Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
В том вся и проблема, что в промэлектронике и чип и дип по началу их числилось достаточное количество. А потом пришел отказ. Сегодня деньги забрал(. В чип и дип ни одного, а в промэлектронике по одному в разных магазинах. https://www.promelec.ru/product/139909/
https://yadi.sk/i/ZSqRdnaWcPEAIg попробую ещё перепронить контроллер сдаётся в нем причина .
DC-AC Спасибо за ответы! С проводами наведу прядок ,просто уже раз двадцать разберу соберу и по этому пока не улаживаю. Собрал сегодня схему для проверки ключей(взял у нас на сайте) ,ключи все живые. Питания перекинул ближе к драйверам.
Вся эта петрушка с сверх током началась после того как замкнул светодиод и выпалил кт315 и кт361!
[uquote="паша.RU",url="/forum/viewtopic.php?p=3565014#p3565014"]числилось достаточное количество https://www.promelec.ru/product/139909/[/uquote]
113 штук там было, на следующий день к вечеру почти все разобрали - распродажа, надо понимать же
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Да, это EEPROM криво прошился. А то, что показометр бежит, на предыдущем видео, это помехи.Jekas1407 писал(а):попробую ещё перепронить контроллер
Я вообще не понял, как он мог выпалить, он через резистор подключен, замкнул на что-то рядом значит? Проверить нужно обвязку в триггере, С32 живой? Он 15-22нФ.mustang21 писал(а):ся эта петрушка с сверх током началась после того как замкнул светодиод
R25 470Ом не помогло,резисторов в затворах 22ом не помогло,после этих манипуляций сверх ток вылетает не сразу,секунды две задержка.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
DC-AC он замкнул так что резистор сгорел! Я не когда не видел чтобы светодиоды замыкали в КЗ!
Добавлено after 14 minutes 9 seconds:
С 32 живой,но согласно схеме 10n.
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
Я уже не чего не пойму,в проверочном режиме все четка работает,ключи звонятся как целые,но при подключение силы и нажатия пуск ,выбивает сверх ток! Хотя он до этого запускал мотор,я пробовал. Подом КЗ на светодиоде и всё ,молчит!
Уважаемые Коты!
Ткните носом где информация, что означает буква "M" в прошивке показометра ?
[uquote="alex_f73",url="/forum/viewtopic.php?p=3565253#p3565253"]Уважаемые Коты!
Ткните носом где информация, что означает буква "M" в прошивке показометра ?[/uquote]
Она обозначает принадлежность к схеме с буквой "M" и к плате с буквой "M". Схемы различаются назначением выводов процессора.
Смотрите в архиве у автора.
Поставьте 22нФ, может быть триггер от наводок срабатывает. Резистор на светодиоде 1кОм по схеме и он не мог сгореть от 5В питания, даже если светик пробилоmustang21 писал(а):С 32 живой,но согласно схеме 10n
Решил пойти другим путём ,питания ключей 12 вольт,три лампочки по 12 вольт в треугольник ,результат на видео! Какие есть мысли?
Добавлено after 3 hours 57 minutes 43 seconds:
DC-AC выгорел резистор полностью,я от неожиданности с розеток выдернул все вилки,а одну вместе с коробочкой
! Так вроде ключи работают ,под нагрузкой чуть чуть свистят. DC-AC у меня R77 стоит два резистора в параллель по 300ом ,это может как то влиять на токовую защиту? Завтра верну все компоненты на место ,согласно схеме,оставлю только конденсаторы которые Вы писали заменить.
собрал себе частотник
DC-AC Спасибо большое за помощь !Я его победил!!!
Нашёл косяк и он ожил!Максимальная токовая защита работает,проблема была не в плате!Всё на много проще,но как всегда лезу в дебри!
Ну и нам интересно, что было.
Было вот что,плату я собирал по схеме с восьмикрута,потом эту схему отложил и дальше пользовался схемой подключения силы,но беда в том что там не обозначена что минус силы и минус 24 вольта идут в общею точку и я это момент просмотрел!
Сегодня сел пересмотреть схему и понял где ошибся!
Прошивка без показометра pic648, не переключает реверс на ходу. Необходимо нажать сброс, дождаться диода готовность, и только тогда запускать на реверсе.
Мне особо и не надо, но в чем может быть причина?
Не много поработал и снова сверх ток!
Проверил выходы управления ключами на одном ноль,отпаял провода 14-15 на 4-том ключе ,прозвонил 78 ом!Ключ готов!
Похоже, что просто помехи сильные, убрали или изменили петлю помех. Минус силовой он силовой, а минус питания он минус питания. По сигнальным затворным проводам силовой минус сам по себе соединяется с минусом питания драйверов. Силовой ток должен идти отдельно от тока управления, поэтому на схеме силы и ничего нет больше. Там ничего и не должно быть. От управления идут на силу затворные пары и всё, а пара защиты и контроля DC напряжения на плате гальванически не связяны с питанием. Ничего там соединять не нужно. Доп. Связь будет только через блок питания 24В, который связан с силой через Y ёмкость.mustang21 писал(а):что минус силы и минус 24 вольта идут в общею точку
А супрессоры в затворах нормальные? Что-то очень всё странно, какая нагрузка была когда пробило ключ? Его по затвору могло прошить. Скорее всего сила как-то не так собрана, уже много проблем и взрывалась, поставьте на каждую стойку плёночные конденсаторы 0,1-0,22мкФ. А если с 20Ом прокачки в затворе защита уже срабатывала не сразу, а после некоторого времени - это похоже на звон и помехи, возрастающие по мере разгона, поставьте 47Ом в прокачку затворов, ключи скоростные, может пройдут симптомы. На низком напряжении он работает нормально, а на высоком нет.
svenn, она так и должна работать, реверс на ходу - в программах с крутилкой сделан
DC-AC нагрузка двигатель 500 Вт. , перед этим лампочки по 100 Вт, помех очень много было, показометр показывал ерунду , на каждую стойку сегодня поставил по 0.68 мкф. У меня стоит два мостика крвс1050 , один сниму. Монтаж силы буду переделывать . Заказал другие ключи, как придут буду пробовать, а пока переделаю монтаж! Минус силы с питанием платы развязать? Ключи заказал stgw30n120kd.
DC-AC Я по ней и руководству собирал. Я монтаж в корпусе хочу поменять,банки по дальше от управления поставить.
Добавлено after 17 minutes 44 seconds:
Для чего нужна кнопка ACCELER,у меня на неё реакции нет!
