Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение RoboC »
Для ИВ-4 3ю обмотку придется 4-5 витков намотать.
Все равно вначале намотаете 2ю,по ней сверху 1ю .... и на накал все равно придется резисторы ставить.
Сообщение Kotto »
Всем добра! В очередной раз повторяю конструкцию Элиза ИН-14 и столкнулся с багом с точностью хода. Неделя выноса мозга, подбора кварца и конденсаторов. Проверка частотомером и осциллографом выдает стабильные 32768 Гц (ну не значительный плюс минус 1-2 Гц). Между тем часики стабильно то бегут вперед, то отстают. Очень много начитан и даже сталкивался с пожароопасными прошивками ) Но вот те что я заливаю, ранее работали без проблем. Может кто в курсе проблемы или укажете где читать?
Сообщение AlexMerser »
Добрый вечер! Собрал наручные часы по схеме Тимофея Носова( 2-х ламповые) и возникла проблема. При нажатии на кнопку лампы ничего не показывают. Только светятся два светодиода: сначала первый 1 секунду, затем второй и при зарядке тоже светится третий светодиод. Посмотрите пожалуйста сборку, если у вас есть время. Может есть какие-либо замечания? Транзистор я ставил fr15n20d( другой не нашел, на радиорынке сказали, что этот вполне подойдет). Pic16f1936 прошивал с помощью pickit3( скачал прошивку на сайте Тимофея, она была в текстовом файле, изменил расширение вместо (txt поставил hex), прошил с первого раза успешно. Имеется осцилограф, может он как-то поможет определить в чем дело?
Подскажите пожалуйста почему лампы не светятся, очень много времени потратил на сборку, а в итоге ничего не получается. Зараннее благодарен!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Nikolaj666 »
мосфет не тот который рекомендован. первое что в глаза кинулось если очень сильно увеличить
Сообщение Altair »
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3566708#p3566708"]... и столкнулся с багом с точностью хода. Неделя выноса мозга, подбора кварца и конденсаторов. Проверка частотомером и осциллографом выдает стабильные 32768 Гц (ну не значительный плюс минус 1-2 Гц). Между тем часики стабильно то бегут вперед, то отстают...[/uquote]
1-2 Гц много для электронных часов, можно посмотреть сколько секунд в сутки
Сообщение Kotto »
там не то что секунд ) там пара минут в сутки набегает и больше
Сообщение Altair »
Прошивку ту же используете, что и раньше? Можно её посмотреть? И ещё, питание проверяли?
Да, насчет мосфета, я не смог найти ни одного из списка, пришлось подбирать по характеристикам, вот самый подходящий и взял fr15n20d. Или все-таки он не подходит? Еще меня смущает, что дроссель на моей плате гораздо меньше, чем на фото у автора, хотя индуктивность такая же(1000мкГн). Как я понял, дело не в прошивке, т. к. светодиоды работают правильно, а в отсутствии высокого напряжения. Непропая точно нет, все прозвонил. Может осцилографом можно как-найти причину, вот только я не знаю куда именно его подсоединять. Подскажите пожалуйста, может кто-то собирал по этой схеме, есть ли какие-либо нюансы. Обидно, что столько времени потратил впустую(
Сообщение rjbinaa »
Высокое есть на электролитическом конденсаторе? Сколько вольт напряжение?
Сообщение Altair »
Интересно, как вы мосфет выбирали, если в статье указано
а в даташите
Нужно смотреть что на выводе контроллера. Можно попробовать повысить питание до 5 вольт.
Сообщение Kotto »
Прошивка лохматых годов, тех времен когда у нтв на сайте была одна элиза ) Ощущение что какая то очередная засада в прошивке. Но раньше же работало. Вот и не пойму.
Old_clock_IN14+UM66.hex
(10.05 КБ) 551 скачивание
Эта прошивка без пожароопасного полевика.
Питание стабильное, 5 с копейками вольт. Высокое генерируется нормально, лампы светятся. Пульсаций по питанию нет, пульсации по высокому тоже отсутствуют.
Altair, что за книжка такая интересная откуда фото страниц? Скажите название и автора пожалуйста :write:
Сообщение Altair »
Остаётся только прошивка и контроллер... :dont_know:
По книге, авторы В.П.Царев и И.В. Сидин "Кварцевые электронные часы".
Напряжение на конденсаторе(2,2мкф 250В) составляет: при не нажатой кнопке - 3,7 Вольт, а при нажатии повышается до 5,1 Вольт. Получается нет повышения напряжения? Значит нужно менять дроссель и мосфет?
Сообщение rjbinaa »
Раз есть осциллограф, то посмотрите импульсы на затворе полевого транзистора. Если они есть, то виноват очевидно полевой транзистор.
Вы имеете ввиду напряжение на 13 выводе микроконтроллера, который идет на затвор мосфета? Если да, то как его измерить, на какой вывод мк подключать второй щуп вольтметра(извиняюсь за глупый порос, просто я чайник:D).
Сообщение Altair »
Второй провод на "землю" ( :)) ), в данном случае на минус питания, но лучше не вольтметром( если не высокочастотный),
а осциллографом, на крайний случай частотомером.
Сообщение Volodya_Tver »
Коллеги, добрый день. После сборки всевозможных часов на ГРИ решили с ребенком собрать часы на ВЛИ (ИВ-18) под руку попалась схема от adafruit c красивым наименованием Ice Tube. Подкупило то, что были выложены все исходники с чертежом корпуса, да и схема то не особо сложная - пара преобразователей напряжения и ATMega 328, которая в паре с драйвером ВЛИ делает все остальное.
Немного напрягал Н мост на ZVP2110A + ZVN2110A, но решил, что вроде должно обойтись малой кровью.
В результате были заказаны платы в Резоните (однако дорого получилось), корпус ребенок выпилил в институте. Осталась сущая мелочь - из исходников скомпилировать *.HEXы для прошивки 328-й (прошиваю PickKit-2 через Аvrdudeshell). Вот тут то засада и поджидала - установил на Armbian (собирал на OrangePi) все рекомендуемые пакеты, но компилироваться (команда Make) напрочь отказывается, ссылаясь на неверные функции (при необходимости смогу выложить лог).
У кого есть возможность скомпилировать HEX_ы - исходники и схему приложил. Заранее спасибо.
mainpcb.pdf
Схема.
(32.06 КБ) 344 скачивания
firmware.rar
Исходники прошивки.
(65.59 КБ) 282 скачивания
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Сообщение BenTech »
[uquote="AlexMerser",url="/forum/viewtopic.php?p=3566968#p3566968"]Напряжение на конденсаторе(2,2мкф 250В) составляет: при не нажатой кнопке - 3,7 Вольт, а при нажатии повышается до 5,1 Вольт. Получается нет повышения напряжения? Значит нужно менять дроссель и мосфет?[/uquote]
Нужно посмотреть, есть ли ШИМ на затворе. Если есть, то посмотреть, открывается ли полевик (скорее всего нет).
Скажу по секрету, у меня такая схема питания не завелась даже с мосфетом из списка. Там нужен logic level полевик, чтобы он нормально открывался от 5в. Так вот, я перебрал штук 5 типа логиклевел полевиков(из перечня), пока не нашел рабочий (привет китайским запчастям). Советую заказать полевик из перечня в нормальной конторе, чтобы избежать проблем.
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3566883#p3566883"]1-2 Гц много для электронных часов,[/uquote]
Вот в этой таблице:
"ошибочка закралась" :))) - третья строка сверху- должна быть частота -32769,00
Сообщение Altair »
:shock: Ну и глазастый! :)))
Вернуться в «Умные мысли»
