Форма напряжения до и после диодного моста
Помогите, пожалуйста, понять подвох в показаниях осцила. Есть схема При измерении напряжения на вторичке трансформатора в точках 1 и 2 форма напряжения как на рисунке При измерении напряжения после диодного моста в точках 3 и 4 форма напряжения см. рисунок ниже Измерения проводились USB-осциллографом Hantek DSO6022BE со щупом НТ-25 Вопрос, судя по частоте после диодного моста, выпрямление идет, все замечательно, только почему осциллограф показывает наличие отрицательной полуволны?
Что такое у осциллографа "открытый вход" и "закрытый вход", знаете? Если да, то вопрос самоликвидируется
Т.е. если бы у осцила был закрытый вход, то форма напряжения отображалась как и должна быть, без отрицательной полуволны? Просто странно как-то получается в другой схеме, но с большими токами, мерил этим же прибором и форма напряжения была, что называется "как учили".
У Вас "ноль" Ослик принял за среднюю точку. А должен быть внизу. При бОльших амплитудах, вероятно Ослик ограничивает сигнал снизу - чисто по схемотехнике входной цепи идёт ограничение по отрицательному напряжению(возможно защитный диод).
Это детская игрушка, а не Ослик! Что Вы от него хотели?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
ОК, спасибо большое, просто немного ЗАНЕРНИЧАЛ
. Вопрос закрыт.
Ёмкостной щуп не пропускает постоянную составляющую, только переменную, половина картинки должна быть выше нуля, половина ниже, строго поровну, что мы и видим. На самом деле нет никакой отрицательной полуволны. Сдвиньте вверх картинку "напруга после диодного моста" и получится "как учили". Как было в другой схеме - не знаю, не видел, а здесь - "напруга после диодного моста и кондёра щупа".
Спасибо. В принципе, ождиал нечто подобное, но подумал, что лучше спросить.
