Непонятное устройство экономии топлива.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Borodach »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3567601#p3567601"]- добавляют в смесь воду...[/uquote]
В своё время пробовал, если бы не ржавел глушитель, то ездил бы ... :)
Сообщение Андрей Бедов »
Омагничиватели топлива работают гораздо эффективнее, чем экономители в прикуриватель:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн фев 11, 2019 13:26:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dyrokol »
Тогда уж лучше спирт чистый добовлять, вода гореть будет лучше.........
Спирт добавляют в бак, чтобы вода в б\баке не замерзала, очень радикальное средство, много раз спасал.
Сообщение 12943 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3565339#p3565339"]На самом деле, снизить расход топлива у современного инжекторного двигателя очень легко: достаточно отказаться от экологичного состава смеси в пользу экономичного... Расход снижается раза в полтора - два, в зависимости от стиля езды, но экологический класс автомобиля падает ниже Евро-0! :)[/uquote]
Если бы вы только знали, какое это враньё.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3565435#p3565435"]Катализатор надо выбить и лямбду настроить подменить и еще чтото манипуляции[/uquote]
Постеснялись бы языком молоть.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3567538#p3567538"]Настроить смесь по минимуму расхода можно только в режиме "евро-0", для лямбда-зонда такая смесь смертельна... :) И не только для лямбды! Зато и результат: Газель с 12 литров на сотню снизила расход до 7, по-моему, стоящий результат... :))[/uquote]
Очередное враньё.
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
[uquote="Dyrokol",url="/forum/viewtopic.php?p=3567577#p3567577"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3567538#p3567538"]Настроить смесь по минимуму расхода можно только в режиме "евро-0", для лямбда-зонда такая смесь смертельна... :) И не только для лямбды! Зато и результат: Газель с 12 литров на сотню снизила расход до 7, по-моему, стоящий результат... :))[/uquote]
Т.Е. вы специально бедните смесь?))))), уверен что ваша газель плохо разгоняется, и едет не более 50 км/ч, а ещё из-за бедной смеси прогорают клапана и поршня, т.к. у бедной смеси температура горения выше..........[/uquote]
Не потому, что выше температура горения (на самом деле, конечно ниже), а потому, что обеднённая смесь горит дольше, вплоть до начала выпуска.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3567601#p3567601"]собстенно потому и получается ядовитый выхлоп - при высоких температурах да ещё с избытком кислорода начинает азот окисляться
есть очумельцы - добавляют в смесь воду... но в последнее время таких стало намного меньше, на водород пересели ? :)))[/uquote]
А можа и на кокс.
Сообщение Ivanoff-iv »
не знаю насчет кокса - пиролизный аппарат было бы издалека видно :)
Сообщение Dyrokol »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3567844#p3567844"]Не потому, что выше температура горения (на самом деле, конечно ниже), а потому, что обеднённая смесь горит дольше, вплоть до начала выпуска.[/uquote]
как раз таки при бедной смеси температура выше и горит она быстрее, при бедной смеси появляется детонация и хлопки во впуск, что бы этого избежать добавляют топлива тем самым увеличивают время горения топливо/воздушной смеси, при очень богатой смеси топливо догорает в выхлопной трубе..............
Сообщение 12943 »
Молодой человек, почитайте сурьёзную литературу. Даю три картиночки.
Поскольку с теорией ДВС вы явно не знакомы, поясняю: коэффициент избытка воздуха=1 обозначает стехиометрический состав смеси, меньше единицы - богатая смесь, больше единицы - бедная.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3567858#p3567858"]не знаю насчет кокса - пиролизный аппарат было бы издалека видно :)[/uquote]
Я про колумбийский кокс.
(36.17 КБ) 596 скачиваний
скорость 2.zip
(264 КБ) 312 скачиваний
(104.9 КБ) 578 скачиваний
Я понял :) но даже лучший колумбийский кокс скормить мототу каким либо другим способом будет трудно :)
пс: картинки поразглядываю только завтра :(
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
хотя в какомто фильме видел как наркоту перевозили в баке, превратив во чтото соляркообразное 8)
Сообщение Dyrokol »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3568504#p3568504"]Молодой человек, почитайте сурьёзную литературу. Даю три картиночки.
Я про колумбийский кокс.[/uquote]
Вот вы и читайте литературу молодой человек, богатая/бедная смесь всегда по бензину считалась, а не по воздуху и по коэффициент 14.7/1 который равен 1 вам точно неизвестен, ЧЕМ БОЛЬШЕ ВОЗДУХА ТЕМ СМЕСЬ БЕДНЕЕ, посмотрите на свечи, при бедной смеси они всегда белые, и наконец хоть посмотрите этот сайт http://chiptuner.ru в определённых кругах его знают хорошо
Сообщение 12943 »
Дуболом.
As
Сообщение As »
Однако, старый-добрый карбюратор легко настраивался на экономичный режим, принцип можно перенести и в ЭБУ... Когда нужна обогащенная смесь? Правильно, на холостом ходу и в режиме максимальных нагрузок! В рабочем режиме, когда от двигателя не требуется большой мощности, смесь можно обеднить до состава, обеспечивающего минимальный расход топлива. Примерно так и работает ЭБУ "евро-0", только смесь чуть богаче экономичного режима... Если чуть-чуть подстроить систему, расход будет заметно меньше без потери эксплуатационных характеристик! :)
Сообщение Improver »
[uquote="comand",url="/forum/viewtopic.php?p=3563564#p3563564"]Ссылка на гугл диск https://drive.google.com/open?id=1YsyR7 ... CpS8BGVV5-
Подскажите, что за элемент на 4 вывода, сверху был накрыт пластиковым колпачком, внутри медные электроды, может выпрямительный диод вроде такого http://www.ashopbd.com/wp-content/uploa ... tifire.jpg?[/uquote]Скорее всего да.[uquote="comand",url="/forum/viewtopic.php?p=3563564#p3563564"]Также не нашел что за элемент на 3 ноги с маркировкой 1863, похож на транзистор. В основе схемы таймер фирмы ST ne555, также импульсный трансформатор.[/uquote]Мне кажется, то, что на зелёной плате, в том числе и тот элемент 1863, это просто преобразователь напряжения, рассматривать его схему нет смысла, тем более, похоже, эту плату взяли готовой из какого-то блока питания, а всё "колдовство" спаяно на макетной плате. А там, судя по всему, просто мигалка светодиодом на ne555.
Сообщение pcb432 »
Модераторам Эту тему на ... в мусорку.
Не..кчему забивать форум.
Сообщение 6ф1 »
Всеми лапами - за . В 'Мяу' темы более содержательные.
As
Сообщение As »
...Что касается "реальных результатов": автомобиль Газель, с движком ЗМЗ406, средний расход около 12 литров, в результате повреждения воздухозаборного патрубка между ДМРВ и дроссельной заслонкой - снизил расход до 7 литров на сотню! Эксперимент продолжался три дня (пожалели движок:езда на бедной смеси не полезна, да и пыль лишняя в поршневой ни к чему... :dont_know: :)
Просто воздушный фильр надо вовремя менять ... :)
Сообщение ThePhobius »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3567844#p3567844"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3565339#p3565339"]На самом деле, снизить расход топлива у современного инжекторного двигателя очень легко: достаточно отказаться от экологичного состава смеси в пользу экономичного... Расход снижается раза в полтора - два, в зависимости от стиля езды, но экологический класс автомобиля падает ниже Евро-0! :)[/uquote]
Если бы вы только знали, какое это враньё.[/uquote]
Обеднение до максимально экономичного режима повышает выброс оксидов азота, что нарушает все экологические классы.
Более того, Евро>0 с катализатором требует обязательного наличия несгоревшего топлива в выпуске ко всему прочему.
Так что экология и экономия всетаки взаимоисключающие параметры.
Применяющиеся в автомобилях нейтрализаторы требуют, чтобы двигатель работал при коэффициенте избытка воздуха (α) максимально приближенном единице. Это не дает возможность использовать обедненную смесь (α>1) для повышения экономичности и богатую смесь (α<1) для получения большей мощности на определенных режимах.
[uquote="ThePhobius",url="/forum/viewtopic.php?p=3586704#p3586704"]Более того, Евро>0 с катализатором требует обязательного наличия несгоревшего топлива в выпуске ко всему прочему.[/uquote]
Бред ... :)
Одна из реакций на катализаторе:
NO + H2 -> N2 + H2O
Можете назвать источник водорода кроме несгоревшего бензина (CH)?
2:0
Кто на новенького?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
