Если увидите явные ошибки - прошу указать.
Сначала схемка на 7 тр., - убрал вольт-добавку, добавил ИТ Т7 для КУН. Пока ИТ нарисовал на полевике - удобно будет регулировать ток подстроечником, можно смотреть влияние его величины на спектр+THD и форму меандра на 10-20 кГц (выбросы и проч.). Теперь заряд-разряд входных емкостей обоих полевиков, будет активным.
следующая схемка на 8 транз. - оставил вольт-добавку, но добавил драйверный каскад (Т5 и Т6), как советовал ssc . Зеленые кондеры по 0,33 мкФ оба полезны - и в базах драйверов и в затворах полевиков ? или какой-то из них лишний ?
еще есть мысля, изобразить схемку с таким драйвером ВК, может он чуток получше будет?
попался он мне на этой страничке http://soundbarrel.ru/amp_vt/vih_kaskad.html , где есть обзор-сравнение разных вариантов ВК, похоже взято из какой-то буржуинской статьи или книги - может кто-то узнаёт - из какой именно ? охота посмотреть первоисточник.
в статье приводится таблица, в ней схема рис.24, типа имеет драйверный каскад в классе А, и довольно низкие искажения без ООС - 0,4 %
также прошу подсказать по этой схемке ВК - там поди опечатка, что резисторы в эмиттерах драйверов по 3,9 ома или они так изображают в кОм ?
