нашел в даташите на микруху интересную схемку. хотел б попробовать воссоздать. но все уперлось в трансформатор. Pulse Engineering, PE-65300 где его такой оттопырить или чем заменить. можно ли выдрать из компового бп или на пермалоэ намотать например?
че там необычного ? обычный Флайбэк(ОХ) тем ничего интересно нет считается как обычный ОХ транс исходно надо знать напрягу входа пиковый ток ключа выходное напряжение и частота работы 1пермалой не годится годится любой Ш ферит с зазором или колечко с распределеным порощковым железом(грется будет) без зазора нелзя -насытится
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Лежит кусок платы с такой мс LM2577S-ady, как раз преобразователь 5и в двуполярное +-9в. Транс ш-образный с маркировкой 1.009.692. Ноданных на него не нашел.
Всем здравствуйте! Решил сделать преобразователь по схеме из первого поста для питания оу двухполяркой +/- 12В. Требуемый ток не более 200 мА на плечо. Питание 10-15В. Но возникли некоторые проблемы... Работает хорошо, напряжение держит на выходе +12В отлично и при токе 300 мА, но вот по -12В идет большая просадка при нагрузке в 50 мА. Если нагрузить только -12В, просадка вообще сильно большая, вольта 3-4. Трансформатор должен быть небольшим, выбрал EFD20/10/7. Мотал для тестов все обмотки проводом 0.4. Расчет делал по программе Flyback-Invert_6.1. Необходимую индуктивность и коэффициент трансформации брал из даташита. Неужели нужен толще провод для нагрузки 50 мА? Может можно поставить дроссель групповой стабилизации? Не хочу завышать напряжение и ставить линейные стабы на выходе, нужна экономичность. Может кто занимался разработкой такого типа ИП на LM2577-ADJ?
А так и должно быть с такой стабилизацией по одному выходу. Это проблема любого флайбэка с несколькими выходами. Для уменьшения изменения выходных напряжений нужно трансформатор с максимальной связью между обмотками мотать, например сразу все три обмотки вместе или хотя бы обе вторичные вместе.
у флайбека НЕ бывает дросселя групповой стабилизации. спасти может только одновременная намотка вторичных обмоток. а первичную обмотку ОБЯЗАТЕЛЬНО разделить на две равные части, и вторичные мотать между частями первичной. при соблюдении этих требований у меня получилась хорошая стабилизация второго выхода. но при этом первый выход, с которого берется стабилизация, должен быть хорошо нагружен, и не менее второго выхода.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Для уменьшения просадки нужно. 1. Мотать вторички одновременно в 2 провода. 2. Соединить их по другому и добавить ещё один конденсатор.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Намотал на RM12 как советовал Starichok51, уже результат очень хороший. По 50 мА нагрузки на плечо - по напряжению уже просадок нет. Если на +12 В добавляю нагрузку в 250 мА, на -12 В поднимается всего на 5 сотых. Теперь попробую Ваше включение, сделаю замеры, отпишусь что получилось. Спасибо!
Провел эксперименты с сердечниками RM10 и RM12 - на RM12 получился лучший результат. После рекомендованной намотки при нужных мне разных токах нагрузки напряжение на всех обмотках плавало в пределах до 0.05 - 0.1 В. Но со схемой от Телекот результат оказался идеальным. Напряжения на обмотках одинаково и не шелохнется. Всем огромное спасибо за советы.
Сейчас этот форум просматривают: Хатуль_мадан и гости: 105
