Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Вся хрень в том что стабилизация часто нужна.
Да это не так и страшно, если напряжение фиксированное, а токи не очень большие.
Вот недавний случай из жизни. Требуется запитать 16 камер видионаблюдения. Каждая потребляет 12В/150мА, камеры дешевенькие и питаться от ИИП не любят, появляются помехи на картинке.
Я велел сделать на коленке БП - Трансформатор 230/15В ; 100ВА, мост, 20000мкФ и 4 КРЕНки, КРЕНки разумеется не в параллель а каждая на свою линию. Камеры подключены по 4 на линию (т.е. 600мА нагрузка на каждую КРЕНку)
Качество питания идеальное - пульсации не более 2-3мВ, никаких помех на картинках, КРЕНки прикручены к задней стенке БП из радиаторного профиля, радиатор чуть теплый. Ремонтопригодность - дурак починит. И зачем бы в данном случае городить ИИП и потом героически бороться... :)))
Сообщение Деркатер »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3572237#p3572237"]либо тот-же импульсный стабилизатор с последующей борьбой с помехами. :)))[/uquote]
Иногда на выходе ИБП ставят LDO :) .
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Это имеет смысл когда выходное напряжение нужно регулировать. Так сделано в лабораторниках Б5-47.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3572102#p3572102"]На схеме кренка L7812 не подключена к общему проводу![/uquote]
На печатке подключена. Проблема в том что верхнее плечо нет импульсов, постоянно высокий потенциал, в итоге ключ постоянно открыт и на плече КЗ через обмотку транса. Нижний ключ импульсы есть.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Телекот »
Ищи или ошибку в монтаже или меняй микросхему.
Сообщение musor »
тока "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" ставят драйвер полумоста в пушпул!!!! верхне плечо работать не станет ему неоткуда брать волтодобавку
Укурок рисовал схему?
не просто укурок а полный даун...
Добавлено after 53 seconds:
для пушпулоф цела куча срецом разработаных микрух
Сообщение Телекот »
musor писал(а):тока "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" ставят драйвер полумоста в пушпул!!!!
отлично она работает в пушпуле и питание там есть. А если ты этого не понимаешь то это не основание называть других дебилами.
Могу добавить что в таком режиме диод между 1 и 8 ногами не нужен, они соединяются вместе.
musor писал(а):брать волтодобавку
Не нужна там вольтдобавка, относительно земли оба ключа управляются. Надо собрать без косяков на исправной микре и будет работать.
Сообщение bobr 25 »
собрал стенд- http://www.tehnari.ru/members/b1337.html в итоге обе ирки что были в наличии бракованные. Верхний ключ постоянно открыт.
Сообщение Upgrader »
С aliexpress что-ли? :)))
Сообщение bobr 25 »
Как ни странно покупал в магазине, продавец уверяет что поставки из москвы
Сообщение alexradio1103 »
... а в Москву откуда? Пряильно, с Али! Но с накруткой 200% :))
Это оно конечно в Москву с Али. И Митька стала уже московским филиалом Алиэкспресс но...вот уж сколько лет пытаюсь купить хоть на Митьке, хоть на Али нечто такое прям чтобы ну совсем наебка не рабочая и не разу не купил. Оно конечно возможно левое, не уложится в заявленные характеристики, такое бывает запросто, а вот нет сигнала ваще.....как то очень сомнительно....хотя все бывает. :dont_know:
Сообщение K155TM2 »
На китайском заводе эти микрухи отбраковали и лохам продали!
Получается не китайцы, а москали уже в мск отбраковали исправные для продажи москалям, а бракованные замкадышам! :facepalm: :kill: :)))
Но я бы проверил все еще раз. А вдруг!
Сообщение bobr 25 »
Уже проверял и осликом любительским при запуске схемы (почему и полез на форум за советом- сам себе не поверил). Потом уже отдельно в тестерной схеме. Результат один, верхнее плечо постоянный уровень 10В нижнее плечо стандартный импульс. Погуглил эту тему, оказывается бывает подобный прецендент.
Значит надо взять еще одну из другой кучи....но если результат будет тот же. :facepalm: :( .....
Сообщение bobr 25 »
Вечером.... купил новую мс. Проверил - работает, ставлю в схему- не работает (кз на плече транса). Скорее всего ошибся в фазировке транса. Снял мс, поставил в тестовую макетку- работает. Вероятно прежний (сгоревший вариант мс) из-за неправильной фазировки транса сдох драйвер верхнего плеча.
Сообщение __Артём__ »
Привет народ,глупый вопрос..подскажите как удвоить ток простым способом с двух трансформаторов :))
Есть 2 одинаковых трансформатора со средней точкой каждый,выдают по 15в на каждую обмотку..
Есть так же 2 сдвоенных диода Шоттки в корпусе типо транзистора(такие стоят в БП компьютера)
Собираю УНЧ,корпус низкий..одного трансформатора мало,подскажите как быть))
Сообщение Slabovik »
а) Приобрести другой трансформатор, соответствующий габаритам вашего корпуса
б) приобрести нормальные выпрямительные мосты и сделать два выпрямителя
в) спроектировать и изготовить (приобрести) импульсный источник питания, соответствующий габаритам вашего корпуса
