Однополярное питание, выход двухтактника
Сообщение aardvark8228 »
Ступенька при переходе сигнала через ноль? Если нет, тогда сдаюсь :)
Просты вещи типа кондёров на вход и выход которые было лень рисовать не берём. Там что-то другое?
Сообщение mickbell »
Ага, ступенька. Природу оной объясните. Схему, повторюсь, возьмите ту, что на бумажке, исходный вариант.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Когда сигнал болтается в районе нуля один транзистор уже закрылся, а второй ещё не открылся. Видел в схемах в делитель для смещения диоды добавляют чтобы с этим бороться. Оно?
Оно. Как оно помогает?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Один из транзисторов делают в классе AB, т.е. приоткрывают чуть больше.
Почему между базами диоды, а не резистор?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот тут плаваю :( Подскажите.
Тут всё просто: падение напряжения на PN-переходе, неважно, что это за переход - диод или база-эмиттер - зависит от температуры: чем она больше, тем меньше падение. Допустим, обеспечено некое напряжение между базами, скажем, 1.2 В при 25 градусах, при этом сквозной ток через транзисторы 1 мА. А что будет с током, когда транзисторы нагреются?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
У биполяров увеличится с ростом температуры вроде.
А почему? Я ведь все данные предоставил, осталось только осмыслить их.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
aardvark8228 писал(а):Можно ли её улучшить сильно не усложняя? Про выходной каскад пока говорим.
Благодарю
Ну раз тут накидали схем, разбирайтесь теперь, как они все работают. Прямо вот тут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3574386#p3574386"]Зачем тут два резистора?[/uquote]
Даже так: зачем эти резисторы?
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="aardvark8228",url="/forum/viewtopic.php?p=3574393#p3574393"]Не суть важно, нарисовано для примера.[/uquote]
Как же неважно, когда наличие/отсутствие двух резисторов не приводит ни к каким последствиям для схемы?
Здесь транзисторы работают БЕЗ начального смещения и соответственно без сигнала тока коллекторов нет.
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
[uquote="aardvark8228",url="/forum/viewtopic.php?p=3574261#p3574261"]С телефона тяжко на комп перекидывать фото, попробую объяснить.
Эмиттеры через низкоомную нагрузку (динамик если угодно) идут на землю, на один коллектор "+" питания, на второй "-" питания. Между полюсами питания и базами делитель из резисторов так, чтобы на каждом транзисторе в базе было смещение нужной полярности. Оба транзистора полуоткрыты[/uquote]
Наличие нагрузки на смещение не влияет, оба транзистора напрочь закрыты.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="aardvark8228",url="/forum/viewtopic.php?p=3574477#p3574477"]Ну так об этом и был изначальный вопрос. Как должен выглядеть двухтактный выход на npn+pnp при однополярном питании и условии не делать среднюю точку делителями и т.п.[/uquote]
Точно так же, как и с двухполярным, только нагрузка подключается последовательно с конденсатором.
Вопрос - кондеры на вход и на выход можно электролиты?
И вдогонку - какое напряжение безопасно подавать на вход Line In звуковой карты используемой в качестве осциллографа?
Сообщение gsmart »
aardvark8228 писал(а):Вопрос - кондеры на вход и на выход можно электролиты?
Да, электролиты. Если на вход ещё можно подобрать не электролит ёмкостью 5 - 10 мкф, то на выход набрать батарею ёмкость 500 мкф - 5 000 мкф из не электролитических конденсаторов будет затруднительно, и по габаритам выйдет такая батарея размером с чемодан.
aardvark8228 писал(а):И вдогонку - какое напряжение безопасно подавать на вход Line In звуковой карты используемой в качестве осциллографа?
Те, которые оговарены в сервисмануале на звуковуху.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3574769#p3574769"]Даже так: зачем эти резисторы?[/uquote]Хотя бы один нужен - на случай, если источник входного сигнала может быть отключён.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Можно я вас ещё немного помучаю? Хочется к этой конструкции дабавить на вход каскад в классе А на КТ315. Как что считать, чем "задаваться" так сказать? У меня есть U питания (однополярное), есть параметры транзюков (КТ315, КТ814,КТ815), есть R нагрузки. Всё остальное считаем "сколько получится в пределе". С чего вообще начинать такие расчёты? Ну ещё уровень входящего сигнала можно узнать теоретичски...
Сообщение HochReiter »
Тут уже столько было схем, что я не помню, которая из них "эта" :-)
Вероятно, первая или вторая из трёх, что предложил gsmart - обозначенный состав полупроводников как раз под какую-то из них. Другое дело, что надо бы исходить не из напряжения питания и сопротивления нагрузки, а из сопротивления нагрузки и желаемой мощности, а уж напряжение - какое получится. Иногда приходится задаваться напряжением и мощностью в нагрузке, а сопротивление её - какое получится. Но чтобы мощность была какая получится - такого я не видел.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
