Протоколы IR пультов дистанционного управления
Tigra
Сообщение Tigra »
С Новым Годом коты и кошечки! :beer:
Хочу разобраться c RC5 . Поделитесь пожалуйста кодом на СИ , чтоб можно было разобраться . Принцип работы RC5 я понимаю но все примеры которые я нашол на асме, а внём я не силён. Хотелось повключать разные светодиоды - разными пультами, которых в каждом доме куча. :idea:
Последний раз редактировалось Tigra Вс янв 10, 2010 19:20:52, всего редактировалось 1 раз.
Секретный кот
Re: Помогите разобраться c RC5
Сообщение Секретный кот »
Tigra писал(а):Хотелось повключать разные светодиоды - разными пультами, которых в каждом доме куча. :idea:
...и 99% которых – не RC5. :lol:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
http://avru.cwx.ru/project/rc5_decoder_na_tiny2313.html Вот на Си, всё разжевано и исходник хорошо прокомментирован.
Tigra
Сообщение Tigra »
Спасибо!
Попробую разобраться.
Tigra
Сообщение Tigra »
AI_Disable писал(а):http://avru.cwx.ru/project/rc5_decoder_na_tiny2313.html
Собрал данный девайс, на индикаторе всё время высвечивается 00 .Пробовал десяток пультов, которых нашол дома- ничего не происходит. IR приёмник выдрал из FM модулятора. Не факт что он TSOP36 ,так как на нём нет никаких обозначений, но при нажатии кнопок на всех пультах осцилограф показывает чёткий сигнал на PORT D2.
В чём может быть дело все 10 пультов не RC5?
Неподходит IR приёмник, неизвестного происхождения?
И ещё один вопрос - Данный девайс как-то должен реагировать на другие пульты (не RC5) ?
ARV
Сообщение ARV »
на моем сайте есть статья о самодокументировании программ в качестве примера к которой приложен исходник на Си как раз для приема кодов RC5 и не только их, но и других подобных (все мои домашние пульты принимаются). скачайте архив html-документации и изучите его - думаю, поможет...
Saadov
Сообщение Saadov »
1.Вполне может быть, что не RC5
2.Ответ в самом вопросе, стоит уточнить что за приемник. Найти схему прибора из которого выдрана деталь.
3. Реагировать он никак не будет, максимум будут срабатывать прерывания, но не более того, если неправильные временные промежутки
if (not_korr == 1) {             // если не попали ни в один из промежутков то
                                       rc5_ti_stop();   //останавливаем таймер
                                       rc5_cl_buf();    //очищаем буффер
Стоит также проверить на какой частоте работает контроллер.
Исходник почти один в один
http://radiokot.ru/articles/16/
Tigra
Сообщение Tigra »
Контроллер работает на 8 мигогерцах.
Прекладываю осцилограмму с PORTD.2 .Можно ли по ней определить это RC5 или нет?
Так-же прикладываю прошивку позаимствованную у Krik 99 и переделанную под общий Анод (может закосячил при переделке?)
Будет работать этот пульт с этим девайсом с такой прошивкой?
rc5_1.c
RC5 декодер
(6.09 КБ) 683 скачивания
осцилограмма Pioneer
(9.53 КБ) 937 скачиваний
Saadov
Сообщение Saadov »
Посмотрите тут и сравните со своей картинкой
http://radiokot.ru/articles/14/
у вас NEC а не RC5
Tigra
Сообщение Tigra »
Полностью изменил программу под NEC кодировку,составив её из кусков рабочих проэктов - на дисплее всё те-же 0000 .Бьюсь с этим пультом уже третьи сутки и несмог считаь ни одной команды. Помогите кто разбирается с IR протоколами, сам точно не осилю! Что с программой не так ? Помоему с временными задержками что-то нетак и мерцание индикатора победить неполучается.
rc5_1.c
исходик
(7.39 КБ) 351 скачивание
зловещий неподдающийся код
(10.08 КБ) 499 скачиваний
Saadov
Сообщение Saadov »
Что вам мешает вписать в программе контрольные сообщения, например мигать светодиодом сколько раз и по продолжительности. И определить в каком месте у вас стопорится программа??
Tigra
Сообщение Tigra »
Saadov писал(а):Что вам мешает вписать в программе контрольные сообщения, например мигать светодиодом сколько раз и по продолжительности. И определить в каком месте у вас стопорится программа??
Вот именно так я и пытался понять в чём дело, с помощью светодиода поменял все временные задержки , после того,как всё было настроенно я поставил условие зажечь светодиод если будут считаны 4 бита . Светодиод после нажатия на пульте любой кнопки загорался, а на экране всё те же 0000. :shock:
Saadov
Сообщение Saadov »
Выкладывайте проект и схему, надоело по вашим исходникам схему править... Посмотрим что да как...
Tigra
Сообщение Tigra »
Saadov писал(а):Выкладывайте проект и схему, надоело по вашим исходникам схему править... Посмотрим что да как...
Схема простая тинька2313, на прту В сигменты Led , на порту D 3,4,5,6 - общие Аноды Led , D2 - IR приёмник через 4,7 килоома подтянутый к 5 вольтам, D1 светодиод через 330 ом на землю.
Проэкт тоже простой при приёме команд с пульта отображать на экране АДРЕС и КОМАНДУ
Цель освоить работу с ик пультами.
Вроде в виду всё так просто, а трое суток промучился с нулевым результатом! :shock:
Saadov
Сообщение Saadov »
Держите,убирайте подготовку чисел из цикла программы. И добавте её сразу же после определения поступившей команды.(в проге пример). В тексте программы есть некоторые изменения, некоторые функции закомментированы для выявления ошибки, вообщем разберетесь, дальше сами...
Еще раз убеждаюсь, что проще написать заного самому, чем разбираться в чьем то коде))) :music:
В архиве проект протеуса и CVAVR
.rar
(48.97 КБ) 393 скачивания
Tigra
Сообщение Tigra »
Saadov писал(а): вообщем разберетесь, дальше сами...
Спасибо огромное , Буду разбираться!!! :lol:
Saadov
Сообщение Saadov »
Пишите если чего... О результатах с фото тоже приветствуются
Tigra
Сообщение Tigra »
Ок!!!
Tigra
Сообщение Tigra »
Ок!!!
Saadov
Сообщение Saadov »
Накидал на скорую руку, чтоб код проверить...
И вот только заметил, что вместо цифры 31 выводит 13, ну это где то я чего то напутал, вообщем все в ваших руках
(90.22 КБ) 870 скачиваний
