Помогите определить номиналы TDA2003 ИТУН
daaar
Сообщение daaar »
Собираю усилитель на TDA2003, нашел схему, но номиналы конденсаторов(С1, С2) в цепи входного сигнала расходятся на всех сайтах, что ставить?
Схема срисована с одного из сайтов
(13.85 КБ) 6576 скачиваний
musor
Re: Помогите определить номиналы TDA2003 ИТУН
совет открой даташит там есть рефференсная схема
по опыту с2 не боле 47н...1мк с1 100-1000пф правктически разницы никакой
я обратил внимание на хитрую ООС по току в чем ее смысл?
и устойчивость будет думаю никакая= нужна цепь корекции в виде отденлно ООС по СЗЧ
daaar
Сообщение daaar »
Как я понял, хитрая связь называется ИТУН
Джин.
Сообщение Джин. »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3567347#p3567347"]расходятся на всех сайтах, что ставить?[/uquote]Поставить тот, что указан в даташите на данную микросхему.
https://www.google.com/search?q=tda2003 ... e&ie=UTF-8
...Номинал R2 указан неверно, должен быть около 2 ом, R3 тоже раза в три больше разумной величины... При таком включении разделительного конденсатора С6 будет заметный спад на НЧ... С2 взят такой величины из тех же соображений: срезать НЧ, дабы избавиться от присущего ИТУН бубнения на резонансной частоте динамика...
Остаётся добавить, что все приписываемые ИТУН преимущества в звучании реализуемы только и исключительно на самых древних динамиках паршивого качества, типа 3ГД-38 или 4ГД-8Е, современные, кроме бубнения, ничего в звук не добавят, что от ИТУН, что от ИНУН... :)))
daaar
Сообщение daaar »
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3567525#p3567525"]Поставить тот, что указан в даташите на данную микросхему.[/uquote]
Там нет схемы такого включения
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3567529#p3567529"]Остаётся добавить, что все приписываемые ИТУН преимущества в звучании реализуемы только и исключительно на самых древних динамиках паршивого качества[/uquote]
Для 3гдш-8 усилитель)
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
А вот такие номиналы резисторов указаны на всех сайтах и форумах
Asaba
Сообщение Asaba »
Вчера читал на одном форуме человек делал ИТУН для ТДА2050 и получил провалы. Сделал по даташиту и все пришло в норму
daaar
Сообщение daaar »
Вроде понял, что ставить, соберу отпишусь
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
Делал как-то, нормально было для С-30:
Надеюсь схемы не надо, тут и так все ясно.
daaar
Сообщение daaar »
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3567779#p3567779"]Надеюсь схемы не надо, тут и так все ясно.[/uquote]
Вы ставили точно такие номиналы конденсаторов, которые стоят в цепи входного сигнала?
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
Всё один ко одному. И звук у ИТУН2003 стал лучше, по сравнению с даташитовской схемой (ИНУН). Но ТДА2050 намного лучше этой старушенции.
daaar
Сообщение daaar »
TDA2050 от двухполярного БП, да и мощности там много, мне динамик 3 Вт запитать
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
А кто сказал , что 2050 не будет работать от однополярного питания? А что бы мощности было поменьше питание ей поменьше сделать и регулятору громкости сделать ограничение. А вообще-то для ваших динамиков ТДА2003 как раз и сойдет - и не нужно ничего придумывать.
daaar
Сообщение daaar »
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3567835#p3567835"]А вообще-то для ваших динамиков ТДА2003 как раз и сойдет - и не нужно ничего придумывать.[/uquote]
Специально выбирал под динамик :))
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3567835#p3567835"]А кто сказал , что 2050 не будет работать от однополярного питания?[/uquote]
Блок питания у меня 18 вольт 4 ампера, будет ли tda2050 на все 32 ватта играть?
Asaba
Сообщение Asaba »
Динамик тут ограничивает мощь.
Кстати, если потом появится колонка мощнее, то на ТДА2050 легко модернизировать. Т.е. брать на вырост :) как 50 лет назад обувь покупали.
daaar
Сообщение daaar »
Есть саб самодельный, сейчас на tda7377 + 2 колонки по 15 ватт, но саб думаю должен и больше выдавать
ибуки
Сообщение ибуки »
при таком питании она больше 5вт на 8ом и 9вт на 4ом не выдаст так что юзайте 7377 она мостовая
gsmart
Сообщение gsmart »
Пробывал собирать этот ИТУН (Источник Тока Управляемый Напряжением) с головками 4ГД35, работает только при коротких проводах до динамика, иначе фонит или возбуждаются.
sstvov
Сообщение sstvov »
Там цепочку цобеля наверно лучше между выводами динамика подключить, но со стороны усилителя, т.е до длинных проводов.
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
Только не Цобель, а токовый датчик. Или на клеммы выхода самого усилителя или на земляной полюс конденсаторов БП.
