Собираю усилитель на TDA2003, нашел схему, но номиналы конденсаторов(С1, С2) в цепи входного сигнала расходятся на всех сайтах, что ставить?
Схема срисована с одного из сайтов
совет открой даташит там есть рефференсная схема
по опыту с2 не боле 47н...1мк с1 100-1000пф правктически разницы никакой
я обратил внимание на хитрую ООС по току в чем ее смысл?
и устойчивость будет думаю никакая= нужна цепь корекции в виде отденлно ООС по СЗЧ
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3567347#p3567347"]расходятся на всех сайтах, что ставить?[/uquote]Поставить тот, что указан в даташите на данную микросхему. https://www.google.com/search?q=tda2003 ... e&ie=UTF-8
...Номинал R2 указан неверно, должен быть около 2 ом, R3 тоже раза в три больше разумной величины... При таком включении разделительного конденсатора С6 будет заметный спад на НЧ... С2 взят такой величины из тех же соображений: срезать НЧ, дабы избавиться от присущего ИТУН бубнения на резонансной частоте динамика...
Остаётся добавить, что все приписываемые ИТУН преимущества в звучании реализуемы только и исключительно на самых древних динамиках паршивого качества, типа 3ГД-38 или 4ГД-8Е, современные, кроме бубнения, ничего в звук не добавят, что от ИТУН, что от ИНУН...
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3567525#p3567525"]Поставить тот, что указан в даташите на данную микросхему.[/uquote]
Там нет схемы такого включения
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3567529#p3567529"]Остаётся добавить, что все приписываемые ИТУН преимущества в звучании реализуемы только и исключительно на самых древних динамиках паршивого качества[/uquote]
Для 3гдш-8 усилитель)
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
А вот такие номиналы резисторов указаны на всех сайтах и форумах
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3567779#p3567779"]Надеюсь схемы не надо, тут и так все ясно.[/uquote]
Вы ставили точно такие номиналы конденсаторов, которые стоят в цепи входного сигнала?
А кто сказал , что 2050 не будет работать от однополярного питания? А что бы мощности было поменьше питание ей поменьше сделать и регулятору громкости сделать ограничение. А вообще-то для ваших динамиков ТДА2003 как раз и сойдет - и не нужно ничего придумывать.
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3567835#p3567835"]А вообще-то для ваших динамиков ТДА2003 как раз и сойдет - и не нужно ничего придумывать.[/uquote]
Специально выбирал под динамик
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3567835#p3567835"]А кто сказал , что 2050 не будет работать от однополярного питания?[/uquote]
Блок питания у меня 18 вольт 4 ампера, будет ли tda2050 на все 32 ватта играть?
Динамик тут ограничивает мощь.
Кстати, если потом появится колонка мощнее, то на ТДА2050 легко модернизировать. Т.е. брать на вырост как 50 лет назад обувь покупали.
Пробывал собирать этот ИТУН (Источник Тока Управляемый Напряжением) с головками 4ГД35, работает только при коротких проводах до динамика, иначе фонит или возбуждаются.
