Адекватность таблиц ESR
Закрыто
Сообщение TIGR »
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3498258#p3498258"]Про принцип в курсе, ошибся (возможно) из-за обилия фотографий[/uquote]По моему речь шла об этом,но его возможности никто толком не изучил,не сравнивал с другими измерителями(показометрами).
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение SHA_S »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3498294#p3498294"]По моему речь шла об этом...[/uquote]
Откуда цитата,[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3497446#p3497446"]...Все зависит от конкретного типа конденсатора и ESR...[/uquote] про тот и речь...
Сообщение TIGR »
На фото какой-то супер-пупер конденсатор от Samwha 6800мкФ.Посмотрел даташиты на те,выпускаемые сегодня.И зависимость емкости от ESR хорошо видно.
SAMWHA WB Ultra Low Impedance 100кГц.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение SHA_S »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3498342#p3498342"]...Посмотрел даташиты на те,выпускаемые сегодня.И зависимость емкости от ESR хорошо видно...[/uquote]
У тебя есть НВ-14, замерь ESR у конденсаторов одной серии, но разной емкости и убедись лично что это так. А в даташитах пишется максимальный ESR для определенной емкости и при определенной температуре. Вот для примера табличка из даташита на конденсатор из моего примера:
P.S. кстати, при ESR 25мОм, конденсатора емкостью 3400мкФ/6,3В пинцет уже его "бракует", т.е. запас от максимального ESR данного конденсатора 3300мкФ/6,3В получился ровно в 2 раза плюс/минус чуть-чуть, с поправкой на реальную емкость.
Сообщение TIGR »
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3500496#p3500496"]Вот для примера табличка из даташита на конденсатор из моего примера:[/uquote]
1500мкФ 8x20*2 16мОм
1800мкФ 8x20*2 16мОм
:facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение SHA_S »
Не нужно так удивляться, емкости-то почти одинаковые (+-20%), и, как я уже писал выше, указано максимальное сопротивление, реальное вполне может отличаться.
Бывает что и более емкий конденсатор может иметь такое же, или даже большее сопротивление, зависит от качества, главное чтобы границы допуска не переступал. :)
Последний раз редактировалось SHA_S Чт ноя 08, 2018 01:41:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TIGR »
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3500558#p3500558"]Не нужно так удивляться, емкости-то почти одинаковые (+-20%)[/uquote]
2200мкФ 13мОм
3300мкФ 12мОм
1мОм на 1100мкФ,ну очень большая разница.
:facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение SHA_S »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3500562#p3500562"]...1мОм на 1100мкФ,ну очень большая разница.
:facepalm:[/uquote]
А что ты хочешь, размеры практически одинаковые, электролит - тоже, вот и разница небольшая, обусловлена скорее контактом ножек к обкладкам, чем электролитом.
10х16 - 1800мкФ 19мОм
10х16 - 470мкФ 20мОм
Как видим влияния площади обкладок и электролита минимально.
Сообщение TIGR »
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3500567#p3500567"]размеры практически одинаковые, электролит - тоже, вот и разница небольшая, обусловлена скорее контактом ножек к обкладкам, чем электролитом.
Как видим влияния площади обкладок и электролита минимально.[/uquote]
Учитывая все эти факторы,остается самое главное.
Измерить реальный ESR.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
[uquote="БМК-Миха",url="/forum/viewtopic.php?p=3489848#p3489848"][uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3489712#p3489712"]
БМК-Миха писал(а): Просто интересно, какие из сертифицированных проборов реально могут мерять "Чистый ESR"..?
Изображение[/uquote]
Эти картинки можете показывать юным радиолюбителям, которые пока не знают, что термина "Чистый ESR" не существует.[/uquote]
Эта картинка 2015 год.Мой измеритель ESR 100кГц.
0,1мкФ/63в.Чистый ESR~3,7Ом.
Взрослый прибор.
0,1мкФ.ESR 3,768536Ом
Удачи :wink:
Говноизмеритель MESR-100 выдает 21Ом.
Удачи :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Проверил ESR выпаянных из БП TEAPO SC разных размеров одной емкости.
3300мкФ/6,3в 3300мкФ/10в
*10x25 1400 0.043 *10x30 1740 0.032 *
Практически,никакой разницы.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Gnat »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3491249#p3491249"]И аксиома: любое значение ESR, начиная с 1 ома – это неисправность конденсатора, особенно разделительного в импульсной цепи, и не надо никого путать бредом о допустимости значений.[/uquote]
Ты же сам писал что в СССР работал радиомехаником в Радиотелевизионнои ателье. На хрен нам нужно знать ЕSR и иметь его сотые доли ома в аппаратуре звуко усилительной , в слаботочных цепях , с диапазоном частот 20-20000Гц. Вы понты наколотили ИМПУЛЬСНИКИ с этим ЕSR и делая усилители ламповые сейчас на сайтах ребята ,где ток в БП 100-300ма всего,синусоида 100Гц с пульсацией 3-7 вольт при напряжении 300 вольт анодного напряжения,где ток первого каскада 1-3ма и в катоде 2 ком резистор и туда вытаращив глаза носятся ищут электролит с ЕSR как можно меньше. Поэтому и с 1ом и с 3 ом пойдёт электролит и будет точно так же работать УНЧ как и с электролитом ЕSR 0,001 ом. Поэтому понимать надо когда электролит с 1-3 ом считается неисправным при применении в импульсной сильно токовой технике или в УНЧ дохлике ламповом слаботочном.Сто раз проверено в ламповых усилителях , что дорогущий электролит 220+220 мкф на 500 вольт Блак кате стоимостью 1000$ одинаков с К50-12 150+30 мкф 350в СССР из телевизора лампового вытащенный. Как и мелкие Армянские К50-6 одинаковы с Блак кате мелкими по 100$ стоимостью.
Паяю уже 60лет.
Сообщение TIGR »
Gnat
В конце текста,откуда взята эта цитата,указано имя автора.
Глашев Олег, “Техника и технологии”, 2003
Это не мой туфля.
Добавлено after 30 minutes 32 seconds:
Gnat писал(а):На хрен нам нужно знать ЕSR и иметь его сотые доли ома в аппаратуре звуко усилительной , в слаботочных цепях , с диапазоном частот 20-20000Гц.
Даже таблицы готовые составили.
http://musatoffcv.narod.ru/Libs/AlCaps.htm
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Gnat »
Да!!! Маразм у Аудиофилов неискореним,так и у того кто эту таблицу составил ! Ещё и советы дал куда какой конденсатор ставить.
Смешно да не до смеха
И чуть пониже живота,
висели два больших креста
17го века!
Паяю уже 60лет.
Сообщение TIGR »
Аудиофилы народ не спокойный.Все время в поиске.Электролит заменить,пленку или еще чего-нибудь.
А вдруг звучание улучшится?
Относительно точных измерений.Это смотря где.
Подбираю я,например,хороший конденсатор на 150мкФ.Выбор падает на полимерный,с низким ESR .Он впаян в плату.По маркировке даташит не определил.Решение использовать его или нет,принимается только после внутрисхемного измерения.
Тут,несомненно,нужен хороший,точный,внутрисхемный измеритель ESR.
Полимерный конденсатор 150мкФ.ESR 2мОм.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3565611#p3565611"]Полимерный конденсатор 150мкФ.ESR 2мОм.[/uquote]Эти конденсаторы можно использовать для проверки работы цифровых измерителей ESR.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Взрослый пинцет LCR Pro1.
Сертификат.
Взрослый тест :))
Добавлено after 3 hours 50 minutes 6 seconds:
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3362631#p3362631"]Проверим транзистортестер в боевых условиях.Внутрисхемные измерения. :hunger:
Резистор 0,01Ом 1%.
Резистор 0,02Ом 1%.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3362631#p3362631"]SANYO-OSCON 220мкФ/10в :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3353534#p3353534"][uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=2985144#p2985144"]Работа в боевых условиях :))
Пинцет TIGR.Конденсатор Panasonic Super LOW ESR 330uF/2v 0,0045Ом[/uquote]
:wink:
:facepalm:
:tea:[/uquote]
Полет нормальный :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3463018#p3463018"]И низкоомные резисторы.
0,03Ом.
:hunger:[/uquote]
:hunger:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Закрыто
