Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Gnat »
А из остального ещё один сделаешь ТОР железа лишнего не бывает оно всегда дефицит и трансформаторов лишних не бывает.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Maykill »
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3568680#p3568680"]А остальное железо куда в утиль, что если я намотаю на то кольцо что уже есть он что работать с нагрузкой не будет? Пускай уж железо будет в трансе как резерв по мощности а то как то мотать впритык по мощности как то зябко. Да и считать на бумаге я не умею, могу только подставить в проге размеры кольца, что бы найти мощность и с проводами проблема вернее с деньгами.
Да вот вопросик если можно, насобирал катушек всяких от втягивающих разных, на некоторых идут обозначения количество витков и диаметр провода так вот подскажите как по госту диаметр провода на них обозначается по меди или по лаку.[/uquote]
на вопросик...
http://proelectro2.ru/info/id_197
Сообщение bosoi »
Спасибо конечно, но какой диаметр на этикетке указан по меди или по лаку, как по госту маркируют на катушках что имеется ввиду когда написано 0.25 мм по лаку или по меди?
Сообщение Телекот »
по меди.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3568672#p3568672"]С чего ты взял что на КПД надо оставлять 10%?
КПД зависит от конструкции трансформатора и его мощности. чем больше мощность тем больше КПД. У обычных ШЛ ПЛ трансформаторов мощностью 200вт КПД около 95%. У тора КПД может быть ещё больше.[/uquote]
при такой стяжке железа? :dont_know: врят ли
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Starichok51 »
при такой стяжке железа оно будет орать благим матом...
Сообщение Телекот »
Он его эпоксидкой зальёт. :))
Сообщение oleg63m »
мотал тор для сварочника на железе от Латров. нахарился стягивать. эпоксидкой не клеил. заливал краской масляной. и обматывал киперкой. затем месяц сушил в духовке и на солнце. после намотки обмоток не гудит, но щели все выбрать так и не получилось.
хотя ток хх небольшой, 0,5 а (для сварочника пойдет, харрактеристику тиристорами формирую), но ток хх значительно выше расчетного, увы :kill:
Сообщение Деркатер »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3568546#p3568546"]Нормируется обычно напряжение КЗ, для конкретной мощности трансформатора.[/uquote]
Это все злобные происки энергетиков. :kill:
Настоящие радиотехники нормируют напряжение номинальной нагрузки и напряжение холостого хода. :))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Телекот »
Метод КЗ довольно удобен при измерении данных трансформатора. Таким методом можно определить мощность по нагреву, причём в конкретном корпусе. Токи каждой обмотки, и падение напряжения в %.
Причём при измерении мощности не нужно иметь очень мощные резисторы для нагрузки обмоток и электроэнергии тратится во много раз меньше. Так что метод КЗ позволяет экономить электроэнергию.
Последний раз редактировалось Телекот Вт фев 12, 2019 21:10:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Деркатер писал(а):Это все злобные происки энергетиков. :kill:
Это происки кацапо-жидо-бендеровцев, которые постоянно копают под нашего барыго-кацапо-бендеровского теплолампового поцреота! :)))
Добавлено after 20 minutes 24 seconds:
И если по делу, то силовые трансформаторы в РЭА не очень сложны, расчет их достаточно прост и проблем не вызывает. Но в том месте куда вклинивается известный кацапо-бендеровский безграмотный дед постоянно происходит говносрачь!
Еще раз повторю.
В радиотехнических трансформаторах НЕ НОРМИРУЮТ напряжение КЗ.
А, наоборот, НОРМИРУЮТ напряжение холостого хода.
Хотя кто-то утверждал обратное
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3568546#p3568546"]А в старом приемнике ... просадка транса мощностью несколько ватт доходит до 50%. Поэтому просадка это не о чем. Нормируется обычно напряжение КЗ, для конкретной мощности трансформатора.[/uquote]
Сообщение Телекот »
Деркатер писал(а):В радиотехнических трансформаторах НЕ НОРМИРУЮТ напряжение КЗ.
Нормируют напряжение ХХ и напряжение под нагрузкой. А что бы узнать напряжение под нагрузкой нужно нагрузить все его обмотки номинальным током или применить метод КЗ. Если при номинальном токе напряжение будет 23в то можно утверждать что под нагрузкой напряжение на выходах упадёт на 10%, если 46в то 20%.
И на всех трансформаторах которые у меня есть написано напряжение под нагрузкой, а не на ХХ. Напряжение на ХХ мало кому интересно.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3568854#p3568854"]Нормируют напряжение ХХ и напряжение под нагрузкой.
Напряжение на ХХ мало кому интересно.[/uquote]
Так если напряжение холостого хода мало кому интересно, так зачем его тогда нормируют, и, более того, проверяют при испытаниях радиотехнических трансформаторов? :shock:
Сообщение Телекот »
Не знаю зачем его нормируют, но практический интерес имеет напряжение под нагрузкой которое и пишут на трансформаторах. Если меня интересует напряжение накала 6,3в то мне наплевать что на ХХ будет почти 7в.
Вот и мне стало интересно, зачем его нормируют. Могу только предположить, что поскольку ТС-180, катушка от которого, похоже, на картинке, трансформатор унифицированный, то он в некоторых телевизорах мог работать с неполной нагрузкой, и, соответственно, повышенными напряжениями на вторичных обмотках и не факт, что лишние 0,4В для накала будут полезны. :dont_know: А напряжение холостого хода вместе с напряжением в режиме номинальной нагрузки позволяет заранее знать диапазон возможных изменений напряжений вторичных обмоток при изменении нагрузки.
Сообщение Телекот »
Деркатер писал(а):Могу только предположить, что поскольку ТС-180, катушка от которого, похоже, на картинке, трансформатор унифицированный, то он в некоторых телевизорах мог работать с неполной нагрузкой,
Тогда не только трансформаторы были унифицированы, но и телевизоры и собирались по практически одинаковых схемам. И ток потребления был одинаковый. Это ч/б телевизор 2 класса.
Добавлено after 49 minutes 3 seconds:
Да и какой смысл нормировать напряжение ХХ непонятно, оно зависит от мощности трансформатора.
У трансформатора мощностью 10вт с Ш сердечником оно будет больше номинального на 40% , у трансформатора 300вт ТОР оно будет больше на 4%. Как его можно нормировать? Непонятно.
Деркатер писал(а):Вот и мне стало интересно, зачем его нормируют.
Не разу не видел силового трансформатора где в документации указано напряжение ХХ. Всегда указывают под номинальной нагрузкой. Напряжение КЗ указывают не всегда, но на типовые гостированные трансформаторы указывали. В правильной документации на ОСМы оно есть.
Еще раз повторюсь - в радиотехнике силовой трансформатор мощностью 10-1000Вт не самый сложный элемент в отличии от трансформаторов у энергетиков. Но это все равно не избавляет "умников" типа Gnatа от необходимости сперва разобраться в теме, покурить литературу, а потом поучать всех про то как работает трансформатор. Рассказывать про "массу железа" и прочий бред...для "умников" есть куча политических тем в МЯВЕ, ну и про плоскую землю наконец! :)))
Добавлено after 15 minutes 33 seconds:
Деркатер писал(а):и не факт, что лишние 0,4В для накала будут полезны.
Для этого трансформаторы ТН и ТАН имели пару отводов от первички, чтобы можно было подкорректировать напряжение в зависимости от нагрузки и напряжения сети. Кстати мощные трансформаторы у энергетиков тоже имеют несколько ступеней переключения для изменения выходного напряжения в зависимости от нагрузки и сопротивления фидеров.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Кстати мощные трансформаторы у энергетиков тоже имеют несколько ступеней переключения для изменения выходного напряжения в зависимости от нагрузки и сопротивления фидеров.
Они отлично выручают электриков при длинных линиях.
Жалуется кто нибудь в конце линии что напряжение слабое. они добавляют и едут на адрес. Соответственно всё в пределах нормы вызов ложный. Через месяц жалуется другой в начале линии что напряжение большое, ну дальше понятно. :))
Мы в свое время долго воевали с энергетиками и добазарились чтобы они уменьшили напряжение на фидерах 10КВ. Иначе невозможно было установить на выходе ТП меньше 240В, лампочек на предприятии не наменяешься! Снизили, теперь 225В уже несколько лет, а лампочки накала применяться практически перестали и это стало не очень актуально. :))
