Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение alexradio1103 »
250мВ был стандарт советских линейных выходов у радио и гамнитофоноф... Сейчас везде привязка к 500мВ, 1В и 2В
Сообщение Slabovik »
В студиях вещания и звукозаписи принято использовать величину дБu. В этом случае измеряемое напряжение сравнивается с так называемым абсолютным нулевым уровнем. Это напряжение принимается равным 0,775 В.
Или ровно 1 вольт амплитуды. Всё остальное - отсебятина.
Сообщение kentgaryk »
При этом вся советская бытовуха была привязана к уровню 250мВ, видимо в связи с основным источником пьезо звукоснимателем или...ну ты понял. :wink: Дурили коммунисты народ, недодавали! :)))
Да... в СССР усегда недодавали, недоливали... :)))
Не скупились только на обещания и срока... :(
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):При этом вся советская бытовуха была привязана к уровню 250мВ
..не совсем так..
..по уровням можно было разделить на три категории
1)..потаскунчики (носимые)..как правило, имели уровень чота около 250мВ..обуславливалось ента вполне определенными условиями - низким напряжением питания, которое в большинстве случаев составляло 9В, реже - 12В
2)..стационарная кассетная база..тут уже выход был поразмашистее - 0,4..0,5В..опять таки, определялся он используемой элементной базой - ИС 157-й серии, в частности, К157ХП3, которая имела номинальное выходное напряжение 400..500мВ при номинальном входном 100мВ (почти идеально стыкуется с УВ на К157УЛ1) - такой комплект имело подавляющее большинство аппаратов, под такой же уровень и подогнали характеристики ДШП "Маяк"..БАМЗ более прогрессивных производителей, которых не устраивали качественные характеристики 157-й серии (тут я уже откровенно лукавлю, ибо характеристики эти выбирать не приходилось, а вопрос лишь стоял в квотах на поставку при планово-централизованной экономике и смежниках) - разрабатывали БАМЗ исходя из наличия и доступной в нужном объеме элементной базы, иногда даже получалось очень неплохо (Орель-101-1С, Яуза МП-221-С), но по выходным уровням они старались соответствовать, ибо это было перспективно в плане производства старших моделей (снижало долю дополнительного участия конструктора)
3)..катушкокруты..ну, тут уже кто в лес, кто по дрова.. :) ..от известных нам уже 0,5В в аппаратах низкого класса, до регламентных 0,775..1В - в более высокого..
..я еще так думаю, что тут прослеживалась тенденция "не идти на поводу у запада" (читай - МЭК), однако ж, постоянные времени коррекции t1 и t2, принятые МЭК, выдерживались достаточно скрупулезно..в принципе, оно и понятно - их отличие привело бы к существенно измененной АЧХ сквозного тракта и сильно затруднило бы обмен конечным продуктом записи, вплоть до полной несовместимости..
..но самая чехарда началась, когда накопился некоторый опыт в плане производства магнитных носителей, головок считывания и схемотехники - началась борьба за каждый децибел шума, появились компандерные системы шумопонижения, которые требовали как работы в тракте записи, так и в тракте воспроизведения..если наши буржуйские товаристчи относительно быстро регламентировали параметры своих компандеров, то в СССР в этом вопросе творился полный беспредел - ни один СССР-овский аппарат, имевший в своем составе такую СШП, не был в полной мере совместим с импортными.. :)
As
Сообщение As »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3574182#p3574182"]...потаскунчики (носимые)..как правило, имели уровень чота около 250мВ..обуславливалось ента вполне определенными условиями - низким напряжением питания, которое в большинстве случаев составляло 9В, реже - 12В...[/uquote]Что интересно, нынешние "потаскунчики", не смотря на низкое напряжение питания (3 - 5 вольт...), часто имеют стандартные два вольта на линейном выходе! :) Был изрядно удивлён, обнаружив в плеере специальный ОУ для выходного каскада со встроенным преобразователем напряжения... :)
ssc
Сообщение ssc »
..не исключение и наши, казалось бы, раритетные дивайсы - Радиотехника МЛ6201 (она же Аэлита РМ-204) - преобразователь для шумодава на К157ХП3... :)
Сообщение RA83 »
Раз так, то наверное тогда имеет смысл строить предварительный усилитель как коммутатор входов с регулятором громкости и повторителем, но для пары входов предусмотреть усилительные каскады с усилением 2 и 4 для старинных аппаратов.
As
Сообщение As »
Думаю, это будет разумно... Если коммутацию основных входов сделать галетным переключателем и использовать регулятор громкости оптимального сопротивления - в такой "предвариловке" может вообще не быть ни одного усилительного каскада! :) Смотрю, сейчас ещё появилась мода на регулирование громкости переключением отводов трансформатора - но это уж совсем изврат, как мне кажется... :)))
As писал(а):Смотрю, сейчас ещё появилась мода на регулирование громкости переключением отводов трансформатора - но это уж совсем изврат, как мне кажется... :)))
Так повелел великий аудифилический бог - ЗОЛОТОЕ УХО.
Сообщение Yellowsp »
Испытываю очередную микросхему УНЧ =TDA 2030. Регулировкой ООС достигаю хорошей чувствительности, но начинает прослушиваться шум. Каков должен быть уровень шума при отсутствии сигнала ?
Амплитуда шума растет пропорционально коэффициенту усиления.
Понял, не буду злоупотреблять коэффициентом усиления. С другой микрухой (TDA 2003) росли искажения, а здесь не ощущаются.
Сообщение __Артём__ »
Народ есть вот такая плата из Стерео магнитофона ИЖ-303С ,вроде УНЧ
В схемах шарю не очень,куда тут можно подключить вход звука и выход?может кто знаком с ним
As
Сообщение As »
Схема есть здесь: http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/iv303sx.djvu
Сообщение -serg- »
Плата усилителя мощности с выпрямителем и фильтром.
Подключить можно следующим образом
По мощности и качеству звука примерно как TEA2025B.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3577246#p3577246"]Подключить можно следующим образом[/uquote]
Спасибо большое :beer:
:solder: Да, там 2х2 Вт примерно. Банки ВСЕ бульдозером поменять и будет счастье!
Правда можно собрать на TDA7057AQ - 2х8 Вт (16 В, 8 Ом) и 4 Вт (14 В, 4 Ом)
Действительно минимум деталек, ток потребления 25мА в режиме молчания.
И самое главное - электронная громкость со "стендбаем"! :wink:
(132.21 КБ) 452 скачивания
(157.72 КБ) 410 скачиваний
TDA7057AQ.pdf
(94.59 КБ) 300 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс фев 24, 2019 20:37:56, всего редактировалось 1 раз.
Да просто чтоб добру не пропадать решил послушать как она звучит вообще,Ижевская электроника 1991 года :) выкидывать конечно не буду)
Усилитель из неё делать в наше время думаю странно..взять ту же TDA8560Q с минимум деталей при подключении,будет куда компактнее и полезнее :dont_know:
Послушал я этот усилитель..
дак 8560 даже близко не стоит по качеству звука :shock: :)) тут какие то ударники натуральные,высокие частоты по комнате аж летают так сказать..если конденсаторы поменять то вообще красота будет
Добавлено after 12 minutes 28 seconds:
Этот усилитель в классе АВ работает?
