Мелкие вопросы по питанию.
nik-as
Сообщение nik-as »
А может для начала всё таки правильно подключить?
На этой схеме у ЛМ-ок попутаны выводы.
Ferropont
Сообщение Ferropont »
Если взять во внимание распиновку в левом верхнем углу,
то все правильно.
nik-as
Сообщение nik-as »
Ferropont писал(а):Если взять во внимание распиновку в левом верхнем углу,
то все правильно.
Я не верхний левый угол смотрел а даташит, у 317 и 337 разная распиновка.
Ferropont
Вход регулировки вывод 1 у обеих микросхем.
А вход и выход поменяны местами.
Так они и на схеме поменяны.
dr_jenia
Сообщение dr_jenia »
а по даташиту таже фигня получается. я один сдвоенный уже спалил нафик.
Furcat
Сообщение Furcat »
dr_jenia писал(а):и че делать?
а что нужно ? исключительно чтобы одним регулятором сразу одновременно два напряжения регулировались ?
тогда оставить регулятор в одном канале например положительном, а второй канал (отрицательный) регулировать от положительного через ОУ.
-MAXX-
Сообщение -MAXX- »
дык можт просто у транса вторички по току разные?
от нагруза плечи и косит соотв
Furcat
Сообщение Furcat »
-MAXX- писал(а):дык можт просто у транса вторички по току разные?
:))) :beer:
dr_jenia
я так полагаю 2е 5ти амперные обмотки врятли перекосит 0.2А
-MAXX-
Сообщение -MAXX- »
если 5А то конечно дело не в трансе, хотя..
скока на каждом плече запас по напруге?
я имею ввиду - какую напругу хотим получить и сколько на входах стабилизаторов?
перекос на каком-то одном плече или на обоих бывает?
dr_jenia
именно минус уходит.
на входе 40вольт, мине 15 нада +-
dr_jenia
а ну их к... эти стабилизаторы
-MAXX-
Сообщение -MAXX- »
дык отруби 317-й вообще и добейся стабильности на 337-м, возможно косяк в пайке\микрухе
можт она жареная?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Подскажите кто нибудь можно ли в этой схеме транзисторы в схеме запуска заменить на кт315, кт361
http://www.pccar.ru/showthread.php?p=86678#post86678
dr_jenia
:cry: парни спасите мой мозг !!!!!!!!!!!!!!
около месяца пытаюсь подобрать 2 полярный БП.
но нифига не могу надыбать. однополярных хоть ........
двух полярника нет или питание до 15вольт или нерабочее судя по отзывам.
SOS
до 30 -40вольт ампера 2-3,
защита или регулировка по току
nik-as
Сообщение nik-as »
dr_jenia писал(а)::cry: парни спасите мой мозг !!!!!!!!!!!!!!
Ты что в поисковиках забанен?
Это что по твоему.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=56
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Ну а мне то подскажите ПЛИЗ
nik-as
Сообщение nik-as »
Evgeny1 писал(а):Ну а мне то подскажите ПЛИЗ
Попробуй, только возьми с буковками В или Г.
Furcat
Сообщение Furcat »
Evgeny1 писал(а):Подскажите кто нибудь можно ли в этой схеме транзисторы в схеме запуска заменить на кт315, кт361
да можно. или 3102 и 3107 и тп. только напругу надо смотреть они там, А, Б,В, Г.... и тд. Uкэ разные. это важно при Uвх 40в.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Спасибо :)))
