Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
5DARKSIDERS6
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3459215#p3459215"]лично мое мнение.... изменив цвет свечения, потеряется то, за что ценится "неон", потеряется "теплое ламповое свечение".
как то так :facepalm: :dont_know:
Изображение Изображение[/uquote]
Добрый день можно у вас разжиться схемой, прошивкой для этих часов?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
можно. скинул в лс.
саши
Сообщение саши »
друзья, всем привет. хотел побернуться у вас рабочими схемами, или лучше платами с размечеными на ней элементами? помогите чайнику собрать свои часы) немного понимаю в эл схемах, но с разметкой все таки проще. заранее спасибо.
если кому не лень и есть свободное время, пишите вк, https://vk.com/aleksandr_kashcirski
Nikolaj666
Сообщение Nikolaj666 »
[uquote="саши",url="/forum/viewtopic.php?p=3570260#p3570260"]друзья, всем привет. хотел побернуться у вас рабочими схемами, или лучше платами с размечеными на ней элементами? помогите чайнику собрать свои часы) немного понимаю в эл схемах, но с разметкой все таки проще. заранее спасибо.
если кому не лень и есть свободное время, пишите вк, https://vk.com/aleksandr_kashcirski[/uquote]
а не лень пройтись по форуму самому ? сил на регистрацию в ВК хватило однако.
АлександрЛ
[uquote="саши",url="/forum/viewtopic.php?p=3570260#p3570260"]хотел побернуться у вас рабочими схемами, или лучше платами с размечеными на ней элементами? помогите чайнику собрать свои часы)[/uquote]
А на каких именно микросхемах и на каком индикаторе вы часы "желаете"??
Вариантов схем- 100500, вопрос в том, какие именно детальки у вас есть/знаете где купить/знаете где выковырять/знаете где сп...ить...
AlexMerser
Сообщение AlexMerser »
Товарищи, благодарю за помощь! Причиной того, что не работали двухламповые наручные часы по проекту Носова, был не подходящий мосфет, заменил на нужный из списка - все заработало. Но теперь возникла следующая проблема: после настройки часов(установке нужного времени), время которое я установил не меняется. То есть, допустим я выставил время на часах 20:30, и это время дальше не идет, т.е. через минуту, час или день время все также остается 20:30. Кто знает в чем причина, прошу помощи. Спасибо)
Altair
Сообщение Altair »
А замыкания между 11 и 12 ножками пика нет?
AlexMerser
Нет, прозвонил все дорожки, замыканий и обрывов цепи нет. Думаю, может прошивка плохая или микросхема <<часы реального времени>> бракованная, либо же в самой схеме косяк. Кстати когда я скачал прошивку, она была с расширением .txt( т.е. обычный блокнотовский файл). Поэтому я просто изменил расширение с .txt на hex и прошил через pickit3. Может в этом еще причина. Или кварц бракованный.
AirCat
Сообщение AirCat »
Готовый на 90% проект на индикаторах ИВ-19 , - 10% из-за корпуса :( Тему про нумитроны не на шёл, по-этому сюда, если что модераторы поправят :)
схема классическая с доработками ув. undemira, было изменено - преобразователь ДС-ДС , выходные ключи на ОК , диодный дешифратор. Кварц стекляшка, так как счётчика ИЕ16 не бывает в серии 564 пришлось поставить 561 в керамике. Защита по питанию, батарейка на 6 вольт , на случай пропадания сети. Из функционала - точки горят/мигают/не горят. Режим работы индикаторов - день/ночь
дс-дс даун, собран на полевике П-канал КП784, усилитель КТ660 , микросхеме 1156еу1 , она же С31 , она же LM78S40 , была попытка использовать внутренний операционник по даташиту, но не удачная, что-то там не заработало. По-этому схему включения оставил стандартную для 34063 + датчик освещённости на полевике Н-канал КП746Г и фоторезисторе СФ2-2 . Диоды шоттки КД270, конденсаторы керамика - КМ, электролиты - ничикон. Схема была отработана на макетке. В диапазоне токов от 0 до 2.3 А напряжение удерживалось с точностью +/- 0,02 В, подбором частоты ЧИМ и индуктивности удалось полностью избавится от стандартной проблемы этих микрух- писка. Частота генерации получилась около 100 кГц, индуктивность 100 мкГн. Для подавления паразитных выбросов предусмотрен снаббер, но он не пригодился, кондер и резистор поставил для красоты :-) . Часы потребляют от источника питания 12 вольт около 0,3 А
дальше фотки собранных плат , платы заказывал у Михаила с нашего форума.
дешифратор
дешифратор обратная сторона
плата индикаторов
плата часов
часы в сборе
часы получились неожиданно приятные для глаз, эти тёплые цифры в начертании как у почтового ИНДЕКСА,
на розовой керамике, завораживают и успокаивают :)
видео работы
Последний раз редактировалось AirCat Вт фев 19, 2019 18:48:13, всего редактировалось 7 раз.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
alr5000
Сообщение alr5000 »
Монтаж настолько ах..нен, что прям глаз не оторвать! На заводах так не делали. Корпус лучше сделать прозрачным, такую красоту нельзя скрывать! :)
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3573363#p3573363"]Монтаж настолько :)[/uquote]
Корпус планируется в виде параллелепипеда-каркаса по всем сторонам с окнами из прозрачного акрила, монтаж должен соответствовать ;)
RoboC
Сообщение RoboC »
AirCat, можно вас попросить прикрепить картинку схемы в читаемом виде?
AirCat
Сообщение AirCat »
схема во вложении
Добавлено after 18 minutes 30 seconds:
И ещё одно изделие уже по теме :)
схема всё тажа от undtmira 1-й версии. В качестве задающего генератора и секундных импульсов 512ПС10 , кварц стекло 61,441 кГц, конденсаторы керамика КМ, электролиты ничикон. Ионистр для резервирования питания. Защита питанию ионистора на КУ208 и нашим аналогом ТЛ431. ВВ преобразователь трансформаторный , ШИМ М1006ВИ1 , ключ КП746Г, ВВ ключи на лампы 1НТ661А. Питание от БП 5 вольт. Из особенностей лампы ИН-2 с правильной пятёркой.
плата в сборе
(75.85 КБ) 558 скачиваний
Последний раз редактировалось AirCat Вт фев 19, 2019 17:58:03, всего редактировалось 1 раз.
SLvik
Сообщение SLvik »
Один только косяк в часах - нужно было чуть разнести часы - минуты - секунды подальше друг от друга,
а то читается как целое число 123419.
AirCat
Сообщение AirCat »
Для разделения ч-м-с предполагаются точки, мигающие или горящие еще не решил. Если не понравится, разнести смогу в любой момент, плата индикаторов на разъёмах, есть даже запасная меньшего размера под незнаюещёкакой корпус :-)
SLvik
Сообщение SLvik »
Точки я видел, но лучше всё равно разнести.
Когда смотришь на часы сначала читаются цифры, а потом точки поэтому и непонятно.
AirCat
Сообщение AirCat »
Спасибо за подсказку, может Вы и правы. Планирую заказать у Михаила в скором времени пару плат под очередное изделие, закажу и для этого с разнесёнными лампами.
DYK
Сообщение DYK »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3573360#p3573360"]Готовый на 90% проект на индикаторах ИВ-19 , - 10% из-за корпуса :( Тему про нумитроны не на шёл, по-этому сюда, если что модераторы поправят :)
дешифратор
плата индикаторов
плата часов
часы в сборе
видео работы
[/uquote]
ЛЯПОТА ЧАСИКИ ! :beer:
wFire
Сообщение wFire »
Часы-радио по схеме Т. Носова.
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
Просто шикарно, слов нет !
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Вернуться в «Умные мысли»
