Мелкие вопросы по теории
Что это за чайник с микроволновкой, жрущие в сумме 13,5 кВт? Самодельные?
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3547299#p3547299"]Что это за чайник с микроволновкой, жрущие в сумме 13,5 кВт? Самодельные?[/uquote]
Вы неправильно поняли. 13,5 это в сумме. С учетом того, что автомат 20ка.
И того с вызы можно взять чуть больше 4х киловат.
А если у меня одна фаза идет на кухню например.
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Подскажите, можно ли использовать а качестве опорного напряжени́я для ОУ линейный стабилизатор?
Нет нужного стабилитрона.
Можно. ОУ всё-равно...
Нашел в закромах что то похожее на стабилитроны. Маркировки прочитать не могу.
При проверке через резистор 10 килоом и подаче напряжения от 0 до 20Вольт напряжение на элементе меняется поднимается до 3вольт резко и потом плавно достигает до 4,5. Когда на входе 20 вольт.
У исправного стабилитрона быть не должно?
Вопрос только в том, насколько плавно. У стабилитронов, особенно старых, вполне возможно понижение напряжения стабилизации на малых токах (утечки). Так что возможно, что это КС147. Уменьши сопротивление до 2.2~3.3 кОм и посмотри, насколько резче будет подниматься напряжение.
Это у тебя просто малый ток при проверке - 1,5 мА всего лишь максимальный получается. Не каждый стабилитрон способен при таких работать. Особенно у низковольтных это проявляется. Задай ему 5-10 мА.
В справочных данных указывается мин. и макс. ток.
Кстати, обратно смещенный эмиттерный переход КТ315 хорошо работает в качестве стабилитрона на микротоках. В старых р/любительских схемах часто использовали это его свойство. Порядка 6 В напряжение стабилизации.
20-амперный трёхполюсный автомат позволяет брать из сети около 13.5 кВт мощности при подключении однофазных потребителей. Или 22.5 кВт при подключении многофазных потребителей.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3547525#p3547525"]Это у тебя просто малый ток при проверке - 1,5 мА всего лишь максимальный получается. Не каждый стабилитрон способен при таких работать. Особенно у низковольтных это проявляется. Задай ему 5-10 мА.
В справочных данных указывается мин. и макс. ток.[/uquote]
Задаю 10мА. Напряжение изменяется плавнее.
При установке резистора в 500ом. Т е. Ток на максимуме достигает 32мА напряжение на стабилитроне изменяется плавно примерно на0.9вольта.
Это в районе 3.3-4,25в
Думаю, что выше ток уже поднять нельзя.
Норма ли это ?
Норма ли это ?
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3547652#p3547652"]20-амперный трёхполюсный автомат позволяет брать из сети около 13.5 кВт мощности при подключении однофазных потребителей. Или 22.5 кВт при подключении многофазных потребителей.[/uquote]
ЧЕГО БЛИН?
"однофазные" (220*20)*3=4400*3=13200
"многофазные" (400*20)*(3)^0.5=8000*1.7=13600
Откуда 22,5?
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
S равно U на I на "корень из 3" я скажу если мня в три часа ночи с постели поднять. Энергетик по диплому как ни как
ЧЕГО БЛИН?
Откуда 22,5?
Представим себе нихромовый нагреватель сопротивлением 20 Ом. Включим его между фазой A и фазой B. Получим мощность (400^2)/20 = 8000, ток при этом 400/20 = 20, верно?
Верно до тех пор, пока Вы не включите второй, а затем третий такой тен на другие фазы. А там дальше уже векторная алгебра.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Это тот момент, когда упрощения в виде действующего тока/напряжения перестают работать и просто сделать 2+2 не получается.
Есть вопросец.
После удачного ремонта и переделки импульсного БП, решил почитать схемы других силовых устройств. Так сказать для более глубокого проникновения в тему и закрепления.
И наткнулся на простой момент, который никак не могу понять в схеме простого сварочного инвертора.
Схема, допустим, тут: http://met-all.org/wp-content/uploads/2 ... ma-932.jpg
Но схемы очень многие на этом принципе.
Меня смущает в трансе Tr2 обмотка 4. Что она делает и зачем?
Полевик 540 внизу открывается закрывается. Ток +14 в результате импульсами идет через обмотку 1. Тут вопросов нет.
Обмотки 2 и 3, в соответствии с этими импульсами, должны открывать и закрывать полевики или igbt на другой стороне этого транса.
А зачем 4 обмотка?
А зачем 4 обмотка?
Это прямоходовой однотактный преобразователь. Обмотка 4 служит для размагничивания сердечника на обратном ходу - с её помощью сбрасывается энергия магнитного поля, накопленная сердечником на прямом ходу, обратно в питающую цепь.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3547812#p3547812"]Это прямоходовой однотактный преобразователь. Обмотка 4 служит для размагничивания сердечника на обратном ходу - с её помощью сбрасывается энергия магнитного поля, накопленная сердечником на прямом ходу, обратно в питающую цепь.[/uquote]
Ок. Спасибо.
А ключи зачем стоят парой в одной цепи последовательно?
Вроде бы тут можно обойтись одним.
Ок. Спасибо.
Привет всем. Прошу подсказки.
Трансформатор ТН-36-220-50 (советский, зелененький, герметичный) странно себя ведет. Сначала увидел что на выходе платы БП скачет напряжение, поисками пришел до самого транса.
Суть в том, что иногда он как бы входит в резонанс и напряжение на обмотках в этот момент начинает прыгать, в пределах 2 вольт.
Думал что проблема в соединении обмоток. Отрезал все перемычки, но проблема осталась. Не всегда это происходит, периодически он примолкает и успокаивается. Но потом опять заводится и пошли скачки.
Думал проблема в плате блока питания, которую я к нему мастырю, но нет.
Вылечить не получится? Что с ним происходит?
Напряжение в сети в этот момент стабильно.
Нет - тут этакие мост полный, только вместо второй пары ключей диоды. Задача та-же сброс энергии из сердечника, но только не отдельной обмоткой а с той-же, которой намагничивали. (просто вторая не влезла-б в сердечник) - соответственно нужно как-бы переворачивать обмотку - так-как излишек энергии сгенерирует напряжение обратной полярности. - с этим справляются диоды. А 2 транзистора соответственно коммутируют 2 вывода обмотки на намагничивание. Если-б был один - то был-бы не сброс энергии, а КЗ через диод. (может кто по понятнее объяснит - у меня так вышло).
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3547846#p3547846"]Привет всем. Прошу подсказки.
Напряжение в сети в этот момент стабильно.[/uquote]
Попробуй ток первички измерять, если тоже прыгает, то межвитковая коза.
Подскажите как посчитать емкость выходного конденсатора повышающего преобразователя?
