ut-61e показывает несуществующий ток
что показывает ut-61e в режиме измерения тока при включении функции peak? 0.347 Ампера, откуда?
http://www.eevblog.com/forum/testgear/u ... k-testing/
Mickle
Re: ut-61e показывает несуществующий ток
Это не баг, это фича - ошибка автоматической калибровки смещения нуля.
Peak-Hold работает не напрямую через АЦП ввиду ограниченной производительности последних (их 2 шт.). Вместо этого, пиковые значения напряжения детектируются двумя активными выпрямителями и временно сохраняются на внешних конденсаторах. Вход медленного (точного) АЦП последовательно мультиплексируется на обкладки конденсаторов, таким образом софт асинхронно узнаёт о текущей величине Pmax и Pmin. Т.к. конденсаторы и аналоговые ключи имеют утечки, софт изменяет Pmax и Pmin только в сторону увеличения абсолютного значения.
Поскольку пиковые детекторы не охвачены кольцом автоматической коррекции нуля АЦП, запускающейся при каждом преобразовании, после активации Peak-Hold (или длинном нажатии Peak) выполняется программная калибровка: обкладки конденсаторов замыкаются накоротко, вход детекторов отключается от источника сигнала, измеряется Pmax и Pmin, а полученные значения принимаются за ноль.
Ясен пень всё это дело не происходит идеально, поэтому какие-то всплески детектор после переподключения таки обнаруживает и мультиметр кажет на экране не ноль. Я так себе это представляю. Точнее можно сказать, если найдёте описанный в даташите тайваньский патент на методику калибровки Peak-Hold.
есть так же мультиметр чуть подороже 61 унита, и у него такая же шляпа, показывает 0.64 Ампера...
Mickle
Не вижу особой проблемы. Т.к. режим Peak-Hold вовсе не является заменой Max-Min, погрешность в 2-3 % на конце шкалы - небольшая цена за возможность определения импульсных помех, длительностью от 1 мс.
так я про замену и не говорю.
например хочу померить стартовый ток микродвигателя, включаю пик, и вижу блин 0.64 ампера при полном отсутствии тока..., что самое интересное, то по моему сделать корректировку на 0.64 (то есть тупо отнять от показаний на экране 0.64) ампера не канает, чем больше ток, тем больше разница.
а мин\макс довольно медленный.
да и для переменки и постоянки мин\макс и пик совсем разные режимы.
хотел померить пиковый ток(который раз в 5 больше тока хх) при включении транса в розетку, транс полностью без нагрузки, вот и обнаружил сей неприятнейший момент. потом посмотрел, такая же фигня и на постоянном токе...
- КРАМ
- Друг Кота
Подобные вещи измеряют осциллографом. Можно через ASC712-05.
осциллограф да, но раз есть функция в мультиметре, то она ведь должна работать нормально? не?
тем более когда приборы стоят 50 и больше баксов
- КРАМ
- Друг Кота
50 долларов - это 3500 рублей. Гроши для серьезного прибора.
а сколько должен стоить серьёзный прибор? и как звать его?
в моём понимании всё равно если есть функция, она должна работать. меня в принципе устроило бы 10-20 мА, но блин не 350мА.
вот брумен за много денег тоже фигню показывает https://www.youtube.com/watch?v=QyS4Cmcuxn0
а у вас какой серьёзный прибор есть? у него есть функция пика? она нормально работает?
Mickle, а АКИП и HP что показывают при полном отсутствии тока и включении пика?
Mickle
Без тока они показывают "0", а UT61E около 300 единиц. Диапазон измерения UT61E выбирал так, чтобы пиковое значение было как можно ближе к верхней границе. Тогда погрешность от начального смещения в 300 единиц составляет единицы процентов.
В целом, определение пиковых значений UT61E более надёжно. UT61E это делает аналоговым методом и полоса частот детектора у него выше. HP и АКИП детектора не имеют и определяют Max-Min программно, поэтому даже при 1000 измерений в секунду короткие "тычки" либо не видят, либо занижают амплитуду, т.к. АЦП интегрирующий.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Misha119",url="/forum/viewtopic.php?p=3573006#p3573006"]а у вас какой серьёзный прибор есть? у него есть функция пика? она нормально работает?[/uquote]
Прибор есть. Работает он нормально. Я его себе сделал сам. Частота семплирования соответствует спектру подлежащих захвату импульсов.
Правда этот прибор измеряет пиковое значение МАГНИТНОГО ПОЛЯ создаваемого током (речь не идет об аллегровском датчике тока, прибор измеряет именно индукцию). Но заменив датчик Холла на шунт или тот же аллегровский датчик тока, мы получим захват импульсных значений тока.
Прежде чем применять какие то функции в мультиметрах, следует понимать ОГРАНИЧЕНИЯ этих функций происходящих из принципа работы прибора.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3573168#p3573168"]Диапазон измерения UT61E выбирал так, чтобы пиковое значение было как можно ближе к верхней границе.[/uquote] измерял тс-180, ток хх его примерно 100 мА, предохранитель буссман на 440мА спалил на раз при подключении в розетку
Mickle
А у меня на первых фото подключался 150 Вт тр-р Fluke без нагрузки. Ток х/х 170 мА. АКИП стоял на 3 А, UT61E на 10 Амперах постоянки.
