Протоколы IR пультов дистанционного управления
Сообщение Tigra »
С Новым Годом коты и кошечки! :beer:
Хочу разобраться c RC5 . Поделитесь пожалуйста кодом на СИ , чтоб можно было разобраться . Принцип работы RC5 я понимаю но все примеры которые я нашол на асме, а внём я не силён. Хотелось повключать разные светодиоды - разными пультами, которых в каждом доме куча. :idea:
Последний раз редактировалось Tigra Вс янв 10, 2010 19:20:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Секретный кот »
Tigra писал(а):Хотелось повключать разные светодиоды - разными пультами, которых в каждом доме куча. :idea:
...и 99% которых – не RC5. :lol:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение AI_Disable »
http://avru.cwx.ru/project/rc5_decoder_na_tiny2313.html Вот на Си, всё разжевано и исходник хорошо прокомментирован.
Сообщение Tigra »
Спасибо!
Попробую разобраться.
Сообщение Tigra »
AI_Disable писал(а):http://avru.cwx.ru/project/rc5_decoder_na_tiny2313.html
Собрал данный девайс, на индикаторе всё время высвечивается 00 .Пробовал десяток пультов, которых нашол дома- ничего не происходит. IR приёмник выдрал из FM модулятора. Не факт что он TSOP36 ,так как на нём нет никаких обозначений, но при нажатии кнопок на всех пультах осцилограф показывает чёткий сигнал на PORT D2.
В чём может быть дело все 10 пультов не RC5?
Неподходит IR приёмник, неизвестного происхождения?
И ещё один вопрос - Данный девайс как-то должен реагировать на другие пульты (не RC5) ?
ARV
Сообщение ARV »
на моем сайте есть статья о самодокументировании программ в качестве примера к которой приложен исходник на Си как раз для приема кодов RC5 и не только их, но и других подобных (все мои домашние пульты принимаются). скачайте архив html-документации и изучите его - думаю, поможет...
Сообщение Saadov »
1.Вполне может быть, что не RC5
2.Ответ в самом вопросе, стоит уточнить что за приемник. Найти схему прибора из которого выдрана деталь.
3. Реагировать он никак не будет, максимум будут срабатывать прерывания, но не более того, если неправильные временные промежутки
if (not_korr == 1) {             // если не попали ни в один из промежутков то
                                       rc5_ti_stop();   //останавливаем таймер
                                       rc5_cl_buf();    //очищаем буффер
Стоит также проверить на какой частоте работает контроллер.
Исходник почти один в один
http://radiokot.ru/articles/16/
Сообщение Tigra »
Контроллер работает на 8 мигогерцах.
Прекладываю осцилограмму с PORTD.2 .Можно ли по ней определить это RC5 или нет?
Так-же прикладываю прошивку позаимствованную у Krik 99 и переделанную под общий Анод (может закосячил при переделке?)
Будет работать этот пульт с этим девайсом с такой прошивкой?
rc5_1.c
RC5 декодер
(6.09 КБ) 685 скачиваний
осцилограмма Pioneer
(9.53 КБ) 938 скачиваний
Сообщение Saadov »
Посмотрите тут и сравните со своей картинкой
http://radiokot.ru/articles/14/
у вас NEC а не RC5
Сообщение Tigra »
Полностью изменил программу под NEC кодировку,составив её из кусков рабочих проэктов - на дисплее всё те-же 0000 .Бьюсь с этим пультом уже третьи сутки и несмог считаь ни одной команды. Помогите кто разбирается с IR протоколами, сам точно не осилю! Что с программой не так ? Помоему с временными задержками что-то нетак и мерцание индикатора победить неполучается.
rc5_1.c
исходик
(7.39 КБ) 353 скачивания
зловещий неподдающийся код
(10.08 КБ) 500 скачиваний
Сообщение Saadov »
Что вам мешает вписать в программе контрольные сообщения, например мигать светодиодом сколько раз и по продолжительности. И определить в каком месте у вас стопорится программа??
Сообщение Tigra »
Saadov писал(а):Что вам мешает вписать в программе контрольные сообщения, например мигать светодиодом сколько раз и по продолжительности. И определить в каком месте у вас стопорится программа??
Вот именно так я и пытался понять в чём дело, с помощью светодиода поменял все временные задержки , после того,как всё было настроенно я поставил условие зажечь светодиод если будут считаны 4 бита . Светодиод после нажатия на пульте любой кнопки загорался, а на экране всё те же 0000. :shock:
Сообщение Saadov »
Выкладывайте проект и схему, надоело по вашим исходникам схему править... Посмотрим что да как...
Сообщение Tigra »
Saadov писал(а):Выкладывайте проект и схему, надоело по вашим исходникам схему править... Посмотрим что да как...
Схема простая тинька2313, на прту В сигменты Led , на порту D 3,4,5,6 - общие Аноды Led , D2 - IR приёмник через 4,7 килоома подтянутый к 5 вольтам, D1 светодиод через 330 ом на землю.
Проэкт тоже простой при приёме команд с пульта отображать на экране АДРЕС и КОМАНДУ
Цель освоить работу с ик пультами.
Вроде в виду всё так просто, а трое суток промучился с нулевым результатом! :shock:
Сообщение Saadov »
Держите,убирайте подготовку чисел из цикла программы. И добавте её сразу же после определения поступившей команды.(в проге пример). В тексте программы есть некоторые изменения, некоторые функции закомментированы для выявления ошибки, вообщем разберетесь, дальше сами...
Еще раз убеждаюсь, что проще написать заного самому, чем разбираться в чьем то коде))) :music:
В архиве проект протеуса и CVAVR
.rar
(48.97 КБ) 396 скачиваний
Сообщение Tigra »
Saadov писал(а): вообщем разберетесь, дальше сами...
Спасибо огромное , Буду разбираться!!! :lol:
Сообщение Saadov »
Пишите если чего... О результатах с фото тоже приветствуются
Сообщение Tigra »
Ок!!!
Сообщение Tigra »
Ок!!!
Сообщение Saadov »
Накидал на скорую руку, чтоб код проверить...
И вот только заметил, что вместо цифры 31 выводит 13, ну это где то я чего то напутал, вообщем все в ваших руках
(90.22 КБ) 871 скачивание
