Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Lecter2017 »
Народ, немного офф опять, смотрю многие используют в своих установках дюралевые плиты, для стола, для боковин как в сообщении от Сергеj. Где берёте? У нас листами продают толщиной 10 мм, 7 тыс. Жаба душит, да и не надо столько
Сообщение banzayy »
всё честно унесено с работы :)
Сообщение Сергеj »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3573150#p3573150"]Где берёте?[/uquote]
Выгоднее всего брать в пункте приема металлолома. Можно купить за деньги, но охотнее меняют по весу 2:1.
Добавлено after 12 minutes 14 seconds:
[uquote="banzayy",url="/forum/viewtopic.php?p=3573046#p3573046"]а ты скорость подыми и мотор поставь типа RS545 или RS555 и посмотри, что будет[/uquote]
На скорости 1000м/с светит, а больше мне и не нужно. та и мотор менять ни к чему, этот что стоит, каретку таскает будь здоров.
А для скоростей свыше 1000 менять нужно не только мотор, а и всю установку собирать на более качественных комплектующих.
Сообщение CHIP88 »
Я тоже собрал установку. Спасибо авторам и участникам форума.
За пример были взяты станки Ruzik и Mial
Ruziku отдельное спасибо за преподнесение материала. Каждое действие
сопровождается комментариями и фотографиями, что очень облегчает жизнь и позволяет не допускать ошибок. Лазер был один и запаял я его с первого раза.
На каркас использовался профиль от соберизавод 30*60, 20*40 и 20*20 .
Мотор RS555 , лента 180 dpi , шаговик nema 17 , винт ( один оборот / 10 мм )
Лазер S06J стабилизация на LM317 , ток около 160 мА
Замер был так : крокодил на землю , щуп на контакт перед шлейфом (не знаю это корректно или нет ?) на осциллограмме видно – есть иголки . Пока оставил так .
Каретка MGN12 на рельсе, все с Alli каретку пришлось доработать напильником, сейчас катается хорошо . В будущем можно разориться на Hiwin, а пока так будет.
Плата контроллера разработки Ruzik , делал Mial , спасибо им .
Программа от SDimok , авторскую не пробовал сразу залил 72 и с ней настраивал все.
В настройках я еще ничего не понимаю , буду еще разбираться .
Первая тестовая платка Изображение
А эта уже для дела Изображение
По ходу вылезли косяки , заметил уже когда засветил.
Про это читал где-то, буду разбираться.
Долго разбирался с кернением. Вроде все разобрались , а у меня никак не получалось.
На форуме вся информация есть , но как делать понял я с трудом .
Сделал для себя напоминалку. Оставлю здесь может кому сэкономит какое-то время.
Добавлю ключевые слова – будет искаться быстрее ( альтиум Designer кернение добаить получается сверловка)
Сообщение SDimok »
CHIP88 выложи гербер из предыдущего сообщения, посмотрю, что за косяки.
Сообщение CHIP88 »
SDimok , гербер во вложении .
Gerber.rar
(127.25 КБ) 325 скачиваний
Сообщение SDimok »
[uquote="CHIP88",url="/forum/viewtopic.php?p=3578410#p3578410"]SDimok , гербер во вложении .
Gerber.rar
[/uquote]
Ужос какой то :shock: . Что за программа выдала этот гербер?
Сообщение CHIP88 »
Altium Designer
По моему нормальный гербер после прогона через CAM350
Desktop.rar
(69.81 КБ) 323 скачивания
Сообщение Forward »
SDimok
А можно починить перемещение по реперам в случае повернутого на 90 градусов гербера силами программы?
А то bitmap вращается, а управление хранит в памяти исходные координаты и перемещение по горячим клавишам работает некорректно.
Это в .72 версии. :)
Сообщение SDimok »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3579284#p3579284"]SDimok
Это в .72 версии. :)[/uquote]
Починю обязательно, только незнаю когда. Очень много проблем накопилось. Отпуск точно будет занят весь.
Сообщение BigBadWolf »
Доброго времени суток.
Начал собирать в кучку и дозаказывать недостающие железки для постройки аналогичного станочка с рабочим полем 200х200. Скорость не особо важна.
Есть некоторые вопросы, которые были затронуты в теме как-то вскользь или без особых подробностей.
Очень рассчитываю на конструктивные советы или критику со стороны практиков уже собравших аналоги.
1) Хотелось бы двигать каретку не ремнём, а заменить его трап. винтом или мелкозубчатой рейкой, а еще отказаться от ленточного энкодера.
Как вариант, поставить какую-нибудь точную НЕМУ17 с шагом 0.9 с дисково-оптопарным энкодером, ну или же не ШД , а обычный коллекторный или бесколлекторный (авиамодельный) моторчик.
2) По вебкамере: так получилось, что, в своё время, у меня были топовые HD/FullHD камеры Лоджитек, там была хорошая "Цейсовская" оптика, авторегулировка фокуса (линзы на магнитном подвесе) и соотв. бешеная глубина резкости на любых расстояниях, но за ненадобностью я их раздал/продал. В доме USB камер нет вообще, даже поэкспериментировать не с чем.
Понятно, что сюда надо брать что-то бюджетное, с фикс. фокусом и менять объектив на "макро."
Вопрос в том, на какое минимальное разрешение лучше ориентироваться ?
3) По защите:
а. Какие очки лучше взять для безболезненной наладки 405нм и на перспективное будущее (планирую еще гравер с мощной "головой" 5-15 Вт и т.п., для прожига надписей на алюминиевых приборных мордочках). Просто на том же "Али", разброс цен, условно, от 500 руб. до бесконечности.
б. Какую защиту сделать для любопытных котов и людей ? В гравёрах "заводского изготовления", как я понял, делают прозрачные стенки из какого-то зелёного прозрачного пластика.
Теперь вопрос: это просто подкрашенный пластик или он имеет специальное покрытие? Есть ли специальные УФ тонировочные плёнки для стекла или пластика?
Спасибо!
Сообщение motoAnDrEY14 »
[uquote="BigBadWolf",url="/forum/viewtopic.php?p=3586539#p3586539"]Хотелось бы двигать каретку не ремнём[/uquote]Это "основа" данного станка. Замена ремня и энкодера на ШД уменьшит скорость примерно в 100 раз. То-есть, если сейчас засветка длится 1 час, то с твоей хотелкой засветка платы займёт где-то неделю. Я конечно понимаю, что скорость не важна тебе, но не на столько же...
[uquote="BigBadWolf",url="/forum/viewtopic.php?p=3586539#p3586539"]По вебкамере[/uquote]Вообще пофиг какая камера и какой объектив.Практически любая камера годится, где можно фокус накрутить. Хоть от ноутбука(главное клей разогреть, не расплавив пластмассу).
[uquote="BigBadWolf",url="/forum/viewtopic.php?p=3586539#p3586539"]По защите[/uquote]У меня крышка, которая закрывает установку сверху, и спереди заслонка из жёлтого оргстекла толстого, лазер через неё не светит ультрафиолетом, только отражённый красный свет виден. Подобное оргстекло используется в очках жёлтых, якобы с индексом UV400 годятся. Для более мощного лазера необходима полная защита от УФ-А диапазона. Всякая плёнка может расплавится :shock: .
Сообщение fneed »
maliiv, можно пару вопросов по конструкции, это у вас же дополнительный лазер на каретке для прицелевания? Светит в центр картинки камеры для ускорения поиска реперов? Красный? От чего использовали? Как-то управляется контроллером или светит постоянно пока работает установка?
Сообщение maliiv »
[uquote="fneed",url="/forum/viewtopic.php?p=3588204#p3588204"]maliiv, можно пару вопросов по конструкции, это у вас же дополнительный лазер на каретке для прицелевания? Светит в центр картинки камеры для ускорения поиска реперов? Красный? От чего использовали? Как-то управляется контроллером или светит постоянно пока работает установка?[/uquote]
Да, совершенно верно. Лазер бьет почти в центр. Почти, что бы не засвечивал центр. Т.е. рядом с центром. Поглядите выше, есть мои фото, как он настроен. Включается от кнопки на каретке (желтенький квадратик на фото). Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-La ... 36169.html
Под него печатал втулку, и во втулку сначала вставлял кусочек оргстекла с наклееной тонировочной пленкой, а потом сфокусированный по конкретному месту лазер. Без тонировочной пленки, сильно засвечивает. Ее надо подбирать экспериментально. Короче ему нужен светофильтр.
Хм...поглядел, а этих фоток то и нету :shock: Не выкладывал.
Вот скрины. Один с платой, второй без. Обратите внимание, настраивать нужно на плате. Из за толщины платы, видите как точка лазера убегает.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение fneed »
maliiv, а эти фото с включенной подсветкой делались? На сколько я помню вы два желтых светодиода хотели ставить, это с ними картинка?
Сообщение maliiv »
[uquote="fneed",url="/forum/viewtopic.php?p=3591144#p3591144"]maliiv, а эти фото с включенной подсветкой делались? На сколько я помню вы два желтых светодиода хотели ставить, это с ними картинка?[/uquote]
Да. Красный лазер и подсветка включаются одной кнопкой.
Сообщение parasole »
потихоньку собираю свой вариант, из особенностей магнитный енкодер и камера будет припаркована во время работы лазера.
первый запуск будет на зеро от andryblack, далее посмотрим...
Последний раз редактировалось parasole Пт мар 15, 2019 11:33:13, всего редактировалось 1 раз.
А две каретки на рельсе зачем?
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3591714#p3591714"]А две каретки на рельсе зачем?[/uquote]
для камеры, она бут припаркована во время работы лазера...
