Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гамма_3
Текущее время: Пн дек 15, 2025 19:25:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2441 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 10:00:09
Рейтинг сообщений: 48
Ну вот видите как замечательно. Можно опробовать на калийном удобрении, в магазинах продают. Можно к граниту прислонить. Можно на щебне попробовать.
http://forum.pripyat.com/showthread.php?t=1486 Вот Вам ссылка
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 22:38:57
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Все таки что-то не то. Если поменять кондеры (номиналы) в умножителе или выходной кондер, то показания сразу изменяются. К томуже можно поэкспирементировать с резистором нагрузки 15 МоМ он составной +/- 3 МоМ и показания так же меняются. Я так понимаю, что необходима стабилизация 450 вольт на выходе ХХ преобразователя.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Последний раз редактировалось kulibin Ср янв 06, 2010 01:21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 01:17:25
Карма: -4
Вот ещё одна схемка дозиметра http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=239 её кто нибудь собирал? Меня интересует точность показаний и скорость измерения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 10:13:09
Там же написано, что скорость(время) измерения 60сек, а экспресс анализ 10сек.
Кондеры в умножителе менялись от 0.01 до 0.1 мкФ, изменений не было.
Выходным кондером Вы назвалиС3-С4?
От них зависит форма импульса.
И у бытовых дозиметров погрешность показаний очень большая до 30%.
Это своего рода показометр.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 13:29:51
Ненужно никакой стабилизации, тк автоподкачка выступает в её роли,
номиналы конденсаторов от 0.01-0.1мкф, не влияют на действующие напряжение, резисторами нагрузками можно подобрать в пределах
+/- 30% от 15Мом.
Может у вас плохие высоковольтные конденсаторы, с большим коэффициентом утечек, или доживающий своё время СТС5.
Ещё можно попробовать уменьшить время замера, в меню "Коррекция".
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 13:44:51
Карма: -4
Конденсатор с которого поступает напряжение на нагрузку 15 Мом, должен быть не менее 650 вольт правильно? Врядли доживающий СТС5, да он 69 года но был в завдской упаковке. А какая на Ваш взгляд лучшая прошивка для Гаммы2? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 14:50:49
Кондеры в умножителе стоят отечественные на 630 вольт. У счетчиков Гейгера одна беда, от долгих лет жизни , он может начать разгерметизацию. У меня таких два штуки валяются.
Для гаммы 2 –прошивка для гаммы 2.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 11:37:30
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
@ ua9kbt подскажите пройдет ли такое колечко для трансформатора EPCOS B64290-L45-X87(N87 R16х9,6х6,3)...нужно будет перещитывать витки?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 12:44:19
Использовались кольца с проницаемостью от 2000 до 3500. Все работает. Размер можно и поменьше.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 14:36:30
Карма: 14
Ок спасибо, но выбора колец не особо большой( есть только вот эти: EPCOS B64290-L38-X87 N87 R10х6х4, EPCOS B64290-L44-X87 N87 R12,5х7,5х5, EPCOS B64290-L45-X87 N87 R16х9,6х6,3 ...еще холось бы узнать маркировку транзистора VT5 на схеме Гаммы 3 , я так думаю это ВС847? и почему VT1 использовался именно КТ3117а?
зы: Буду на рынке покупать счетчики...как можно определить целостность датчиков...да и вообще хотелось несколько рекомендаций по покупке а также какие можно брать для этой схемы?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 15:06:19
Если есть то бери кольцо "EPCOS B64290-L45-X87 N87 R16х9,6х6,3"
N87-проницаемость кольца, одинакова у всех.
Транзистор ВС847 это смд вариант, схож с выводным КТ3117а,(+номиналы блокинг генератора).
Целосность можно только определить на глаз, это отсутсвие вмятин,
и главное сколов на стекляном цоколе возле электрода.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 15:19:06
Если будете брать СБМы на Харьковском радио рынке. То позовите меня в аське 135564712
Транзистор кт 3117 прекрасно применим в генераторах . Хороший коэффициент передачи тока по частоте хороший и по току коллектора.
Можно заменить на 2N2222
Кольцо EPCOS B64290-L45-X87, если не ошибаюсь, имеет проницаемость 2200
Транзистор VT5 - ВС847- упустил я это дело на схеме.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 16:23:11
Карма: 14
Спасибо большое за ответы...Я решился собрать этот приборчик в целях познания...пусть хоть что-то будет дома :)) + считаю, что очень разумная конструкция и не столь дорогая в повторении...
@ ua9kbt Конечно буду брать на Героев труда...кудаж без этого рынка то...а за аську спасибо...ждите в гости. :))
@ Knazev33 печатную плату буду повторять Вашу т.к имеется такой же корпус :) + индикатор, ну и мелочевка в.ч MEGA8, отстальное докуплю на рынке...преобразователь уже приехал, осталось докупить колечко, счетчики и впред)
ЗЫ: У Вас печатка сделана на метод снятия импульса с катода?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 16:50:05
Nimnul , моя печатка сделана для версии снятия с АНОДА,
(верхняя схема).
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 00:22:33
Карма: -4
(верхняя схема).
Завтра, после работы доработаю схему со снятием с анода.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 15:29:29
Рейтинг сообщений: 120
Вопрос по намотке трансформатора. Можно ли взять провод для намотки 1 обмотки с этх реле? И ещё есть провод МГТФ 0.3-0.4, можно ли им намотать обмотки 2 и 3?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 16:05:49
Возьмите микрометр и померяйте провод на катушках реле. По идеи, там тонкий провод должен быть в районе 0.1мм. МГТФ капризный провод для обмотки, скользкий . Для обмоток 2 и 3 по-моему не проблема найти провод, его там надо сантиметров 20.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:03:00
Такой вопрос по Гамма 3.
А зачем стабилизировать 5в? Мега8 работает от 3в (AtMega8L), большинство индикаторов тоже. Стабилизироать питание счетчика я думаю будет достаточно.
т.е ИМХО 3 батареи АА думаю достаточно. Будет работать до снижения напряжения до 3,5В гарантированно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:02:16
Я думаю что от максимки прибор проработает намного дольше.
Да и блокинг-генератор будет работать стабильнее, он наверное
самый большой потребитель тока в устройстве...
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 21:57:57
3 аккумулятора по 1.2 вольта , это 3.6 вольта при свежей зарядке. Через определенное время напруга упадет меньше 3-х вольт и все вырубится. Стабилизации как правило нет там. Есть преобразователь напряжения . Он позволяет высасывать суммарную напругу с аккумуляторов до 0.7 вольт. У вас к стати в сотовом такой же принцип питания. Б генератор жрет меньше всех , порядка 0.5мА . Да и питание 5 вольт для него предельно малое уже.
Сейчас этот форум просматривают: pva2 и гости: 24
