lm2577-adg транс для двуполярного выхода
Сообщение Krazy_killer »
приветствую всех !
нашел в даташите на микруху интересную схемку.
хотел б попробовать воссоздать.
но все уперлось в трансформатор. Pulse Engineering, PE-65300
где его такой оттопырить или чем заменить.
можно ли выдрать из компового бп или на пермалоэ намотать например?
кто в теме подскажите пожалуйста!
(37.53 КБ) 835 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Krazy_killer писал(а):где его такой оттопырить или чем заменить
:idea: Его можно рассчитать и самостоятельно изготовить! Он представляет из себя не что иное, как трансформатор обратноходового преобразователя - флайбэка.
че там необычного ? обычный Флайбэк(ОХ) тем ничего интересно нет считается как обычный ОХ транс
исходно надо знать напрягу входа пиковый ток ключа выходное напряжение и частота работы
1пермалой не годится
годится любой Ш ферит с зазором или колечко с распределеным порощковым железом(грется будет)
без зазора нелзя -насытится
нечуть не сомневаюсь что можно. но для таких незверских токов может можно приблизительно чтото сказать.
тпа вазьми гантельку намотай 100витков и 50+50 навыход ну или както так.
пока писал уже дали ответ
исходно надо знать
напрягу входа =4в
пиковый ток ключа 0.8А
выходное напряжение =+15\-15
частота работы 52 kHz Internal Oscillator
или
колечко с распределеным порощковым железом :: желтенькое из блока питания АТХ ????
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2577.pdf
Сообщение pcb432 »
Лежит кусок платы с такой мс LM2577S-ady, как раз преобразователь 5и в двуполярное +-9в.
Транс ш-образный с маркировкой 1.009.692. Ноданных на него не нашел.
хмм. а фотку можно?
я купил Ш-образные сердечнки 2шт но каркаса не было в наличии. но еще не че не пробовал ковырять.
Сообщение motogis »
Всем здравствуйте!
Решил сделать преобразователь по схеме из первого поста для питания оу двухполяркой +/- 12В. Требуемый ток не более 200 мА на плечо. Питание 10-15В. Но возникли некоторые проблемы...
Работает хорошо, напряжение держит на выходе +12В отлично и при токе 300 мА, но вот по -12В идет большая просадка при нагрузке в 50 мА. Если нагрузить только -12В, просадка вообще сильно большая, вольта 3-4.
Трансформатор должен быть небольшим, выбрал EFD20/10/7. Мотал для тестов все обмотки проводом 0.4. Расчет делал по программе Flyback-Invert_6.1. Необходимую индуктивность и коэффициент трансформации брал из даташита.
Неужели нужен толще провод для нагрузки 50 мА?
Может можно поставить дроссель групповой стабилизации?
Не хочу завышать напряжение и ставить линейные стабы на выходе, нужна экономичность.
Может кто занимался разработкой такого типа ИП на LM2577-ADJ?
А так и должно быть с такой стабилизацией по одному выходу. Это проблема любого флайбэка с несколькими выходами. Для уменьшения изменения выходных напряжений нужно трансформатор с максимальной связью между обмотками мотать, например сразу все три обмотки вместе или хотя бы обе вторичные вместе.
Сообщение motogis »
Дроссель групповой стабилизации никак не спасет?
Сообщение Starichok51 »
у флайбека НЕ бывает дросселя групповой стабилизации.
спасти может только одновременная намотка вторичных обмоток. а первичную обмотку ОБЯЗАТЕЛЬНО разделить на две равные части, и вторичные мотать между частями первичной.
при соблюдении этих требований у меня получилась хорошая стабилизация второго выхода. но при этом первый выход, с которого берется стабилизация, должен быть хорошо нагружен, и не менее второго выхода.
Сообщение Телекот »
Для уменьшения просадки нужно.
1. Мотать вторички одновременно в 2 провода.
2. Соединить их по другому и добавить ещё один конденсатор.
Сообщение motogis »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3570638#p3570638"]1. Мотать вторички одновременно в 2 провода.
2. Соединить их по другому и добавить ещё один конденсатор.[/uquote]
Намотал на RM12 как советовал Starichok51, уже результат очень хороший. По 50 мА нагрузки на плечо - по напряжению уже просадок нет. Если на +12 В добавляю нагрузку в 250 мА, на -12 В поднимается всего на 5 сотых.
Теперь попробую Ваше включение, сделаю замеры, отпишусь что получилось.
Спасибо!
можно уже и не проверять - лучше уже не будет...
Сообщение motogis »
Провел эксперименты с сердечниками RM10 и RM12 - на RM12 получился лучший результат. После рекомендованной намотки при нужных мне разных токах нагрузки напряжение на всех обмотках плавало в пределах до 0.05 - 0.1 В. Но со схемой от Телекот результат оказался идеальным. Напряжения на обмотках одинаково и не шелохнется.
Всем огромное спасибо за советы.
