Помогите опознать девайс.
Сообщение kentgaryk »
:))) Надо смотреть что внутри. Ежели фрицы то крутилки должны быть хорошие с плавным ходом, без треска....для аудифилического усилителя!
Сообщение radteh »
Судя по надписям это устройство для работы со звуком
Сообщение Hand-Maker »
А по-моему, это какой-то калибратор.
Сообщение Wladimir_TS »
Похоже на наладочный пульт к какой-то системе. возможно к чему-то научному. Кстати мне кажется что по отсветам за окошками нет индикаторов - не пустой-ли это корпус.
Сообщение Grezlin »
Помогите опознать :idea:
По мак адресу выяснил только производителя :write:
Последний раз редактировалось Grezlin Вс фев 10, 2019 19:37:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
А какое хз. :)))
а накой ?
Сообщение Grezlin »
поковырять охота :)))
Если я прально определил по маку то оф сайт производителя http://btiwireless.com/
Сообщение Asaba »
Можно и так расковыривать по мере надобности деталей. Заранее выпаивать не нужно - легко потерять и запутаться.
Сообщение radteh »
Ты бы ещё разъём сфотографировал для опознания устройства.
Сообщение Андрей Бедов »
Самое главное - на фотке подключено питание, UTP-кабель,... То-есть, устройство находится в работе.
Признавайся, откуда спёр фотку?
Видим кроме этого MAC-адрес, и ВЧ-коаксиалы. Делаем вывод: это сетевое беспроводное устройство (роутер, репитер, etc).
Судя по исполнению - индустриального образца (не home/office).
Сообщение Grezlin »
самодельная фемтосота собраная на основе какой то платы индастриал серий. а из какой xyz его знает. умельць1 не говорят. а купить за пять тонн зелени религия не позволяет. :?
Сообщение Martel- »
Плата от какого-то прибора. Но какого? (шёл по тропинке, и увидел-взял)
Облегченное фото
И полные фото с обеих сторон:
https://i.imgur.com/ZTPlOaW.jpg
https://i.imgur.com/o3QJaHE.jpg
Сообщение alexradio1103 »
Какая разница? Детальки отдельные ценные, например многооборотистые резисторы, стеклянные кондёры... Да и КР572ПВ2 - редкость уже, мне бы пригодилась...
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Какая разница?
Интересно же.
alexradio1103 писал(а):Детальки отдельные ценные,
Да. Я потому и взял её себе.
Операционники 140УД13 - в своё время были неплохие... Правда корпус старинный, но качество было на высоте.
Сообщение Деркатер »
Это похоже на плату от мультиметра производства СССР
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Martel- »
Деркатер писал(а):похоже на плату от мультиметра производства СССР
Там есть отдельная часть, модуль. Внизу справа. И там что-то оптическое. Что-то типа лампочек и может быть фотоприемников.
У мультиметра такое встречается?
Ещё же исследовательский, следопытский интерес, как кроссворд разгадать. :)
Недалеко там есть современный, платный, медицинский центрик (Вроде "Имунноресурс"). Платное узи, анализы, ещё что-то. Но прибор то советский. Но вариант медицинского прибора исключать нельзя.
Понятно, что это не плата мультиметра - одного разряда индикаторов не хватает, да я и не помню советских мультиметров на ПВ2. Но, как и в мультиметре, линейка индикаторов параллельна короткой стороне платы. Еще крайне любопытна катушка?, что на тоненьких проводках слева от подстроечного резистора болтается. Похоже, что этот элемент стоял внутри отломанного барабана...
Но вообще, судя по винегрету из разных комплектующих, у меня такое ощущение, что это на одном из заводов МЭП сделано, возможно - в рамках конверсии.
Сообщение Martel- »
Деркатер писал(а):катушка?, что на тоненьких проводках слева от подстроечного резистора болтается.
Я подумал что это просто проволочный резистор.
Он явно лежал на черной вертикальной на фото плашке. Может это что-то, работающее как термо-
Сообщение oleg63m »
Высокочувствительный УПТ на МДМ микросхемах. Это измерительный усилователь малых величин. источником могло быть что угодно, хоть ФЭУ, не слишком быстродействующее, хоть фоторезистор, хоть пиродатчик
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
