Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Сообщение Телекот »
Нельзя.
Сообщение kolya769 »
Нельзя убирать конденсатор и резистор или мотать так дросель?
Сообщение Телекот »
нельзя их заменять перемычкой. дроссель мотать можно, но место стыка изолировать
А как тогда быть? Просто когда они стоят самовозбуждение жуткое и блок питания постоянно уходит в защиту при малейшей регулировки потенциометра, а без них всё гладенько и без шумов
Сообщение Телекот »
Надо автору схемы настучать по голове, за то что он не проверенные схемы выкладывает на всё общее обозрения.
В этой схеме эта цепочка не будет работать, нужно изменить немного схему. добавить один резистор.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Сообщение qwert1 »
Собрал по схеме, всё заработало, шумы слышно только когда прислушаешься, но есть одна проблема блок питания стал регулироваться от 4 вольт не меньше
Подскажите пожалуйста, как мне это исправить и опишите как это работает, чтобы в дальнейшем у меня не было подобных вопросов!
Сообщение qwert1 »
Шумов не должно быть во всех режимах регулировки напряжения и токов.
Как бороться с ними, писал ранее.
При повороте ручки переменного резистора R80 напряжение на 2 ножке TL494 должно меняться от 0 до 5 В, при этом напряжение на выходе будет меняться от 0 до 20 В.
Попробуйте заменить R80, может он неисправен.
Подробное описание подобной переделки.
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... 11-1-0-123
Сообщение Телекот »
qwert1 писал(а):А вот эта схема проверенная?
Схемы говняные.
Сообщение qwert1 »
А какие хорошие?
Сообщение Телекот »
Я нарисовал как должна быть включена корректирующая цепочка.
Сообщение qwert1 »
qwert1 писал(а):Так правильно?
http://www.imageup.ru/img208/3284640/is ... 4.gif.html
Я собрал по такой схеме, у меня ниже 4 вольт блок питания не регулировался, собрал обратно всё ок
Сообщение Телекот »
да.
kolya769 писал(а):Я собрал по такой схеме, у меня ниже 4 вольт блок питания не регулировался,
Схема регулировки напряжения осталась без изменений.
Сообщение qwert1 »
Чем ваш вариант схемы с дополнительным резистором на 15 ножке TL494 лучше, чем без резистора?
Вы писали, что здесь выложены непроверенные схемы.
Переделал несколько блоков по схеме в этой ветке. Все работает нормально.
Многие тоже переделывают по такой же схеме, все работает.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&st=1890
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 4/&page=65
https://datagor.ru/practice/power/2246- ... 0-11a.html
http://9zip.ru/home/reguliruemyj_blok_pitanija_atx.htm
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... TX/page549
Сообщение Телекот »
qwert1 писал(а):Чем ваш вариант схемы с дополнительным резистором на 15 ножке TL494 лучше, чем без резистора?
Искажением частотной коррекции усилителя ошибки.
Сообщение qwert1 »
А более подробно можно?
Сообщение Телекот »
Можно, вот частотные характеристики усилителя ошибки в разных включениях.
В варианте с резистором на частоте 0,1Гц усиление практически нет.
А в варианте без резистора усиление около 100. А усилитель ошибки должен отслеживать только отклонения выходного напряжения.
При большом усилении на частотах более 0,1Гц будет возбуждения так как выходное напряжения всегда меняется довольно медленно. Кроме того в варианте без резистора теряется смысл в резисторе в цепочке коррекции, его изменения практически не сказываются на ЧХ.
Изучай ОС усилителей.
На частоте 1КГц вариант без резистора имеет усиление больше 40, а с резистором только 2.
Сообщение qwert1 »
Спасибо за разъяснения. Значит с резистором блок должен быть более устойчивым к возбуждениям.
Сообщение Телекот »
Верно, и ещё можно подбирать корректирующую цепочку добиваясь отсутствия возбуждения во всех режимах.
В варианте без резистора сигнал ОС просто замыкается на массу через низкое сопротивление 240 Ом
