Вот схема бп
Вот схема бп
Если R15 сгорел, то R16 оборван на 99,9999%.pavik16 писал(а):По дежурке сгорели 2n60, C945, А733 и резистор r15 на 560 Ом.
Нужно не гадать а знать точно. Сначала нагрузи дежурку на резистор 10 Ом. Если не будет свиста то дежурка не причём.pavik16 писал(а):При замыкании зеленого на массу не громкий свист, даже не свист, а как буд то сверчек, думаю, что из транса дежурки.
Страховочная лампа нужна для проверке только на ХХ, с нагрузкой её надо убирать.pavik16 писал(а): Подключаю на 12В автолампу 55Вт, свист сильно увеличивается и загорается страховочная лампа (75Вт), автолампа так же горит
