Выбор принтера для ЛУТ
Сообщение Explite »
ребят, что скажете по поводу такого принтера?
http://www.mvideo.ru/products/30005482.html
Сообщение Полярник »
У меня HP LJ1018. Барабан перезаправленный. На бумаге для обёртки подарков, из IKEA, получаются дорожки 0.3 на 4 с хорошим минусом. Нужно немного оттренировать технологию для 0.5
Сообщение ChipManyak »
Вот этот чудесный программатор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=284293#284293
делался на SAMSUNG ML1640, и пусть хаят его
что он дерьмо, в итоге вышло отлично.
Тонкие проводники 0,25 мм !
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение ELcat »
Что-то с калькой не понятно, тонер тупо слущивается с неё.
Сообщение ELcat »
Explite писал(а):ребят, что скажете по поводу такого принтера?
Canon LBP 2900 мной лично проверен, замечаний особых нету. По поводу этого х.з. Кста, а почему у вас так дёшево??? :o
Сообщение Explite »
не знаю)) хотя это еще не самый дешевый))
самый дешевый тут: http://www.mvideo.ru/products/30004946.html
такой же как у ChipManyak
вообще щас живу на 2 дома, в одном есть лазерник HP JaserJet 4P 1994 года выпуска)) но там редко бываю)) поэтому надо что-нибудь неплохое прикупить)) пока остановлюсь на Canon
ChipManyak писал(а):Вот этот чудесный программатор
прекрасная плата!
Сообщение ELcat »
Завидую вам :roll: у нас факинговые барыги в полтора раза больше цены дерут.
Сообщение ELcat »
Уважаемые товарищи коты, что скажете по поводу Canon i-SENSYS LBP3010?
Сообщение Arlleex »
узнаю марку принтера, на котором я делаю платы - отпишусь. Т.к. у мя принтера нету, то бегаю к дядьки своему)
Сообщение ELcat »
ААААА, СРОЧНА ПАМАГИТЕ. Мну повисло какой принтер всё таки выбрать canon lbp-3010(1199грн) или Xerox Phaser 3117(1092грн)???
Сообщение Хе-Хемуль »
В дому хьюлит 5-й, картридж перезаправленный мильон раз, судя по всему. Полигоны заливает фигово, настроек печати кроме эконо-откл в его дровах нет, при этом слегка полосит - справа слабая серая полоса, в ней же отпечаток светлее. Что с ним следует сделать, чтоб не полосил?
(90.08 КБ) 1414 скачиваний
Сообщение Buha »
Хе-Хемуль писал(а):Что с ним следует сделать, чтоб не полосил?
Без пациента диагноз трудно ставить, но скорее всего почистить, включая линзы лазера, и отбойник тонера в картридже, не помогло меняем фотовал и ракель в картридже, дальше магнитный вал......
У меня такой же принтер, я еще увеличил мощность лазера (на свой страх и риск, но год после этого уже проработал), контрастность увеличилась и расход тонера соответственно, но большие полигоны все равно заливает не очень, приходится подкрашивать.
Сообщение ELcat »
Купил канон 3010. Некоторые моменты при установке дров, чип на картридже есть, двухвыводной что-то типа 1-wire ROM наверное, не понятно для чего он там, ведь кроме 2 контактных площадок для контактора больше ничего никуда не идёт. Пробовал поЛУТить - мягко говоря не получилось. Слой тонера нормальный, протравов на заливках не замечено, но руки мои за два года без ЛУТания успели перерасти на другое "место". Кроме того растворитель 646, сцуко, воняет уайтспиритом и оставляет после себя жирную плёнку (при травлении в HCl+H2O2 с части платы тонер вообще облез на%й о_0). Вобщем к принтеру особых претензий нету, а во всём остальном придётся заново тренироваться + искать нормальный ацетоновый растворитель.
Сообщение Bioname »
забавна...
по поводу чем мыть - уже пиццот раз разжевали в нужной теме. От того я не использую всякие растворители, т.к. никак не могу проверить что там 100% то что написано на бутылке.
Ну не знаю, у нас правду пишут...
Сообщение Gudya »
на счет чипа на картридже в Canon 3010, это достоверная информация, я слышал что он не чипованый. хочу тоже купить этот девайс, может не стоит?
REB
Сообщение REB »
Решил взять старый (возможно однотонный) лазерный принтер для ЛУТа (для всео прочего - устраевает струйник).
Есть вариант взять RICOH - FX10 с рук. Вопрос: какие с ним могут возникнуть пробелмы? каковы его минусы? Во сколько примерно обойдутся расходники?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Gudya »
Gudya писал(а):на счет чипа на картридже в Canon 3010, это достоверная информация, я слышал что он не чипованый. хочу тоже купить этот девайс, может не стоит?
Купил Canon 3010, пока очень доволен, толщина дорог 0.3 зазор 0.3, полигоны тоже отлично получаются, но это я думаю пока он новый(на родном тонере). Чип есть, если это можно так назвать, счетчик отпечатанных листов, но его можно заклеить или не снимать защитную крышку, при этом ошибок никаких не выдает.
REB
Сообщение REB »
Ещё интересуют принтеры "Canon - Pixma MX320" и "Xerox - Phaser 3140"
Как ведут себя с родным/сменным тонером/ после заправки родного (если это возможно), ёмкие ли резервуары с краской, чётко ли печатает (не расплываются ли дорожки), не засасывают ли (как бюджетные НР) бумагу?
Canon - Pixma MX320
это же струйник! к ЛУТ он, собственно, отношения не имеет :tea:
