Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
Ivanoff-iv писал(а):например конденсатор на 4й ноге тл494 ограничивает именно мощность
не путай софтстарт с ограничением мощности при работе.
Сообщение concolor »
Возник еще один маленький вопрос по двухполярному питанию на трансформаторе, который обсуждался на страницах 1638-1640 этой темы. Собрал плату выпрямителя с конденсаторами фильтра, сейчас хочу её протестить. И, вот, не пойму. Из трансформатора выходит 3 провода: два на диодный мост и один (из середины обмотки) — земля. У трансформатора есть ещё один вывод, обозначенный как «0». Не могу сообразить, куда его деть. Знаю, что по-идее он должен идти на шасси девайса. Значит ли это, что его можно/нужно соединить с землёй на плате выпрямителя?
Последний раз редактировалось concolor Пн фев 11, 2019 21:39:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -serg- »
Отвод от середины вторичной обмотки трансформатора - земляной проводник питаемой конструкции.
-serg- писал(а):Отвод от середины вторичной обмотки трансформатора - земляной проводник питаемой конструкции.
Это понятно. Я про нулевой вывод трансформатора. Вот часть схемы:
Сообщение kentgaryk »
Электростатический экран, сажается на корпус, от помех. Для начала никуда можешь не подключать.
Сообщение Бомбандил »
Здравствуйте.
Не знаю как правильно объяснить что необходимо, но попробую.
например, нужно зарядить несколько (12штук) АКБ 1,2В каждую отдельно, одновременно.
они связаны последовательно.
для этого необходимо на каждую банку подать ток с разных обмоток трансформатора, то есть у трансформатора должно быть 12 и более вторичных обмоток, правильно ли я понимаю?
Сообщение Slabovik »
Если они "связаны последовательно", то они уже никак не "отдельно".
Сообщение Телекот »
Заряжайте сразу все, но присоединив балансир.
Телекот писал(а):Заряжайте сразу все
ну тогда это тот же самый вариант со штатной зарядкой.
Сообщение Devilinall »
Народ, будет ли регулироваться мощность нагрузки если разделить питание таймера и напряжение подаваемое в нагрузку?
(8.2 КБ) 393 скачивания
Сообщение Телекот »
будет
Сообщение Mojo11 »
Добрый день всем! Выстрелил китайский синий паяльник, а конкретно BT136S. Чем заменить, есть в наличии только RF740, не судите строго, я просто чайник.
Сообщение Телекот »
BT136S это симистор, RF740 транзистор. Это совсем разные приборы.
Сообщение Mojo11 »
Не прокатит? А чем починить синий китайский паяльник? А то у нас с радиодеталями совсем беда.
Сообщение Agaev »
Ну магазин электротоваров найдётся? Можно купить диммер, который устанавливается вместо выключателя для плавной регулировки яркости ламп. В нём с большой вероятностью присутствует требуемая деталь. Лучше в этом убедиться до покупки. А равно раскурочить настольную лампу с регулятором. Еще выдрать деталь можно из электроинструментов с плавным пуском (болгарки, дрели и т.п.).
Сообщение Mojo11 »
Может туда доид какой нибудь запаять?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Как у нас на селе говорят "саўсiм нiчога няма"!
Agaev писал(а): Еще выдрать деталь можно из электроинструментов с плавным пуском (болгарки, дрели и т.п.).
Я бы предпочел выдрать из грошового китайпаяльника для ремонта болгарки! :))
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Велика вероятность, что бахнул он не зря, а витканул паяльник, лучше выбросить и купить новый.
Сообщение Asaba »
Зачем засорять природу паяльниками? Лучше попробовать оживить. Если последовательно с накальной намоткой включить обычный диод, то паяло будет меньше греться и возможно будет сносно работать.
Сообщение Agaev »
[uquote="Mojo11",url="/forum/viewtopic.php?p=3569456#p3569456"]с радиодеталями совсем беда[/uquote]
Может лучше по почте заказать? Есть же магазины, которые почтой высылают. Рассматривали такой вариант? Такой симистор стоит 0,5-1 $ в местных деньгах.
Asaba писал(а):Лучше попробовать оживить.
Для начала померив сопротивление нагревателя, если есть чем.
