю за помощь.
(7.16 КБ) 518 скачиваний
Ashampoo_Snap_2019.02.17_14h10m16s_002_-nibCCapture-a7ce19be-0350-4195-aa95-2021cfd96665.png
(25.89 КБ) 447 скачиваний
Корпорация MARS
Сообщение Ruzik »
А так пойдет? Такой знак.. ≈
Сообщение Yanshun »
Ruzik Добрый вечер.
В идеале конечно желательно один символ, но такой вариант можно взять в копилку, где-то может понадобится.
Один символ не выходит?
Корпорация MARS
Сообщение Ruzik »
Нет.
