ВСЁ про DipTrace
Сообщение Lecter2017 »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3531718#p3531718"][uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3531486#p3531486"]Не в ручную же его потом рисовать ((([/uquote]
Так файл в студию[/uquote]
Вот файлы. Из Альтиума, верхний и нижний слои. На фото нижний слой какой должен быть
(97.27 КБ) 646 скачиваний
Desktop.rar
(4.14 КБ) 279 скачиваний
Сообщение yurgenfon »
А импортировать файл, как AltiumASCII не пробовали. Диптрейс неадекватно импортирует гербер. Да и платка такая простенькая, что её легче нарисовать самому...
Сообщение Ruzik »
Что то мне подсказывает, нужно делать экспорт гербера из альтиума вот так..
Во вложении полученный гербер.
88888888888888pcb1.rar
(22.57 КБ) 259 скачиваний
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3532349#p3532349"]Что то мне подсказывает, нужно делать экспорт гербера из альтиума вот так..
Во вложении полученный гербер.[/uquote]
Блин точно так и надо делать. Эти герберы мне прислали. Буду знать, спасибо!
Сообщение Ярослав555 »
В схеме есть нетпорт GND. Возле коннектора криво получается такой ставить. Пытаюсь подцепить Port_In и обозвать так-же GND, в надежде что оно воспримет их все как единую сеть. Ага, щас - кидает ошибку. Какой-то неправильный подход в архитектуре программы. В Альтиуме порт есть порт и неважно какой внешний вид ты ему выберешь :dont_know:
Сообщение Ruzik »
Надо просто в редакторе изменить имя нетпорта (любое, но чтобы было понятно, лучше на GND) и имя вывода сменить на GND
GND.rar
(1.64 КБ) 242 скачивания
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3533571#p3533571"]Надо просто[/uquote]
Как-то совсем не просто
Сообщение Ruzik »
Ярослав555
Почему? нетпорт GND и нетпорт Port_In это разные порты, по другому ни как не сделаешь. Ну можно сам нетпорт GND сохранить в библиотеку и отредактировать его как угодно (отображение). Но чтобы этого не делать, можно взять уже готовый другой, сохранить в библиотеку и изменить имя пина и название самого нетпорта на одноименное или любое другое и будет работать.
Дело одной минуты.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3534054#p3534054"]Почему?[/uquote]
Потому что логично, что сеть к которой подключает порт одноименна с его именем. А нет оказывается.
Оказывается что пин имеет свое собственное имя, и вот оно должно совпадать с именем чего то там еще. Я то разобрался, спасибо.
Я понимаю что вот это все нетпорту досталось в наследство от основного класса объектов, где это оправдано. Ну дело хозяйское, с этим то и жить можно. Пускай пилят более важные фичи.
Сообщение AonMaster »
Извиняюсь, может уже было - где бы взять библиотеку с RJ-11 и RJ-45 коннекторами? (на плату которые впаиваются).
В стандартных не нашёл что-то, это вроде же не экзотика.
Сообщение serg_svd »
RJ-45 100% есть в стандартной. Причем есть с экраном даже. Я применял в LAN тестере. Но сейчас не могу назвать имя модели в библиотеке. После праздников только смогу ответить, если раньше не найдете.
Думаю там и RJ-11 есть. Библиотека, по-моему, LAN connector называется. Ищите!
Сообщение timer32 »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3540422#p3540422"]Извиняюсь, может уже было - где бы взять библиотеку с RJ-11 и RJ-45 коннекторами? (на плату которые впаиваются).
В стандартных не нашёл что-то, это вроде же не экзотика.[/uquote]
Смотри тута
Сообщение Yanshun »
Добрый день.
Помогите найти 3D модель (STEP) реле SLA-12VDC-SL-A
На этом сайте нашел, но как скачать не понял.
Благодарю за помощь.
Корпорация MARS
Сообщение Ruzik »
Надо просто зарегистрироваться, ссылка на архив.. https://yadi.sk/d/LVX8OOR_1oMDQA
Сообщение Yanshun »
Ruzik Добрый день.
Но беда в том, что DipTrace не видеть модели данные.
Корпорация MARS
Сообщение Ruzik »
Вопрос был как скачать.
Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
И что значит не видит?
Сообщение Yanshun »
Видимо то, что у меня версия 2.4, поэтому при открытии файла не отображает его. Просто шелкография и все.
Переконвектирую в Step
Корпорация MARS
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
А из-за чего сидишь на 2.4? Хакнутая без ограничений?
Сообщение Ян »
Помогите пожалуйста!!!
Сделал плату для датчика, концентрические окружности должны быть покрыты золотом. Для этого я обозначил из как верхний припой. Соответственно сделал маску припоя. Отправил на изготовление, а китаезы говорят что не правильно. Отправил сюда. С обычными платами проблем не было. В архиве платка и герберы.
Sens.rar
(3.63 КБ) 279 скачиваний
Сообщение avm65 »
Вот как то так.
Пользуйтесь и учите мат.часть
Плата.dip
(10.52 КБ) 536 скачиваний
(38.69 КБ) 590 скачиваний
(111.76 КБ) 373 скачивания
