Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Эсли трансформаторы одинаковые их можно соединять параллельно по переменки.
Сообщение __Артём__ »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3573403#p3573403"]Эсли трансформаторы одинаковые их можно соединять параллельно по переменки.[/uquote]
Тогда можно будет обойтись одной сборкой диодов?
Сообщение Телекот »
Смотря какое питание нужно для вашего усилителя.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3573416#p3573416"]Смотря какое питание нужно для вашего усилителя.[/uquote]
От 12 до 22в.
Сообщение Телекот »
Можно одной.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3573425#p3573425"]Можно одной.[/uquote]
Скажите какое максимальное отклонение может быть по переменке у трансформаторов?
И если можно сразу паять по переменке,потом делать выпрямитель,то зачем предлогают делать диодные мосты на каждый трансформатор потом их параллелить? :))
Сообщение alexradio1103 »
Это если вторички идеально одинаковые... Обычно есть разброс по плечам до 0.5в - это нормально. Если их паралельно соединять, то та обмотка что больше выдаёт, будет нагружена той что меньше. Естессно будет лишний ток уходить на "уравновешивание" обмоток. Но Вам надо беспокоиться на счёт фазировки - чтоб не запаралелить противофазно!
Сообщение Телекот »
Для такого трансформатора в пределах 5%.
__Артём__ писал(а):то зачем предлогают делать диодные мосты на каждый трансформатор потом их параллелить?
не знаю
Сообщение kentgaryk »
Если параллелить после диодов токи делятся ровнее, ну и нагрузка на диоды меньше.
Но если усилитель имеет 2 канала, то лучше питать каждый от своего выпрямителя раз уж трансформаторов два.
Тама как я понял УНЧ - ТДАшка от гамнитолы авто... Одно питание, четыре канала...
Да,но звук неплохой и мощности для дома вполне,у меня по схеме из даташита Стерео 2.0
Сообщение Slabovik »
Если хотите, чтобы было надёжно - делайте на двух выпрямителях. Если хотите приключений - делайте как Телекот сказал. Потому что даже разница в виток-другой в первичке вам даст закольцованные через обмотки токи, а там уж как повезёт...
p.s. Пипец какой-то - буквально уговаривать надо на то, чтобы было принято правильное и надёжное решение. Впрочем, мне пох... :sleep:
alexradio1103 писал(а): ТДАшка от гамнитолы авто
Этой гамнитольной ТДАшке хватит одного транса мощностью 24ВА за глаза. Реальная мощность канала в мостовом включении там около 20Вт под клиппинг. Второй транс не нужен. Нужны просто нормальные емкости в фильтр.
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Если хотите приключений - делайте как Телекот сказал.
Не бойся
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3573478#p3573478"]Если хотите, чтобы было надёжно - делайте на двух выпрямителях[/uquote]
Охото минимум деталей и качественнее..
Походу придётся делать два выпрямителя по той схеме которую я отправлял..
Сделай сперва на одном, потом подключишь второй и увидишь что разницы нет.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3573484#p3573484"]
Этой гамнитольной ТДАшке хватит одного транса мощностью 24ВА за глаза.[/uquote]
Не хватит ей одного моего транса.
Который я ставил у него написано 12в 1А .При громкости больше половины начинается клиппинг на басах пердит...Если ещё один такой поставить в помощь,то тогда да,должно хватить мощи.
Тот что на картинке 2Х12В 1А это не одно и тоже. Я написал про него.
Без стабилизации напруга прыгает и каждый вольт в минус - уменьшает уровень мощности без искажений. Вот Вам и "клиппинг"... Просто просаживает при динамической нагрузке.
Посмотрите Осликом(осциллографом) - что творится на плюсе при максимальной мощности.
Правильно я нарисовал? :))
