Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):мотать под заказ
Сейчас куча мелких контор этом занимается, для мелочевки провод у них всегда есть. Просто бесплатно они не мотают. :wink:
Asaba писал(а):Пусть учатся.
Пусть! :))
Сообщение Asaba »
Спасибо что разрешил.
Мое разрешение не поможет, все равно будут тока софтом считать, ну продвинутые додумаются омметром померить. :wink:
Сообщение Деркатер »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3571178#p3571178"]Уж пол года как ищу исполнителя на намотку трансформатора, что-то желающих ровным образом НОЛЬ.....[/uquote]
А что - какой-то особый трансформатор нужен? Вроде готовый подобрать не проблема, их же сейчас как грязи, и больших, и маленьких. Кто-то на форуме даже недавно жаловался, что не знает, куда свои трансформаторы девать. :)))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Starichok51 »
Asaba писал(а):Параллельное соединение резисторов считаю в уме.
семечки...
я в уме даже корни квадратные извлекаю.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
и чем корень квадратнее, тем легче его извлечь...
Сообщение Телекот »
АНЕКДОТ №664550
- Максим, ты что делаешь?
- Дерево выкапываю. Математичка домашнее задание задала - найти квадратный корень.
- Тебе повезло! Вон, Федьке вообще сказала член на многочлен разделить. Он сидит, нож точит и плачет.
Сообщение Upgrader »
До сих пор мотают железные трансформаторы? Зачем они сегодня? :))) (ламповые извращенцы не в счет)
Добавлено after 12 minutes 17 seconds:
Хотя я вот недавно сделал железный драйвер для светодиодов, запитав первичку трансформатора через конденсатор 4мкф! Просто, надежно, стабилизация тока просто супер, сеть плавает, а свет не мигает! :solder: :music: Конденсатор конечно же бумажный - вечный.
Знаю сейчас накинутся диванные теоретеги с воплем - без нагрузки сгорит всё нахер. :))) Не сгорит! Проверял. Напряжение подскакивает менее чем в 1,5 раза (и фильтрующий конденсатор рассчитан на данное напряжение), плюс никто не мешает поставить супрессор на выход если в жопе печёт. :))) :idea:
На самом деле при мощностях менее 150-200Вт часто чугунный транс намного дешевле и проще чем городить ИИП с последующей борьбой с помехами.
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
Starichok51 писал(а):я в уме даже корни квадратные извлекаю
Ваще Д"артаньян! :facepalm: :beer:
Сообщение Kudres666 »
Делаю БП на несколько каналов. На каждый канал своя обмотка трансформатора, свой диодный мост и т.д. Каждый канал с отдельным включением. Собственно вопрос: стоит-ли обьеденять в общую шину минусы всех каналов? Некоторые нагрузки требуют два и более напряжений.
Сообщение bobr 25 »
господа помогите с наладкой схемы
генератор для уз излучателей, имп транс ER (без зазора). При запуске в холостую (без транса) ирка качает только нижнее плечо. при включении транса- КЗ.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение K155TM2 »
На схеме кренка L7812 не подключена к общему проводу!
Сообщение alexradio1103 »
:))) Зато единорог, рыгающий радугой нарисован!
Укурок рисовал схему?
Сообщение Agaev »
[uquote="Kudres666",url="/forum/viewtopic.php?p=3571941#p3571941"]стоит-ли обьеденять в общую шину минусы всех каналов[/uquote]
Конечно, нет. Иначе потеряется преимущество отдельных каналов. Я бы посоветовал при разработке дизайна морды предусмотреть удобство коммутации раздельных каналов под "общий минус" или в "двухполярный" или ещё как.
kentgaryk писал(а):На самом деле при мощностях менее 150-200Вт часто чугунный транс намного дешевле и проще чем городить ИИП с последующей борьбой с помехами.
Вся хрень в том что стабилизация часто нужна. Это дополнительные потери, дополнительные радиаторы либо тот-же импульсный стабилизатор с последующей борьбой с помехами. :)))
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3572105#p3572105"]:))) Зато единорог, рыгающий радугой нарисован!
Укурок рисовал схему?[/uquote]
Upgrader писал(а):Вся хрень в том что стабилизация часто нужна.
Да это не так и страшно, если напряжение фиксированное, а токи не очень большие.
Вот недавний случай из жизни. Требуется запитать 16 камер видионаблюдения. Каждая потребляет 12В/150мА, камеры дешевенькие и питаться от ИИП не любят, появляются помехи на картинке.
Я велел сделать на коленке БП - Трансформатор 230/15В ; 100ВА, мост, 20000мкФ и 4 КРЕНки, КРЕНки разумеется не в параллель а каждая на свою линию. Камеры подключены по 4 на линию (т.е. 600мА нагрузка на каждую КРЕНку)
Качество питания идеальное - пульсации не более 2-3мВ, никаких помех на картинках, КРЕНки прикручены к задней стенке БП из радиаторного профиля, радиатор чуть теплый. Ремонтопригодность - дурак починит. И зачем бы в данном случае городить ИИП и потом героически бороться... :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3572237#p3572237"]либо тот-же импульсный стабилизатор с последующей борьбой с помехами. :)))[/uquote]
Иногда на выходе ИБП ставят LDO :) .
Это имеет смысл когда выходное напряжение нужно регулировать. Так сделано в лабораторниках Б5-47.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3572102#p3572102"]На схеме кренка L7812 не подключена к общему проводу![/uquote]
На печатке подключена. Проблема в том что верхнее плечо нет импульсов, постоянно высокий потенциал, в итоге ключ постоянно открыт и на плече КЗ через обмотку транса. Нижний ключ импульсы есть.
Сообщение Телекот »
Ищи или ошибку в монтаже или меняй микросхему.
Сообщение musor »
тока "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" ставят драйвер полумоста в пушпул!!!! верхне плечо работать не станет ему неоткуда брать волтодобавку
не просто укурок а полный даун...
Добавлено after 53 seconds:
для пушпулоф цела куча срецом разработаных микрух
