Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
__Артём__ писал(а):Собираю УНЧ,корпус низкий..одного трансформатора мало,подскажите как быть))
Если усилитель стереофонический то питать каждый канал от своего трансформатора (качество звука будет лучше).
__Артём__ писал(а):Есть 2 одинаковых трансформатора со средней точкой каждый,выдают по 15в на каждую обмотку..
если трансформаторы полностью одинаковые то что мешает соединить их параллельно.
Сообщение __Артём__ »
соединять по переменному напряжению сразу?
Сообщение Телекот »
у вас какие трансформаторы?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3573375#p3573375"]у вас какие трансформаторы?[/uquote]
Ещё один такой есть,надо удвоить ток чтоб работали вместе)и хорошо бы обойтись без диодных мостов..а что нибудь с сдвоенными диодами придумать.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Если что Усилитель на TDA7379.
Питание однополярное)
Сообщение Slabovik »
Этот трансформатор имеет вторичку со средней точкой, что меняет дело.
Сделайте из ваших диодных сборок два выпрямителя (один трансформатор - один выпрямитель со средней точкой). Выходы выпрямителей соедините вместе (параллельно).
Есть ещё 4 конденсатора 50в 10000мкф.
И 2 сборки диодов Шоттки 12 Ампер 200 в.
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3573390#p3573390"]Сделайте из ваших диодных сборок два выпрямителя[/uquote]
Вы про такой выпрямитель?
Сообщение Телекот »
Эсли трансформаторы одинаковые их можно соединять параллельно по переменки.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3573403#p3573403"]Эсли трансформаторы одинаковые их можно соединять параллельно по переменки.[/uquote]
Тогда можно будет обойтись одной сборкой диодов?
Сообщение Телекот »
Смотря какое питание нужно для вашего усилителя.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3573416#p3573416"]Смотря какое питание нужно для вашего усилителя.[/uquote]
От 12 до 22в.
Сообщение Телекот »
Можно одной.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3573425#p3573425"]Можно одной.[/uquote]
Скажите какое максимальное отклонение может быть по переменке у трансформаторов?
И если можно сразу паять по переменке,потом делать выпрямитель,то зачем предлогают делать диодные мосты на каждый трансформатор потом их параллелить? :))
Сообщение alexradio1103 »
Это если вторички идеально одинаковые... Обычно есть разброс по плечам до 0.5в - это нормально. Если их паралельно соединять, то та обмотка что больше выдаёт, будет нагружена той что меньше. Естессно будет лишний ток уходить на "уравновешивание" обмоток. Но Вам надо беспокоиться на счёт фазировки - чтоб не запаралелить противофазно!
Сообщение Телекот »
Для такого трансформатора в пределах 5%.
__Артём__ писал(а):то зачем предлогают делать диодные мосты на каждый трансформатор потом их параллелить?
не знаю
Сообщение kentgaryk »
Если параллелить после диодов токи делятся ровнее, ну и нагрузка на диоды меньше.
Но если усилитель имеет 2 канала, то лучше питать каждый от своего выпрямителя раз уж трансформаторов два.
Тама как я понял УНЧ - ТДАшка от гамнитолы авто... Одно питание, четыре канала...
Да,но звук неплохой и мощности для дома вполне,у меня по схеме из даташита Стерео 2.0
Если хотите, чтобы было надёжно - делайте на двух выпрямителях. Если хотите приключений - делайте как Телекот сказал. Потому что даже разница в виток-другой в первичке вам даст закольцованные через обмотки токи, а там уж как повезёт...
p.s. Пипец какой-то - буквально уговаривать надо на то, чтобы было принято правильное и надёжное решение. Впрочем, мне пох... :sleep:
alexradio1103 писал(а): ТДАшка от гамнитолы авто
Этой гамнитольной ТДАшке хватит одного транса мощностью 24ВА за глаза. Реальная мощность канала в мостовом включении там около 20Вт под клиппинг. Второй транс не нужен. Нужны просто нормальные емкости в фильтр.
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Если хотите приключений - делайте как Телекот сказал.
Не бойся
